Текущее время: 15.08.2025 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3821 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 255  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 04:26
ну через салон это жестко конечно... но вообще у нас народ частенько "через машину"заправляется... а развернуться и подъехать задом к колонке вообще святое дело... :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:15
Вполне возможно, что заливался под завязку ОБА БАКА. Думаю для обычной заправки одного бака, подъехал бы задом или на другую заправку.
Я кк то гонял на уазике, но мне хватало шланга на оба бака дотянуть...
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 11:17
а у буханки два бака и две горловины?!))
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 12:12
И левый основной.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 13:43
Подозреваю что ДВА!!! А что, её что то отчичает от обычного уазика??? Ну кроме жестянки сверху...
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 13:48
а у уазика тоже два?! :shock: :D
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 19:37
Стреляй трассерами в нижнюю часть где боковые двери , с любой стороны и не ошибёшься :))) это же армейская машина - всё расчитано!!!
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 03:23
"Разрушители легенд" уже стреляли. Задолбались поджигать бак с бензином. До тех пор, пока не изрешетили бак в сито, в несколько автоматических стволов одновременно, поджечь не смогли. Оно и понятно, слишком мало воздуха в баке для воспламенения, языком моториста - слишком богатая смесь, она не горит.
А еще они баллон с пропаном расстреливали. Тоже долго мучились. Оказалось не любая пуля его пробивает даже с малого расстояния, а чтобы вызвать взрыв, применили пулемет гатлинга кажется. В реале с таким пулеметом и баллон не нужен. Проще и быстрее машину пополам перепилить пулями, чем случайно попасть в невидимый в машине баллон с пропаном. :)
Надо найти этот ролик в сети, пересмотреть. Особенно тем, кто боится ставить газ на машины. :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 08:27
Бензобак: 2 сезон, выпуск 15. Перепроверка: 3 сезон, выпуск 38
Протекший бак: 5 сезон, выпуск 88
Взорвать баллон: 5 сезон, выпуск 95
у меня на компе все серии лежат :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 11:51
Для тех кто на бронепоезде :)) , написал " Стрелять ТРАССЕРАМИ"
пули у разрушителей все гражданские ( без сердечника ) по этому и с баллоном мучались... у нас с этим проще:))))
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:08
Ты ролики то посмотри...
Там не только трассерами стреляли, но и специальными зажигательными, и даже из гатлинга порой. Тебе доступен гатлинг? ;)
Разрушителям доступно почти все, это же Америка...
Для тех, кто действительно в бронепоезде. Чтобы воспламенилась топливовоздушная смесь, должно быть совершенно определенное соотношение топливо/воздух. Пределы воспламеняемости очень узкие. Именно по этой причине двигатели с искровым зажиганием имеют "количественное" регулирование, а не "качественное", как у дизелей. Т.е. мощность двигателя с искровым зажиганием регулируется количеством топливовоздушной смеси, подаваемой в цилиндры. В дизелях регулируют только количество топлива (качество смеси меняется в очень широких пределах), воздух поступает всегда на всю катушку, без дросселирования. В этом принципиальная разница и состоит.
Вот и получается, хоть спичку зажги в цистерне с бензином. Если там недостаточно воздуха для воспламенения, ничего не загорится. И другая сторона медали. Рядом с бензином многие спокойно курят, и хотя воняет бензином неимоверно, ничего не воспламеняется, т.к. слишком много воздуха...
Именно по этой причине пары бензина вспыхивают взрывообразно, когда к открытому сосуду с бензином медленно подносят огонь. Чем ближе к бензину, тем выше концентрация его паров в воздухе, пока не будет достигнут нижний предел воспламеняемости, нет и воспламенения. Потом же воспламеняется разом весь объем, где концентрация уже в нужных пределах.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:20
Пробовал я тут болгаркой поджечь китайскую газовую горелку(не было спичек), фиг вам, не загорелась, искры направлял прямо на газ, пиля арматуру в нескольких сантиметрах.
А вы пробовали поджечь бензин в ведре? Если кинуть туда горящую спичку не факт то что он воспламенится, она просто пшикнет, как буд-то в воду её кинули. Воспламеняются пары.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 12:29
Поставил на закачку разрушителей. 60G. :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 18:19
62,5 G ;)
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 04:43
Уже влетело. На скромном тарифе за 17 часов въехало. :)
