Текущее время: 01.10.2025 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 15:26
AleStarG писал(а):
Lindermann, у меня такая же беда случилась начала жрать не понять сколько полного бака еле на 350 км хватало, проблема оказалось просто смешной!!! Заменил свечи!!! И всё расход упал до около 10 (9,8) л на 100 бензин 95. Замерял методом заправки полного бака проездил ~200 км (город - трасса) опять залил до полного и получил расход
Хм...ну я был бы рад если у меня тоже только в свечах дело, тоже надо поменять, проверить.
А свечи кстати какие оригинальные, или иридиевые какиенидь, платиновые?
Nissan Avenir Salut X 2001г. PWN-11, SR-20DE, CVT-M6, 4WD. Начался бесконееечный тюнинг!)
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 13:03
ну зайди в магаз и посмотри сколько иридиевые стоят и вопрос сам собой отпадет какие брать, аналог тоже не хуже я на дензо езжу. Был бы турбовый веник ,тогда можно и об иридие подумать.
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 13:56
kayaba писал(а):
... хотя дедушкин сильно не даёт малого расхода! ...
кстати да, почему то дедушкин больше как в 1 литр мне не дает разницы. Я думаю, что все таки показатель это расход при нормальной скорости по трассе... если до 8 литров, то ОК все с машиной. А так, по городу у меня до работы 5,5 км, и 10 светофоров и ехать через центр с пробками, поэтому 18-22 л/100км легко зимой
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 16:08
Так для информации: у нас по новостям показывали, чувак на заправку приехал на лампочке, говорит по паспорту у него бак 50 литров, т.е. остаток литров 5-7. Заливает под горло, а ему чек пробивают на 57 литров. Вот от сюда и расход 20 литров на сотню. :shock:
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 16:25
Да! это имеет место быть в нашей жизни :( Тоже не давно ехал, лампочка только зажглась и метров через 200-300 зарулил сразу на заправку. Дал "штуку", до полного бакака.
обычно лампа загорается и в баке где то 12-14л остаётся, и я уже как то привык, что заливается всегда одинаково 41-42л а тут вдруг 48л :shock: бак 55л. Больше на этой заправке меня не будет ФАКТ!
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 23:07
...обычно лампа загорается и в баке где то 12-14л остаётся...
У нас с тобой при 10 литрах загорается, у переднеприводных - при 11 литрах в баке. Так написано в руководстве по эксплуатации, и проверено мной по мультитрониксу (плюс-минус доли литра).
По теме: у меня расход по тому же мультитрониксу 14-17 л\сотню. Не парюсь, ибо еду от точки до другой 10 км по городу, и греюсь треть этого времени.
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 02:05
Интересовал всегда вопрос, когда лампа загорается и т.к. заправляюсь всегда от лампы до полного, постоянно проверял сколько влезет. может конечно влезало больше т.к. под горлышко(я чего то это не учёл) но это не суть. Если у меня постоянно влезало одно кол-во, а тут гораздо больше.
И кстате лампа у меня ровно никогда не загорается, но это мои визуальные правда наблюдения, по дальнейшей заправке... плюс - минус литры.
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 08:46
У полноприводных бак разделен в нижней части карданом на две части. Когда я еще на бензине ездил, первые 4 месяца после покупки, то заметил фишку с лампочкой. Ездишь спокойно, по относительно ровной дороге, лампочка загорелась, начинаешь уже подумывать к заправке ехать... Тут попадается хорошая кочка, или поворот динамично пойдешь, и лампочка потухла...
Кому не лень, можете поэкспериментировать с зажиганием/гашением лампочки, учитывая ее инерционность. На просторной ровной площадке нарезать круги в разных направлениях, с высокой боковой перегрузкой...
Короче, говорить о количестве бензина в баке по лампочке, особенно в полноприводных - не серьезно. Загорелась - дуй на заправку. Многие поступают еще разумней. Дуют на заправку, когда стрелка опустилась до половины бака и заправляют до полного. Таким способом серьезно сглаживается возможная разница в качестве бензина.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 09:45
Ну вот и у меня повысился расход - 20 литров на 100 км . Авто тупит при нажатии на педаль газа. Чек не горит . Была проблема потек радиатор - кинул в него присадку - течь устранилась . Свечи менял . Давно не менял топливный фильтр . Воздушный нормуль. Из всего перечитанного не понял где надо копать . Такое чувство - что сзади якорь прицепили .
Вот что хочу сделать !
1. Поменять фильтр топливный .
2. Ехать к диагносту - у нас сними проблема .
Как правильно проверить - 3 датчика ?
1. Датчик кислородный (лямда)
2. МАФ (датчик массового расхода )
3. Датчик детонации .
Прозьба не флудить , а подсказать где капать .
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 09:52
Давно хочу собрать вот эту приблуду http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Маф на куджи проверяется так: на сколько помню при включенном зажигании и заглушенном движке должно быть на сигнальном контакте не более 1,1В если больше то на замену! (в книжке написано про это)
Лямбду и ДД удобно мониторить по девайсу по ссылке!
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 16:16
А колёса то нормально крутятся? может подкисли тормозные цилиндры.
Не греются случайно диски больше нормы?
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 17:53
меня такое решение проблемы вобще убивает! Никогда при любых течах не лейти устранители течей - НИКОГДА. забивая герметиками течь помимо неё забиваете всё остальное у радиатора проще пережать одну трубку, чем гадить присадками и дерьметиками. знакомой девченке на калде так радиатор печки забили и зимой в машине ваще дубак стал!
А датчики проверить можно почерпнув инфу из букварей - ИХ НА САЙТЕ НАВАЛОМ ВСЯКИХ! Курите поиск!
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 19:34
Все в пределах нормы - но проверю еще раз . В поиске много инфы и она разная . Я выбрал то что считаю необходимым смотреть . Пост выше . Желательно чтобы чел с таким движком и такими проблемами отписался . Все в подписи .
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 14:50
народ подскажите plz номер моего МАФа а то я так и не понял нифига по каталогу exist он стоит почти 15тыщ
проскакивал и вариант про БОШ но я так и не понял какой именно брать...
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 15:32
Я себе поменял на такой-22680-AD21A-стоит в районе 3500 р., думаю и тебе подойдет. :)
pistol-777@rambler.ru
