Текущее время: 01.10.2025 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 05:21
Felix013 писал(а):
Эм. А что за термос? Подогреватель всмысле или что другое?
термостат
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 07:06
maverick писал(а):
....для ознакомления...
:? да, есть над чем подумать....
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 09:09
Я сделал вывод такой: что в повышенном расходе виноваты 50/50 - датчики и вакуумная система. Если датчики дают показания в пределах нормы (что есть у меня), значит надо перетряхивать все трубки и клапана. Чем собственно по теплу и займусь. Надо прикупить кучу силиконовых трубок разного диаметра с хомутами и менять все подряд.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:44
Парни, подскажите: Поменял свечи, промыл МАФ, поменял РДТ, поменял термостат, поменял Датчик ТОЖ, проверил давление в рампе, проверил компресию, проверил лямбду и МАФ, проверил турбину, диагностика показывает все в порядке, самодиагностика тоже, все в порядке, но бензу при заводе льет аж ППЦ. Сейчас зимой 23 литра) Летом 18 литров на сотню. Но впринципе определился что кушает тока когда заводишь машину, тоесть если завел и прокатился 100 и на заправку то расход 9 литров) вот) замечу ИМЕННО КОГДА ЗАВОДИШЬ!!! Есть предложение что стоит чип в компе. Но проверить пока это не получалось! Заводится в -35, без автозавода. Чистый японец, правый руль) не поможете?) Машина Nissan Avenir GT-4S, SR20DET движка. Я уже не знаю что делать) продавать машину не хочется
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:28
Видимо очень короткие поездки?
Если про трассе действительно расходует 9 литров - то вряд ли есть проблемы. Скорее метод измерения не верный.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 17:15
Плюсану! Такая же фигня! Тока 9 даже по трассе не выходит :D
Уже полгода хочу в комп залезть посмотреть - все то холодно, то некогда, то лень!
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 19:34
это не по трассе расход, а город со всеми светофорами, и так далее, пробок конечно нет, но светофоров много. залил полный бак, прокатился по городу без глушения движки 100 км, потом обратно на ту же самую заправку тот же самый пистолет, 9 литров вошло) вот так) это было летом. А при обычной езде 18 литров, если тапка в пол то 20, разница не большая))))))Зима сейчас 23 литра.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:25
Andruha и Devilas вы ацетоном не баловались? у меня тоже поднялся расход, только не критично, на пару литров (трасса была 11, город летом 13, зимой 15 в среднем). Первое повышение было осенью, как раз залил впервые ацетон, но тогда грешил на секущую проладку, прокладку заменил, а проблема осталась. В выходные поеду диагностику делать. И веник какой-то туповат стал, стал долго думать, при тапке в пол. Вот и думаю может разъел чего ацетон или как-то способствовал выходу из строя, например лямбде, может засрал ее и теперь показания неверные выдаются.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:30
Заливал ацетон, когда уже расход был летом 18 литров)) изменений никаких не было, вообще, машина у меня не тупит)) просто тупо жрет бензин походу на холостых\прогревочных)) потому что трасса расход 9 литров)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 16:11
Засерает не ацетон, а те говны которые накопились в системе от обычного бензика, а ацетон их всего лишь отмывать стал... Поездить надо ещё на нём. А разъедать ему нечего.
У меня полный бак уходит за два дня иногда за три, и так без перерыва с прошлой весны. Ацетона уже столько сожрал, что мама не горюй! и только положительные эмоции! А без ацетона - тупит причём очень.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 17:49
Ацетон тоже регулярно лью. Ибо бака бенза хватает на 2 месяца, и за это время без ацетона он вообще напрочь "портится"...
А расход средний щас на газе город + трасса = 16 литров. Надеюсь после замены двигателя чтонить изменится!
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:21
2 месяца? Лихо!
У меня как-то 2 месяца в гараже канистра пластиковая с бензином простояла (да, знаю что не надо бензин в пластике держать), после чего он был пущен по прямому назначению. Так вот я ужаснулся, когда увидел, что на дне отстоялось. Да и октановое число за это время должно упасть.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:39
На бензе только заводится, езжу только на газе! поэтому настолько и хватает бака!
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 09:20
так вот и думаю может чего разъело из топливной системы,или почистил так что, что что-то разъелось...
Больше конечно подозрения падают, на то,что ацетон разъел пластик,например какие-нить шестеренки в или копус бензонасоса. Я не химик, но с детства помню,что не всякая пластмасса "держит" ацетон от разъедания., некоторая просто может расплавиться, а потом слипнуться. Или может какие-нить прокладки подъел в двигателе.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 19:48
Значит у тебя КЕТАЙСКИЙ Авенир :lol: если у него пластик в баке ацетон разъел... Тут же кто то писал, что замочил в неразбавленном ацетоне все приблуды которые с топливом соприкасаются и ничего не разъело за продолжительное время... А тут он разбавлен бензом...
