Текущее время: 17.09.2025 08:11
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 11:40
Делал оба варианта. И на панели крепил, и на стекле надежно висит.
Панель на 4pna ищи по моему нику.
Присоску нужно менять на резиновую. Прозрачные пластики не будут держать хоть тресни. Купил подходящего размера резиновый держатель и переставил с него присоску на свой.
Оба варианта работают одновременно до сих пор.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 12:56
Действительно у меня прозрачная присоска, на днях как будет время покопаюсь http://4pna.com/ здесь если не ошибся.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 14:45
Да, нашел, только фотки исчезли. Нужно найти и обновить.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 15:58
Будет супер если фотки выложите там, а в идеале на форум прямо здесь - с рабочего компа по тому сайту проверочные коды из архива заблокированы. Пока что откопал http://www.dx.com/p/universal-silicone- ... peKq7aLRix но как поведет этот китай на нашей панели ХЁЗ
Подитоживая прочитанное люди мажут пипку чесноком/спиртом/фэйри/водкой/мыльной водой/клеем/герметиком/плюют/дышат/кипятят/магнитами/двустронний скотч и т.п. :D но то что липнет на логанах не липнет на пассате (я про панель), поэтому ждуем фоток по нашим авто. Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 17:30
Приклеить то можно, но это будет уже не вакуумный держатель, снять не получится, только срезать по клею.
Проблема прозрачных присосок в том, что они быстро получают остаточную деформацию. Резина в этом ключе показала себя гораздо стабильней. У меня был смартфон ASUS с комплектной держалкой такого типа, ни разу не подводил, потому и решился на такую модификацию. Не ошибся, два года без единого снятия на этой присоске висит видеорегистратор. А до этого зимой регулярно падал.
Думаю можно сделать хорошую присоску из плоского куска резины.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 07:14
Починил картинки.
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 09:44
Если взять резину из под велосипедной камеры например, вырезать круг и приклеить на клей момент прямо к этому прозрачному силикону - или такой колхоз на стекле не будет держаться...
Как будет время похожу по магазинам, если будут держалки с резиновыми присосками, прикуплю.
За картинки и ссылку спасибо, картинки смогу посмотреть только с домашнего ноута вечером, на работе не грузит
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 11:19
Не пойдет от велокамеры. Нужен достаточно толстый, плоский и гладкий диск, чтобы со злостью старался держать плоскую форму и надежно герметизировался на стекле.
Можно попытаться подобрать для этой цели некий кухонный силиконовый коврик, теоретически должно быть лучше, чем просто резина, т.к. силикон вроде более морозоустойчивый.
