Текущее время: 08.08.2025 15:39
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 10:35
Продавец продал мне комплект оборудования для приема "Телекарты ТВ" со спутника Intelsat 15. В комплекте есть офсетная тарелка Супрал диаметром 0,6 м. Мне интересно знать мнение людей, которые пользуются спутниковым телевидением, о влиянии плохих погодных условий на нормальный прием сигналов со спутника вообще. Может кто пользует конкретно антенки 0,6 м в диаметре для Триколора, для Континент ТВ? Подскажите, хватает их? Есть опыт пользования в Сибири?
Продавец является еще и опытным установщиком спутникового ТВ, поэтому он меня заверил, что такого диаметра хватит с лихвой для приема в Новосибе. Ставить буду сам, в области (500 км от Новосиба), поэтому не хотелось бы возить туда-сюда тарелки для обмена.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 10:43
Скажу просто. Если есть возможность ставить тарелку большего размера, это нужно делать. Подозреваю, что в области с размещением более крупной тарелки проблем быть не должно.
Мой подход прост. Запас карман не тянет. Ставить антенну минимально допустимого размера - заранее обрекать себя на неидеальный прием, влияние погодных условий и пр. Разумно ставить такую большую тарелку, которую тянет карман и удается разместить.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 12:42
0.6 ПРИ ВЕТРЕ И НЕБОЛЬШОМ ОБЛЕДЕНЕНИИ НАЧИНАЕТ ГЛЮЧИТЬ 0.9 ВСЕ ОК
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 13:08
С ветром не пойму, как связано :?
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 13:43
Фольга. Конструктивно неустойчива. Хотя от ветра может и большую антенну в узел завязать запросто. Это уже вопрос механической прочности.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 14:15
Да да, я так и подумал. Мож просто закреплена ненадежно и от малейшего ветерка сбивается точное направление на спутник. Хотя 0,9 должно от ветра больше колбасить.
Интересует помеха типа дождя, снега.
Антенна офсетная, будет стоять практически вертикально, так что исключено накопление осадков на самой тарелке.
Сейчас в столовку ходил, так спецом глянул на 2 новостройки - везде стоят тарелки не более 0,6 м в диаметре, и есть даже парочка совсем мелких.
Форумчане, активнее пишите! Осталось 3 дня до установки. Или я докупаю антенну у другого продавца (у первого на данный момент нету 0,9) за 800 руб (не такие уж и большие деньги), или мамка будет в непогоду снег смотреть на телеке :)
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 14:20
Бери более крупную офсетную и не сомневайся. У более крупных и система наведения обычно лучше сделана, от этого и стабильность направления на спутник гораздо выше, чем у фи'говых листков.
Осадки очень сильно влияют на затухание СВЧ радиоволн. Не скопление на зеркале, а сами капли воды в воздухе, и даже плотные облака. Именно по этой причине антынны больших размеров теряют сигнал меньше, чем маленькие. У маленьких антенн сигнал на выходе и так уже маленький. Малейшее дополнительное затухание в атмосфере или ветровое воздествие на атненну и сигнал теряется. У больших антенн запас по сигналу гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 15:40
у родителей на балконе стоят две тарелки на 0.9 и то при сильном дожде или большой облачности идут помехи.
На 0.6 я бы не советовал ставить.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 17:28
Я тоже соглашусь. У меня при плохой погоде даже навигатор глючить начинает, и спутники терять!!!!
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 17:49
сначала 0.9 стояла безпроблем сейчас 0.6 НЕ АЙС :cry: назат вертать буду фик с ним с "хот бёрдом"
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 13:44
Докупил антенну 0,9 м. Аккуратно вошла в багажник. :) Парусность будет хорошая, чувствую!
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 19:13
У меня у родителей в деревне на 0,9 стоит, на бесплатные каналы с трех спутников настроена. Закреплена на стене у дома. Заводской крепеж оказался слабым, при небольшом ветре уже шаталась и сигнал пропадал, пришлось укреплять растяжками. Также сигнал пропадает во время дождя - конверторы намокают сверху и по весне, когда лед на них намерзает. Вообще спутниковое оборудование штука очень капризная и мой совет тарелку ставить как можно ниже, так как регулировать приходится довольно часто.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 08:28
Всем спасибо! Поставил, настроил, мама счастлива. Поставил на штатные крепления, позже, когда время будет, то еще и растяжками дополню, а то эта фольга, действительно, болтается от ветра...
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 10:39
растяжки лишние наверно будут, можно дополнить реактивной тягой, против проворачивания, хотя она ставится при размерах больше 1,2 м
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 10:42
На 0,9 тоже ставится. От комплектации зависит.
Самое хреновое то, что бытовые тарелки делают слишком тонкими. Фольга практически. Неоднократно видел тарелки, свёрнутые ветром в кулёк. Думаю растяжки тут не помешают, если сами по себе не будут сильно парусить и раскачивать антенну.
