Текущее время: 01.10.2025 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:50
детонация это раннее зажигание
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 20:00
Так датчит детонации что делает то?
Зажигание угол меняет или смесь богатит?
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:21
Такой же расход был на мертвом датчике детонации. При его неисправности комп попрежение по авариийной программе в такой минус загоняет, что топлива льется много, но вот догорает оно уже в выхлопе.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:39
А он полностью умирает или тоже "Устаёт"?
типа ещё живой по скану,а расход уже повышен...
Где он у нас расположен?
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:47
Датчик детонации - это пьезо микрофон, вроде усталостью не страдает, обычно страдает от внутреннего обрыва. Если сигнал с этого датчика будет отличатся от нормального, комп уходит на аварийную программу, при диагностике выдает код 34, чек энжайн не загорается.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:52
ОК! Проверю ка я его.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 08:27
Я взял веню осенью, бывший хозяин сказал что в среднем он кушает 10-ку, и я ему верю, но последние замеры(с каждой заправкой) сейчас зимой показывают бешеные цифры от 13 до 18 литров :shock: . даже не знаю с какого боку подойти, подскажите на что стиот обратить внимание? :?: ..Замена топливного фильтра погоды не сделала. Читал, что наиболее частой причиной повышеного расхода является забитые форсунки, комунибудь доводилось чистить их на SR двигателях?
Nissan Avenir Salut X 2001г. PWN-11, SR-20DE, CVT-M6, 4WD. Начался бесконееечный тюнинг!)
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:30
благодоря автозапуску и частым пробуксовкам, прогревам и т.д. зимней эксплуатации, расход ща 14-19 литроф.... нипарюсь ибо зима пройдёт и будет 11-15л.._)) на трассе так же от 7литров.._))
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:03
Всё равно считаю ,что много ибо передний привод, зимой как раз и должен жрать 11-15, а лучше меьнше, это реально есть аткие машины их много..вопрос..- как зделать из своей такую)
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:14
И ни слова про стиль вождения, длительность и расстояние разовой поездки, количество поездок в день, количество прогревов в сутки, количество заливаемого за одну заправку топлива, методику замера расхода...
Без всего этого оценивать расход совершенно невозможно. Точнее пальцем в небо тыкать.
Например у меня коллега жаловался на расход 20 литров на Хонде Партнер. Когда разобрались во всех этих подробностях, вышло что у него нормальный расход для его условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:33
Все эксплуатируют машину по разному в смешаном режиме в основном, оценить "прожорливость" с высокой степенью достоврености очень сложно при повседневной езде, для этого надо специально заправить и ездить специально не глуша двигателя, не стоя в пробках, чтобы узнать точный расход. Естественно мы здесь высчитываем приблизительный, но в любом случае если машна по показаниям и подсчётам ест 18, врядли потом окажется, что на самом деле 11 и она совсем "не жрёт", а умеренно "питается".
Вообщем точное измерение расхода топлива, так сказать, по ГОСТу, нам понадобится лишь ради любопытства, на практике врядли это кто применит, разве что, какойнибудь пытливый авенировод с лишними деньгами и временем)
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 18:26
Неверный вывод. От условий эксплуатации, особенно зимней, расход зависит очень сильно. Для одних условий нормальным будет 10 литров, для другого 18. Оценить адекватность расхода всегда можно. Все много раз обсуждали.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 21:13
Lindermann, у меня такая же беда случилась начала жрать не понять сколько полного бака еле на 350 км хватало, проблема оказалось просто смешной!!! Заменил свечи!!! И всё расход упал до около 10 (9,8) л на 100 бензин 95. Замерял методом заправки полного бака проездил ~200 км (город - трасса) опять залил до полного и получил расход
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 00:10
350 на полный бак... А точно полный? Прям 60 литров залил или всё таки 45-50?
При моем обычном стиле езды, когда себе не в чем не отказываешь:) 350км... это было нормально, расход был 13-15л.
Теперь, пока сервис не нашел, езжу очень медленно 60-70км/ч и не стартую. До кучи залил японские присадки для прочистки топливной системы, плюс оттепель пришла... В баке осталось чуть больше четверти, но уже 350 перевалило.
Венька вероятно захотел чтоб я спокойнее стал ездить:))) но я в корне с ним не согласен:)
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 11:49
дня три назад расход получилсо 13.5л ездил почти постоянно не останавливаясь в течении 3часов по городу, стоянки не более 5мин!
Когда гололёд сильны у меня расход возрастает, иногда нервы сдают с месте не тронуца к педали прикасаешься уже в букс срывается. а зимой ваще выше 4тыщ не раскрутищ двиг нормально, точнее не поедешь сразу пробуксовка... психую и еду тапка в пол пока хотяб чуток разгоница.. 8-) стиль езды у меня нифига не дедушкин. хотя дедушкин сильно не даёт малого расхода! да и компрессия влияет, у меня ща 10 вместо положенных 12 так шта не парюсь!
