Текущее время: 01.10.2025 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 12:10
сегодня специально пока жену сидел ждал обратил внимание, расход на хх оборотах не входит в норму пока двигатель не прогреется до 77-78 градусов! при этом на хх если включена печка то температура держится на 72-75 градусах... на улице -8
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 12:24
Термостат давно менял?
У меня старый начинал открываться от 70 градусов
а новый от 85
всю прошлую зиму при включенной печке - минимум 83 градуса была температура ОЖ
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 13:57
А ведь недогретый двигатель совершенно законно потребляет больше топлива
Хочу добавить у тех, у кого вариатор.
Дополнительной причиной большого расхода зимой является вариатор. У тех, у кого стоит мультитроникс наверное замечали, что пока коробка не прогреется расход очень повышенный, буквально едва касаясь педали газа расход уходит за 20 литров. У вариатора перед всеми радиаторами имеется дополнительный свой маленький радиатор, который зимой очень сильно охлаждает трансмиссию, + масло из коробки проходит через радиатор двигателя, хорошо если двигатель прогрет до рабочей температуры, а если термостат закрыт, то масло в этом радиаторе дополнительно охлаждается. Термостата на коробке нет, поэтому масло всегда циркулирует по этим двум радиаторам. Но заматывать радиатор коробки полностью тоже нельзя, т.к. есть вероятность перегреть вариатор. Отсюда вывод, утеплять моторный отсек закрыв отверстия в бампере и решетке радиатора. Подробнее о утеплении расписано в этой теме.
Вот на счет этого спасибо) и соглашусь - варик действительно пока холодный даже едет хуже.
Nissan Avenir Salut X 2001г. PWN-11, SR-20DE, CVT-M6, 4WD. Начался бесконееечный тюнинг!)
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 18:37
а новый от 85
Ни разу не менял, на хх без отопителя двигатель достаточно быстро прогревается до 84 градусов и замирает, круглогодично на ходу у меня мультик показывает 84 градуса, думаю термостат исправный.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 19:32
Исправен.
Тем не менее, если на ходу двигатель активно обдувается холодным воздухом, температура его внешних поверхностей гораздо ниже и очень не равномерна, что неизбежно приводит к короблению крупных корпусных деталей, типа блока цилиндров, головки блока. А это коробление, в свою очередь, искажает положение подшипников коленвала, распредвалов... До заклинивания не дойдет, конечно, но не на пользу точно.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 19:37
Сегодня подсчитал свой расход))) За 500 км. пробега получилось 11.5 л. на 100 км. При температуре воздуха от -15 днём до -25 ночью. На автопрогрев ещё не ставлю. Перед поездкой завожу дистанционно из квартиры минут за 15-20. Когда есть время заезжаю за женой на работу и с работающим двигателем стою минут 20-30. Пробег в день не большой от 60 до 100 км.
Аvenir Salut X GF-W11-009304 QG18DE 2wd KR4 K 1999г.
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 09:34
Вот примерно такое же состояние у меня: при таком же графике движения и ожидания жены с учебы расход 11-12 литров. Это, я считаю, вполне приемлимо. Автопрогревы, если их использовать, увеличивают расход литров на 3-5. Поэтому электрокотел позволяет заметно сократить зимний перерасход топлива.
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 07:04
Относительно заявленного производителем расхода топлива:
Смотрел страничку и увидел заявленный расход для этой малолитражки... Скорее всего это косяк дрома, но все равно улыбнуло. :)
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 17:29
Это они имели ввиду если его не заводить, а на верёвке катать:)
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 19:41
Название комплектации 4.8 Elegance-AT
и объём немного увеличили. ;)
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 20:00
Ничего не увеличили. Это мировая практика. При кратком названии объема, называется не точное его значение, а скорее категория, "до". Тут до 4,8л, реально 4,759л что очень близко.
На наших машинах точно так же. Это нормально. А пошло из спорта, где рабочий объем могут и промерить, и дисквалифицировать за превышение. Вод для этого и делается чуток меньше, чтобы не пролететь даже после ремонта/расточки.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 02:02
сорри,недосмотрел что речь за Патрол.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:16
я вот давно хочу термостат на коробку поставить только не знаю откуда взять.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 09:59
Гонял тут в Горную шорию, на лыжах кататься, 560 км в одну сторону. 3 человека + снаряга + лыжи в боксе. Решил по эксперментировать с расходом, держать не больше 120, сознательно делал обгоны без кикдауна, так расход оказался 9,6, обратная дорога получилось 10,3, но тут я притапливал местами до 130 и еще горный участок был вначале. Обычно я еду 120-140 не туплю на подъемах и обгонах, активно пользуясь овердрайвом и киком, расход доходит до 14 литров. По прикидкам экономия на топливе составила порядка 800р. Как ни странно по времени я не выиграл ничего, по моим прикидкам раньше я укладывался в 6-7 часов и и сейчас я в один конец доехал за 7 часов обратно 6.15. Старею наверно :)
Кстати в городе езжу тоже как бабушка, но расход получается 14 литров, даже без особых прогревов, т.к. холодов еще не бвло а прогрев у меня стоит на -18.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 13:52
Давно уже мало кто спорит с постулатом, что расход топлива прежде всего зависит от правой ноги водителя.
