Текущее время: 01.10.2025 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:12
Фигня. Скоро наступят тяжелые времена для владельцев газированных автомобилей. АвтоВАЗ готовит к серийному выпуску Ладу Гранту, в том числе и газовую версию. .
Это и наоборот может помочь Вам 8-)
Как начнут эти творения ВАЗа взрываться, душить хозяев, да тупо не заводится... вот тут страшилок и прибавится про газ!!! и многие не повернувшиеся в сторону газа пока, совсем отвернуться, и спроса не будет.
Да уж поди додумаются, газ - как второй бак сделать)) А иначе... Смеху то будет)))
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:28
Felix013 писал(а):
Уваажемые Форумчане, у кого такой же двигатель как у меня. Кто заливает полный бак бензина.?
В общем, у кого на сколько километров хватает последней четверти бака хватает? Я так понимаю, что каждая четверть - это 15 литров. (ну или литров 13). Так вот: лично у меня последняя четверт бака (верхняя) расходуется за 50 Километров!! С 3/4 до 1/4 расход вроде нормальный получается.
И при этом всём: Антифриз новый, Масло - новое. Форсунки, Датчик кислорода, Датчик расхода воздуха - новые. Инжектор промыт полностью. Компьютерная адаптация выполнена после замены этого всего. А, да, фильтра - тоже новые. Бензин 92. (95 больше не лью, мне кажется, он усугубляет работу датчиков).
ну да такой детализации расхода топлива не смогу ответить, ну вот щас катаю АДа 2000 4 везде , 1.8. расход реально оч большой +/- 15, по трассе минимум 9, вес машин заявлен 1360 кг в свидетельстве и в ПТС,заправляю ток 92, масло Эниос , все тоже заменено , устал бооротся с расходом ... по сравнению с Веником прм БТР , проходимец еще тот, жесткий да и еще холодный... жду не дождусь когда пересяду на свой родной ВЕНИР :)
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 14:47
У меня 1я четверть - примерно 150км, половина - 300км...дальше не замечал....лампа загорается на 510 км где-то...что зимой, что летом, что с кондеем, что без - одинаково...в среднем получается где-то 9,5л на 100...заправляюсь 92м на ОМНИ на одной и той же колонке всегда...летом хочу попробовать 95м-98м покормить, поглядеть, что будет...
Если по трассе чисто (не быстрее 120кмч) - 1я четверть - 300км где-то...остальные не помню...
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:49
Понятно... Значит буду думать, что неправильно у меня с топливной системой... Хотя уже не знаю, куда грешить.. Но не весь двигатель целиком же менять))
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 19:23
Мож показометр просто врёт?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 19:36
Показометр не врет, он показывает как умеет. Не надо к нему слишком серьезно относиться. Самый точный из показометров на борту - тахометр, за ним - спидометр, и те врут процентов на 10 минимум.
Все остальное, что не использует декодированные данные из бензомозга в цифровом виде - показометры с допуском плюс-минус километр.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 19:56
Это понятно, что они погоду на Марсе кажут, но всё равно какая-то точность в показаниях должна быть...иначе смысла в них нет и можно их просто сигнальными лампами заменить и всё...
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 20:26
Думаю, всё банально - бак замят. На последней четверти объём бензина получается меньше эталонного рпи той же глубине, отсюда и датчик врёт.
У меня тоже так и не парюсь. Просто делаю поправку.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 10:31
Вряд ли... Заправляться то приходится по нему. И каждый раз он "угадывает" примерное количество литров))
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 10:33
Как на бортовых компах лампочка прогрева))))
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 10:37
Я дном много раз бороздил, но бак замять так и не сумаел...
Я вот что думаю: могла ли какая-нибудь заслонка накрыться? Что, допустим, пока бак полный - он с давлением впрыскивает бензин и норму больше, чем нужно, а потом уже давление ослабевает и все становится нормально? (форсунки меняные, так что какие-либо другие залонки(а))...
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 10:39
Да я уже тоже не особо парюсь, но заправлять свою машинну как Хаммер.. Она себя оправдывает, но не до такой степени...
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:24
Да не парься ты. У всех машин баки сложной формы, а показометры разбиты равномерно. Вот и происходит такая фигня. Пользуйся одометром больше, чем стрелкой показометра уровня топлива. Залил полный бак, сбросил одометр в ноль и поехал. От режима движения ты знаешь, на сколько километров бака тебе хватит, вот и чувствуй себя свободным в пределах этого пробега. Всегда только так делаю, ни разу еще не пожалел.
При такой методе, кроме всего, еще и расход очень удобно контролировать при каждой заправке. Заправился под пробку, отъездил километров 400-500, опять заправился под пробку, поделил литры на километры, получил расход с высокой точностью. Обнулил одометр и на новый круг...
И вообще, допускать уровень бензина в баке менее 1/4 - очень плохая привычка. Бензонасос надо беречь, он ведь только бензином и охлаждается, и смазывается.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:42
я катаюсь до лампы и сразу на заправку...там ещё около 10-11л бензина остаётся...
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 16:00
Если вокруг заправки ездишь...
Все равно не дело. 10 литров при такой большой площади дна - это всего несколько сантиметров уровня. Насос гораздо выше стоит, может даже воздуха хапать. У полноприводных еще и на две секции днище разделено.
Частенько вижу на заправках бедолаг, которые на 100 рублей заправляются. У них явно бензин на дне чуть плещется...
