админу http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1204 |
Страница 10 из 11 |
Автор: | acantic [ 21.02.2012 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: админу |
prividenie писал(а): Не понял как туда поставить свою метку. вот так:http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=9202 |
Автор: | mukpo6 [ 29.03.2012 07:46 ] |
можно ли сделать, чтобы допустим разделом открывался при нажатии то есть функцией [CUT][/CUT]. Например есть предложение, рабить раздел "Кузов, оптика, салон" на три подраздела: отдельно оптика, отдельно салон и отдельно кузов. Например, при кликанье на любой из подразделов выползали темы. Так сказать еще разсортировать все "по полочкам". |
Автор: | BOBANRyde [ 29.03.2012 08:13 ] |
Ну это надо просто два новых раздела создать и рассортировать темы, вроде как то так... |
Автор: | admin [ 29.03.2012 09:16 ] |
mukpo6 писал(а): можно ли сделать, чтобы допустим разделом открывался при нажатии то есть функцией [CUT][/CUT]. Например есть предложение, рабить раздел "Кузов, оптика, салон" на три подраздела: отдельно оптика, отдельно салон и отдельно кузов. Например, при кликанье на любой из подразделов выползали темы. Так сказать еще разсортировать все "по полочкам". Пока слабо представляю о чем идет речь. Примерчик есть? |
Автор: | mukpo6 [ 29.03.2012 10:36 ] |
вот например сделать [CUT]кузов[/CUT] - когда эта команда работает слово кузов будет подчеркнутся и похоже будет на ссылку, только при нажатии будет не переход по ссылки, а выпадает меню с темами. например такое можно увидеть в сообщениях, где много текста или фотографий. Текст начинается, далее пишут остальное "под катом", то есть кликаешь по нему и идет продолжение текста. |
Автор: | admin [ 29.03.2012 10:51 ] |
Так чтоли? [cut]quote="mukpo6"]вот например сделать CUTкузов/cut - когда эта команда работает слово кузов будет подчеркнутся и похоже будет на ссылку, только при нажатии будет не переход по ссылки, а выпадает меню с темами. например такое можно увидеть в сообщениях, где много текста или фотографий. Текст начинается, далее пишут остальное "под катом", то есть кликаешь по нему и идет продолжение текста.[/quote][/cut] [more=wwww]rrr[/more] |
Автор: | mukpo6 [ 29.03.2012 10:59 ] |
admin писал(а): Так чтоли? ну да, только примерно так [more=оптика]- вот это сделать подразделом [/more] таким образом можно будет убить тучу тем-клонов |
Автор: | mukpo6 [ 29.03.2012 11:02 ] |
admin писал(а): Так чтоли? [more=wwww]rrr[/more] или с помощью команды more и для редактирования сообщений это полезно будет. типа оффтопа, если сообщения идут не по теме. я думаю на уровне админстве можно такое реализовать гораздо нагляднее |
Автор: | admin [ 29.03.2012 11:03 ] |
mukpo6 писал(а): admin писал(а): Так чтоли? ну да, только примерно так [more=оптика]- вот это сделать подразделом [cut]тема 1 линзы в фары, светодиоды в поворотники тема2 ВАЖНО ! КСЕНОН "AVENIR" СНИМАТЬ ИЛИ ОСТАВЛЯТЬ???[/more] таким образом можно будет убить тучу тем-клонов Так какой вариант оставить? 1 или 2 |
Автор: | mukpo6 [ 29.03.2012 11:04 ] |
admin писал(а): mukpo6 писал(а): admin писал(а): Так чтоли? ну да, только примерно так [more=оптика]- вот это сделать подразделом [cut]тема 1 линзы в фары, светодиоды в поворотники тема2 ВАЖНО ! КСЕНОН "AVENIR" СНИМАТЬ ИЛИ ОСТАВЛЯТЬ???[/more] таким образом можно будет убить тучу тем-клонов Так какой вариант оставить? 1 или 2 я думаю 2 вариант лучше. понятнее. можно решить голосовалкой, кому как удобнее |
Автор: | mukpo6 [ 29.03.2012 11:07 ] |
аналогично можно такую фичу применить в объявлениях. например у TT куча различных объявлений. [more=TT]1-ая объява 2-ая объява etc..[/more] я думаю проще гораздо будет, то есть миниобъединие тем, подразделов |
Автор: | admin [ 29.03.2012 11:08 ] |
mukpo6 писал(а): admin писал(а): mukpo6 писал(а): admin писал(а): Так чтоли? ну да, только примерно так [more=оптика]- вот это сделать подразделом [cut]тема 1 линзы в фары, светодиоды в поворотники тема2 ВАЖНО ! КСЕНОН "AVENIR" СНИМАТЬ ИЛИ ОСТАВЛЯТЬ???[/more] таким образом можно будет убить тучу тем-клонов Так какой вариант оставить? 1 или 2 я думаю 2 вариант лучше. понятнее. можно решить голосовалкой, кому как удобнее Нафиг голосовалку - принимаю волевое решение! |
Автор: | aleksus001 [ 24.05.2012 08:37 ] |
недавно на сайте, странно както работает модерация сообщений для новичков, после поста, сообщение улетает в никуда, никаких предупреждений не выводится надо всплывающее окно где будет написано что сообщение должно пройти модерацию, и вообще не плохо было бы его видеть со значком типа "скрыто до опубликования" так же не увидел информации о том как долго это продлится |
Автор: | Andruxa [ 24.05.2012 08:52 ] |
насколько знаю не так давно придумали эту фичу для новичков, т.к. начали появляться темы жирным шрифтом про увеличение члена, продажи всякой хрени и т.д. от новых пользователей. 5 сообщений надо на форуме набрать - тогда и личка работать начинает и сообщения перестают модерироваться и сразу на форуме появляются! А так новеньким бы реально надо какую-нить информацию об этом предоставлять - а то в каждой теме приходится это объяснять, форум захламлять! |
Автор: | mukpo6 [ 02.11.2012 13:51 ] |
в каком случае отправленное сообщение переходит в папку "Исходящее"? если получатель еще его не прочитал, или какой-то глюк? |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
