Текущее время: 15.10.2025 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2017 03:41
Когда баллон уже на половину с газом, то в районе 6000об./мин переключается на бензин из-за нехватки давления...
Это плохо. Не должно такого происходить. Вернее нельзя допускать, т.е. нужно найти причину падения давления и устранить.
Ладно, когда газа уже маленькая лужица на дне баллона, тогда понятно, просто нужно заправиться, но когда половина баллона... Для цилиндрического баллона это вообще режим максимальной производительности, площадь зеркала жидкой фазы максимальна. Да и для тора тоже.
Понимаю, что для турбы это сложная задача.
Самый правильный способ в этом случае - установить внутри баллона электрический насос, буквально обычный бензиновый, высокой производительности, который и будет поддерживать необходимый перепад давлений в редукторе.
Для холодных регионов тоже была бы очень полезным эта мера, тогда можно было бы ездить в любой мороз на чистом бутане.
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 19:10
Возможно насос был бы не плохо, но ссыкатно так с газом экспериментировать... Знаний маловато.
СообщениеДобавлено: 01.10.2017 05:04
Не сцы.
Никакой разницы между бензобаком с бензином и баллоном со сжиженным газом нет, кроме давления внутри.
Установки 6го поколения изначально содержать в баллоне такой насос.
Себе давно хочется насос поставить, чтобы уже не заморачиваться какая смесь в продаже, летняя или зимняя. Пока приходится при наступлении холодов воздухом баллон набивать, чтобы давление не падало, а у меня ведь атмосферник всего лишь.
Надо у китайцев поискать насос.
Собственно вопрос не за насос даже, а за мультиклапан, через который можно подать питание на насос. Насос то можно взять любой из погружных с подходящими параметрами.
СообщениеДобавлено: 18.12.2017 22:13
Парни, форум курю с сотика в поиск заходил ничего дельного не нашел. Проблема в большом расходе авто- имеется эксперт 1999г.в переднеприводный 1,8 пробег под 300т.км и то наверно по молодости крученый))) ... жрет конь 17л/100 машинка приобретена недавно мной заменен т.н стартовый набор ))) свечи, масло, возд.фильтр. Грешу на неправильную работу датчик-а/ов, чек не горит, после смены масла на холодную заводится с пол оборота(ночует на улице, на купленной жиже туго стартовал с утра), в работе двиг-ла явных косяков не наблюдаю. Найти не могу что первым ковырять МАФ лямбды и т.д? Укажите направление, есть мультиметр и блютуз ELM327, интернета/связи где буду ковырять авто нет т.ч всю инфу как можно полнее над заранее (кстати насчёт блютуз больше вопросов так как я смог ее подключить только через Ecoon tool но там задержки дикие и датчиков не видит или я не понял как их нйти/подключить )
Nissan Expert 99г.в 1,8л пер.привод.VW11
СообщениеДобавлено: 19.12.2017 18:18
17 литров при каких условиях?
Какие колеса ( размер), заглушен ли ЕГР ( если есть).
Зима, прогрев, пробеги по10км по городу, местность холмистая, обороты 4-5 тыш ?
Тогда легко.
Трасса в спокойном режиме, 100кмч. Какой расход даёт?
Я бы стал смотреть, всё что за приготовление и подачу топлива отвечает и сгорания его. Свечи, компрессию, МАФ, форсунки, бензонасос, датчик детонации...
Не подкисли ли колодки? Легко могут литра на 3 удерживать за жопу машину.
Как АКПП работает? Не тупит с переключениями?
СообщениеДобавлено: 21.12.2017 22:24
Вторую зиму уже не подкачиваю баллон, вообще)) То ли газ нормальный возить стали то ли хз, на давке 0,75 в -25 едет)
Могу посоветовать для начала посмотреть наличие подсосов во впуске в частности проверить гофру от воздушного фильтра, проверить давление топлива в рейке, проверить по книжке все сигналы датчиков. Двухканальным осциллографом посмотреть ДПКВ и ДПРВ, если нету то проверить натяжитель цепи. Ну или если совсем все лень - то если на холодную едет лучше и приеместей чем на горячую - то цепь устала... к 300 тыщам обычно уже беда. Но проще будет купить нормальный контрактный мотор.
СообщениеДобавлено: 26.12.2017 20:32
Вообщем поковырял я через блютуз и прогу Car Gauge Pro ... Ошибка одна Р0135 по графику лямбда
0,65v выдает (только замена? Пробовать отмачивать/восстанавливать нет смысла?) И МАФ тож повышеный выдает 1.5в на холостых правда холостые тож повышеные 900. Бюджет предпраздничная суета съела аналоги буду скорее всего втыкать.
СообщениеДобавлено: 14.06.2019 20:39
Получилось решить проблему с повышенным расходом или нет?
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 23:46
В начале лета после дальней поездки резко вырос расход по городу, до 18 л. на газу, 15 на бензине. Менял МАФ, лямбду, не помогло. Заметил что на повышенных оборотах расход приходит в норму, так и ездил 2 месяца, ограничивая АКПП режимами OVERDRIVE до 100 км/ч и "2" до 80 км/ч (похоже на подсос, но все подсосы устранил, впуск проверял давлением, нигде утечек нет). В сентябре расход вырос и на высоких оборотах. Где-то здесь нашел тему про точки масс, зачистил, помазал графиткой и о чудо, расход упал до нормы, 11,5 на газу и 9,2 на бензине по городу, через 3 недели расход опять вырос, повторно прошелся по местам контактов масс, не помогает. Подскажите, куда думать, что делать?
Nissan Expert VW11 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 19.12.2019 09:36
Если уже начал зачищать контакты, не останавливайся на одних только массах. Деградируют ровно ВСЕ контакты, во ВСЕХ разъемах.
Иногда достаточно несколько раз снять/надеть раъем, но это не на долго. Нужно делать "дрючки" и чистить механически. Ищи по форуму подробности.
Хорошей чистки хватает минимум на год, иногда больше. Просто все начинает работать как должно.
СообщениеДобавлено: 29.01.2020 12:18
Не помогло.
Решил проверить выпускной коллектор, а там трещина, как раз над лямбдой.
Такие дела.
Пока временно замазал цементом, буду искать целый коллектор. Или оставлю так, если держать будет, по отзывам цемент держит намертво.
IMG_20200129_102725.jpg [ 648.21 КБ | Просмотров: 16253 ]
IMG_20200129_100518.jpg [ 780 КБ | Просмотров: 16253 ]
2020-01-29_11-07-14.png [ 913.38 КБ | Просмотров: 16253 ]
СообщениеДобавлено: 29.01.2020 17:25
Мотор какой?
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 29.01.2020 18:33
Nissan Expert VW11 2002 QG18DE, добавил в подпись.
СообщениеДобавлено: 05.02.2020 11:49
Цемент рассыпался почти сразу же после первой поездки, был заменен коллектор на контрактный, с альмеры.
Расход топлива пришел в норму, около 13 л/100км газа и 9,3 л/100км бензина, в городском режиме при очень активной езде.
СообщениеДобавлено: 16.11.2023 14:09
Всем привет .. Тут пишу .. пока не уверен на 100 пролцетов .. Короче получилось снизить расход топлива при помощи интернета по схожим симтомам .. Заменил всего лишь 1 датчик ...Щас докатаю бензин и напишу .
