Текущее время: 17.09.2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Видеокамера
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 15:19
Бери на дисках!у меня сонька камера,с прибамбасами!отличная вещь.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 20:03
На дисках имеешь ввиду DVD?
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 20:42
Sony DCR-DVD408 у меня вот такая камера+Широкоугольный объектив VCL-HA07A+Фильтр защитный Cavei UV 37 mm +Дополнительная батарея NP-FH100+Зарядное устройство BC-TRP
всем этим отлично снимать.до 6 часов не прирывной сьемки
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 20:47
Homa писал(а):
Просто большинство FullHD камер за приемлемые деньги атвратно снимают при условиях плохой освещенности.
Так будет всегда. Это маркетинг.
Никогда производители не выпустят дешевую камеру, хорошо снимающую в темноте, тогда дорогие камеры никто покупать не будет...
В условиях недостаточной освещенности относительно неплохо могут снимать только полупрофессиональные камеры и выше. А это уже совсем не бюджетная ценовая категория.
Нужно быть реалистом. Либо платить много бабок, либо забыть про съемки в условиях недостаточной освещенности. Можно еще искусственное освещение использовать, но это далеко не всегда возможно и/или удобно.
Если устроит съемка в ч/б режиме - это обеспечивают некоторые камеры Сони. В них, из тракта прохождения света, убирается инфракрасный фильтр, и камера снимает в ИК диапазоне. Очень специфичные кадры получаются, как в приборе ночного видения.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:37
-Diabllo- писал(а):
Если брать то Full HD однозначно.
А что такое Full HD камера?
1920х1080 пикселей? Реальных или "цифровых"? Изображение VGA (640х480) тоже можно растянуть до Full HD, только качества не прибавится. Надо смотреть размер самой матрицы (и на оптику тоже "смотреть"), а то стоят рядом два фотика, у обоих матрица 1600х1200 (к примеру), только один "идёт" как 2 мегапикселя фотки делает 1600х1200, а другой продаётся как 10 мегапикселей и фотки делает с разрешением 3648x2736. Только нигде не сказано, что 3648x2736 достигается тем, что на самом деле разрешение 1600х1200 программно растягивается до 3648x2736. Качество от этого лучше не станет, однозначно.
У меня года 4 назад был прекрасный вариант, что бы показать то, что я написал выше. Два фотика было: ОЛИМПУС 1,3 Мп и КАНОН 3 Мп. Фоткал одну "картинку" и потом на компе показывал, что Олимпус с его 1,3Мп фотку делал качественнее, чем КАНОН с его 3Мп.
Full HD — Маркетинговый стандарт, впервые введенный компанией Sony в 2007 году для ряда продуктов. Очень часто Full HD ошибочно называется разрешением современных видеосистем, равным 1920x1080 пикселей с соотношением сторон 16:9. Применяется в трансляциях телевидения высокого разрешения (HDTV), в фильмах, записанных на диски Blu-Ray и HD-DVD.
HDTV (англ. High Definition Television) — это телевидение, предполагающее разрешение изображения в 1920 на 1080 точек (в Европе) или 1280 на 720 (в США). Такое различие обусловлено тем, что в США применяется прогрессивный способ формирования изображения (прогрессивная развертка), а в Европе — чересстрочный (чересстрочная развертка). Изображение формата HDTV состоит из количества точек, в пять раз превышающего это количество в обычном телевизионном сигнале — картинку на обычном телевизоре.
Обычное аналоговое телевизионное разрешение составляет 720х576 пикселей для стандартов PAL и SÉCAM, при частоте кадров 50 Герц. Следовательно, если смотреть на экране с разрешением 1920х1080 обычный телевизор, то мы просто 720х576 растягиваем в 2,666 раз. Качество лучше не становится.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 12:05
У меня как раз такая камера. Имеется ИК подсветка, так что снимать можно в абсолютной темноте. Правда, подсветка довольно слабая и видно только предметы на расстоянии до 3м примерно. Но все равно занятно.
Можно исползовать в качестве прибора ночного видения. ;)
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 13:55
да у меня тож такая функция имеется,но снимает поболее 3х метров.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 20:29
2 Муравей:
Серёж, с первой частью отчасти соглашаюсь, т.к. естественно, для получения HD 1920x1080 разрешение матрицы не должно быть меньше, чем 2073600 пикселей, с учётом того, что все эти пиксели используются. т.е. чуть больше 2мегапикселей. Обычно производители хвалятся этими мегапикселями, но зачастую умалчивают, что реально они используются не все.
далее, качество изображения зависит от многих параметров:
1. Оптика.
2. матрица или система матриц
3. видеопроцессор.
буковка i или p в конце обозначающих цифр формата это обозначение чересстрочной (i) или прогрессивной (p) развёртки. Если копнуть ещё глубже, то найдём что есть 50i и 25p т.е. или 25 полных кадров, или 50 полукадров в секунду.
прогрессивная развёртка проигрывает на движущихся объектах, черезстрочная - на статичных сценах и при низкой освещённости. На помощь прогрессивной приходят "умные" алгоритмы обработки изображения, "дорисовывающие" ещё один кадр.
теперь развёрнуто:
оптика.
1. светосила - чем цифра (цифры - для объективов с переменным фокусным расстоянием (зум) ) меньше, тем лучше, тем больше света пройдёт сквозь объектив и попадёт на плёнку/матрицу. фокусное расстояние - (зачастую приводится как аналог для 35-и мм камеры) чем (первая) цифра меньше (например 28), тем больший угол обзора, чем цифра больше (например 200) - тем сильнее "приближение". если произвести нехитрую мат. операцию - определим "кратность" оптического зума - 200/28 = 7 примерно.
2. Мартицы - не специалист, ищите в тырнете отличия типов, их +сы и -сы.
3. см п.2 . каждый так и норовит придумать покрасивее название, ка будто именно это название будет обрабатывать электронные сигналы.
от себя могу добавить, что есть такая вещь, как ШУМ, которая изрядно портит изображение.
вот этот продукт недавно приобрели другу.
http://panasonic.ru/products/digital_av/camcorder/hd_camcorder/HDC-HS20/spec
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:44
Можешь выложить сампл как она снимает в условиях плохой освещенности (дома вечером), на улице вечером при свете фонарей?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 16:28
она уже давно в хабаровской области :D
ЗЫ на горбушке - горбушкин двор есть фирменный магазин PANASONIC, куда мона подъехать, потискать камеру, после чего сравнить результат с чем-нибудь другим. У всех камер обычно используется SD карточка.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 16:31
А в хабаровском крае нет плохих условий съёмки? :lol:
А для просмотра результата там FullHD телек есть? :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 16:50
romuald писал(а):
2 Муравей:
Я всего-лишь развернул тему по поводу "разрешения".
Конечно же согласен, что остальные факторы влияют, но оптику-то мы можем посмотреть на самой камере, про процессор почитать в инструкции, а про матрицу мало кто интересуется и верят этим "цифровым мега-пикселям-зумам" из реального разрешения в 1600х1200 (к примеру).
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 14:09
Условия есть,
Телек я надеюсь будет,
а вот отправить результат - затруднительно, ибо интернета нет. Его там собственно в радиусе 50км нет. Можно конечно на болванку записать и по почте бандеролью, но ИМХО проще до горбы доехать со своей флешкой.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 14:19
Ну тады ой :)
