Текущее время: 28.09.2025 07:30
 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет по воде в квартире.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:22
Irkut писал(а):
Или бочку на крышу,ставить поплавковый выключатель.В бак дренаж и самотеком по системе.
Была такая идея, но че-то отказался, в потолке дырку долбить...
Проще надо, проще...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:30
Evgheny писал(а):
Отключи нах защиту на входе и пользуйся нагревателем :)
Вот блин, как любят у нас давать вредные советы... :twisted:
Есть такая передача "разрушители легенд", так вот они это уже делали и всем показывали. Крышу выбивает и водонагреватель взлетает как ракета на 50 метров вверх!
Не надо ничего отключать, надо создать давление в своей квартирной системе.
Начал топикстартер все верно. Достаточно подобрать либо насосную станцию с мембранным баком-накопителем, либо насос-повыситель давления, а бак мембранный к нему докупить отдельно. Ну и обратный клапан не забыть на общем входе поставить. Будет это насос погружной, или рядом стоять - пофиг. Надежную работу организовать можно в любом случае.
Все совершенно реально и выполнимо. Самое сложное - найти место для запаса воды, т.е. эту самую емкость разместить...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:35
Расширитель-на 80л-около8000р,реле давления-2500,обр.клапан-300р.Че велосипед то изобретать.В домах разводку пропиленом делаем.Очень дешево и надежно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:02
vtral, да не хочу я городить такую мегасистему. Тем более на пару месяцев в году. Максимум: Пластиковый бак на 100 литров - 700 руб, насос повышения давления - 3 тыс руб (мож в будущем пригодиться). Ну и чтоб без протечек было.
А станции насосные шумные, насколько я их видел и слышал. Трещат не тихо...
Заеду на выходных, посмотрю почем мембранные баки для народа!
А в водонагревателе была стандартная защита - обратный клапан с аварийным сбросом давления воды. 2 года он у меня стоял и ничего не сбрасывал аварийно (давление видать не ахти в колхозе), но у него фишка была - имел небольшое прямое сопротивление потоку, то есть при каком-то давлении воды просто не открывался в прямом направлении, хотя напорчик приличный в него упирался, помыться бы таким хватило. И я выкинул просто этот клапан.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:05
Irkut писал(а):
Расширитель-на 80л-около8000р,.
У меня водогрей на 80л с цифровым табло и сенсерными кнонками обошёлся в 6т. а тут расширитель за 8т. :shock: ( расширитель это ведро большое???)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:24
:РАСШИРИТЕЛЬ ЭТО БАК С РЕЗИНОВОЙ МЕМБРАНОЙ И НИПИЛЬКОМ. прошу прощения за крупный шрифт
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:26
:) и брать лучше reflex
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:34
Самое дешовое закопать(или в подвале поставить) пластиковую бочку 150-250литров ввод воды в нее через унитазный поплавок а домой подавать "Малышом" (1200р) возле него обратный клапан (150р) ну можно и реле давления поставить (650р) а можно тупо выключателем возле крана включать
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:30
Про это и речь идет.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:42
По опыту общения со скважиной, до появления более цивильных насосных станций:
Малыш и Ручеек - отстой. Агидель лучше, живет дольше.
Мицубиси грандис 2004 г.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 18:22
Насосная станция - это так в магазине называется. Я дико смеялся когда впервые увидел. Физически, это центробежный самовсасывающий насос плюс небольшой мембранный накопитель, литров на 5-8, и автоматика по давлению. Калибров разных такие станции бывают, от малюсеньких, с маленький пылесос, до вполне взрослых. Цена чуть ли не от 1500 рублей кажется, не обращал особо внимание. Шуметь сильно не должны, ибо нечему там шуметь.
Я тебе ничего нового не предложил, только чуток конкретизировал твои же собственные, очень правильные, мысли. :)
Кстати, если будешь городить с мембранным накопителем приличной емкости, можно схитрить, для экономии места. Можно этот накопитель сунуть внутрь твоей емкости. А если набивать давление в накопитель будет погружной насос, то вся система может поместиться внутри бака... :)
Кстати, использовать это нужно не два месяца в году, а постоянно.
Будешь смеяться, но я хочу нечто подобное сделать у себя в квартире, на 4м этаже 9ти этажки, с хорошим, практически бесперебойным водоснабжением... Меня даже один-два дня без воды сильно напрягает. :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:12
:) у меня стоит станция алко кобер я не жалуюсь уже три года. с 9 метров поднимает ,вода всегда есть. брал ее за 5500
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:37
+1 за "насосные станции".
Покупаешь один шайтан-прибор в магазине. Приносишь, устанавливаешь. Наслаждаешься результатом: воду берет, поднимает метров на 10 (есть и на больше), накачивает и запасает в собственный же бак. Емкость бака тоже есть разная.
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 08:37
Смешно звучит, самовсасывание с глубины более 9.81 метра физически невозможно. Это я тебе авторитетно заявляю, как инженер гидросистем, у тебя начнется кавитация в насосе. С больших 9 метров глубин применяются только погружные насосы.
Кстати кавитация очень опасна для насосных мезанизмов и может разрушить лопасное колесо или другие рабочие механизмы (в зависимости от типа насоса).
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 16:36
Пасиб. Только прошу еще раз прочесть:
берет - раз. До себя. Вот там метраж не помню, для моей скважины хватает (там 9 метров точно нет)
Далее - поднимает. От себя наверх. Метры написаны разные, но 10 точно есть.
Если не нравится - есть агидель. Недорого. Погружной.
