Текущее время: 01.10.2025 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 15:31
kayaba писал(а):
dimon72 писал(а):
резюки не сломаны, не порваны. чистил карбоклинером. расход 20... :( жесть, мафы на экзисте по 14р, без аналогов.
а лямбда жива? проверял?
невкурсе как проверить...
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 15:54
самодиагностика в букваре в помощь!
включаешь самодиагностику в тачке, чтоб лампочка чек заморгала, заводишь мотор, держишь 2тыщ оборотов и считаешь сколько раз за 10секунд моргнула лампочка чек-энджин, не менее 8 раз желательно, у меня 11раз моргает. мотор и лямбда должны быть прогреты.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 20:02
у меня авенир 98 года двигатель sr20det автомат и 4wd. я вам завидую!!, когда вы говорите что 15 литров это много. купил я его 3 года назад, в день покупки гнал его с Москвы и замерил расход, что-то около 11 литров (по трассе) покатался по городу порядка 18 литров. На данный момент расход по городу 20-40л на 100км. Одно время я и внимания не обращал (нормальная работа была и ветер в голове) признаюсь честно не жалел я своего коня эти 3 года ушатывал как мог и догонялки с ментами и столбы откуда невозмись =) шахматы по городу разумеется, и газ в пол.
Всё нахер!!! кризис!!! нада чёто делать с расходом! =)))
если не считать ходовой поменял топливный насос (поставил бош на 2110(старый крякнул)) свечи,провода,фильтра, масло. Чистил форсунки и заслонку ничего на расход не как не повлияло. диагностики говорят мол всё тип топ!
прошу вашего совета :(
Nissan Avenir gt4-z SR20-DET 1998г. (ноябрь если не ошибаюсь...)
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 03:40
Откапиталить мотор и поменять водителя.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 03:49
5 баллов профессор :D
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 16:05
спасибо конечно, а можно серьёзнее и по конкретнее? может книжки есть по моей модели?
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 16:10
Запусти самодиагностику, если ничего не покажет тогда _опа, прямая дорога на сервис мерить давления всего что можно (компресия, горючка, MAF И ДД).Да, еще забыл сказать, кури форум :D у самого по зиме 20-ка вылетала, щас меньше и еще не все ошибки засвечивают "чек" хотя присутствуют (поломка ДД например)
Nissan Avenir кузов PW10 1996г. двиг. SR20DE 2л. 2WD
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 18:44
как её запустить? что? где? она показывает и что это значит =) так вышло что я не очень шарю в авто... особенно в таких =)
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 19:43
На прошлой неделе засек расход 30л на 100 км по городу, вспомнил что фильтр воздушный менял в последний раз перед новым годом... Залез - а он забитый напроч. Поставил новый, ехать стала лучше, расход упал до 20л :)
2 turman
насколько знаю тазовский бензонасос на турбу ставить нельзя, не справляется он! потом бедная смесь, прогорает все подряд и т.д. Поаккуратней с этим!
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 23:22
2 turman
было дело грешил на воздушный, вытащил его но как таковой разницы не заметил... а 20л не многовато?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 04:43
Если "пруль" справа в низу отсек с предохранителями ниже есть разъем для диагностики ключ в положение ON но не заводишь должны загореться лампочки в том числе и "чек" перемыкаеш 2 контакта IGN и CHK (у меня 2 крайние с лева в нижнем ряду, но могут и отличаться, к примеру разъем перевернут и т.д.) перемычкой 2 сек. лампа ЧЕК погаснет и начнет моргать, сперва длинные потом короткие, считаешь сколько каких это и будет код ошибки если все ОК то код 55 (5 длинных 5 коротких) если нет то смотришь по талмуду что оное означает, еще раз перемыкаешь 2сек. происходит очистка (сброс) лампа ЧЕК при этом загорится,если не перемыкать и сразу завести включается режим 2-проверка лямбды но это уже другая история :D .Самое главное правильно найти куда перемыки вставлять но тут зависит от машины, Гугол тебе в помощь ТУТ более подробно с картинками :D
Последний раз редактировалось Dr_Dok 05.05.2011 05:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 04:58
По моим наблюдениям меньше просто не бывает в городе, особенно если часто ездишь на расстояния до 1 км, еще каждый раз на турботаймере гудит! Трасса от 12л/100км, если больше 120 не ехать и не пулять изза фур (расход для газа написал, на бензе не езжу) 8-)
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:41
У меня не работает данная схема само диагностики =( только через сканер....
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 17:01
как газ на мощность повлиял? сильно? ставил или купил с гбо? сколько бабусиков обошлось? и насколько всё это геморойно?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 17:03
большое спасибо! как выберу время обязательно попробую и отпишусь...
