Текущее время: 30.09.2025 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится в -30 нужен совет
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 18:27
skotch писал(а):
поменяй масло на 5 30
И как эта рекомендация относится к теме?
Никак, шило на мыло.
Пусковые свойства в морозы определяются первой цифрой в обозначении группы вязкости. Если менять масло, то на 0W...
только хотел это написать, пока читал.
Дело в масле, для более хорошего запуска нужно 0w40. Первая цифра в индекса масла обозначает вызкость для низких температур ( 0 минус 30 град, 5 минус 25 градусов вроде), то есть чем ниже число, тем при более низкой температуре можно завести, вторая цифра в индексе масла для высокотемпературных параметров (обычно по этому параметру выбирают масло для лета, чем число выше, тем при более высокой температуре масло будет "как вода").
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 18:34
MaximUS писал(а):
абсолютно не согласен с тобой по стартеру, что ему одинаково в -20 и в -30.
для завода двигателя важны два параметра - это масло и пусковой ток.
Масло - чтобы стартер хорошо проворачивал ( именно вязкость масла важна), а как хорошо это будет стартер зависит от пускового тока АКБ.
Если стартер не исправен, то ему не важна наружняя температура.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 08:42
че правда? только 2 а больше не может быть? а стартер третий? а конденсатор в косе четвертый?
может еще тебе нарыть параметры для запуска?
ты прочитал то, что я написал на 1й странице?
ты прочитал ссылку на тему?
как ты прокомментируешь мой случай, что с маслом 0в30 и живым АКБ я не заводился в -30?
А в -20 заводился?
Стоило наладить стартер - стал заводиться.
А по твоей теории если у меня был неисправный стартер - то не должно было и в -20 заводиться, а заводилось.
А если был исправен, то в -30 должно было заводиться, а не заводилось.
Вообще я в первой же строчке своего ответа написал, что масло проверить проще простого.
Надо выйти и перед заводом достать щуп.
По консистенции на щупе будет ясно надо менять его или нет.
Ты вот знаешь, что например есть масла с индексом 5в30 и которые в -30 более текучие, чем у другого производителя масло с индексом 0в30?
Зачем ты даешь совет сменить масло, не убедившись в том, что дело именно в его текучести?
Может у топикстартера 5в30 в -30 течет нормально и причина не в масле?
Я дал совет сначала проверить масло.
Это бесплатно и не требует совершенно никаких усилий.
Ты даешь не 100%й и не бесплатный совет.
К чему?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 09:13
Никто не увидел, что топик не может завестись при -30 градусах, но двиг при этом остыл только до -10? (автозапуск). Может все-таки еще и аккум посмотреть???
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 10:34
Если пишеш что слабо проворачивает то однозначно аккумулятор . Маленькая плотность электролита или уровень и он замерзает причем от того что движок прогревается аккумулятор прогреться неуспевает. Проверяется просто сними батарею на ноч и утром тепленьким попробуй завести.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 10:18
я дал ссылку на собственный опыт.
замена акб на новый при таких же симптомах в моей теме есть.
человеку надо начать с проверки основных базовых бесплатных причин и только потом начинать выкидывать деньги.
1) масло визуально по консистенции на щупе.
2) акб или самостоятельно или в магазине или попробовать теплый выносить из дома.
лично у меня при таких же симптомах были неисправны втулки на стартере.
сложность именно в том, что до -20 все работает, ну крутит вяловато, но заводися.
а в -30 уже не крутит.
и если теплый акб вынесешь с дома, тоже нормально крутит.
и если прикуришь тоже нормально крутит.
т.е. проблема со стартером маскируется под проблему с акб.
поэтому если есть подозрения на слабость акб, то ее надо проверить, а следом проверить и стартер.
нет народ сразу предлагает и масло поменять и акб купить.
я предлагаю сначала бесплатно выяснить и отсечь неподходящие причины.
потратить деньги всегда успеешь.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 09:12
Поставил новый стартер, - 32, пока полет нормальный. Масло пока менять не стал.
Nissan Avenir Salut-X QG18 W11 2000г.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 09:15
масло по консистенции действительно не было густым в -35, поэтому и были сомнения в его качестве
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 09:17
по поводу аккума, менял на три разных (брал у друзей, когда замерзла, прям с машин снимали, на которых они заводились) не помогло. плюс относил на проверку в фирму аккум, сказали, что аккум впорядке, замена - трата денег. поэтому и не стал его меня. плюс у меня аккум стоит в темокейсе (не панацея, но тоже плюс)
жду похолоданий до -40, результат отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 10:07
От режима эксплуатации зависит. Чаще всего это минус, чем плюс, при городской эксплуатации с короткими поездками и длительными простоями.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 15:04
прямо новый или таки контрактный?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 20:03
Я тут обратил внимание что в каталогах на каждый мотор идет несколько типов стартеров, как минимум два, и как минимум один из них с пометкой COLD2. Судя по дубликатам (ну хоть на дублях пишут мощность) у моего родного SR20DE мощность 1,2 кВт, а у COLD2 1,7 кВт.
А для QG18DE у стандартного стартера 23300-73Y10 мощность 1 кВт, а у COLD2 23300-0M302 мощность 1,2 кВт.
Сильно озадачился, ведь пару лет назад сменил стартер и поставил обычный, а оказывается бывают еще и усиленные, но менять опять почти новое на новое жаба давит.
Вот например дубль для холодных климатических зон.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385879156
Бывают еще реставрированные в условия производства дубли они существенно дешевле, вот например.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385879157
Последний раз редактировалось Лампонюх 31.01.2014 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 21:40
Вопрос ко всем :
1. Может влиять датчик наружней температуры на запуск авто ?
2. Может ли в " мозгах " прописано что в -25 авто не должен заводиться ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:45
Вопрос ко всем :
1. ИМХО-нет.
2. Ни один автопроизводитель на такое не пойдет, т.к. это чревато серьезными и плачевными последствиями.
Если порассуждать ,то как мозги могут дать команду на "незапуск" авто? Бензин поступает, искра есть... Если только команда на дроссельную заслонку (на QR электронная) идет... Похоже на бред, но у меня похожая ситуация: в -24 завелась спокойно с первого раза, в -27 не завелась. Пару раз схватила и все.
Возможно, проблема в датчике т. ОЖ на мозги. Может, в -25 какой-то пограничный режим присутствует.. ХЗ
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 04:09
У меня явно обычный стартер, не усиленный. Перебирал его для профилактики пару лет назад, проверил на дефекты, заменил смазку. Отличный редукторный стартер с постоянными магнитами. Малюсенький, но очень могучий. Двигатель крутит в любой мороз почти как летом. Ну а чего бы не крутить, если масло применяется правильное? В нашем климате нулевочка только рулит. Остальные варианты - это большой компромисс и риск. Так что не везде нужна грубая сила. Правильный выбор расходников, по здравому смыслу, приносит гораздо больше плюсов.
По датчику температуры. Если он врет, то холодный запуск пострадает в первую очередь. А врать он может даже будучи совершенно исправным, контакты могут вносить случайную большую погрешность. Как минимум нужно подрюкать несколько раз разъем датчика, чтобы освежить контакты, продавить окислы, которые там есть стопудово. У меня и на QR_ах один датчик, ошибиться сложно. Где датчиков куча, главный датчик тот, кто мозгам рапортует о температуре двигателя (видимо двухпроводный), а не стрелку на приборке шевелит (часто однопроводным бывает).
