Текущее время: 02.10.2025 22:08
 Заголовок сообщения: Куплю блок управления АКПП 31036 95n10
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 06:37
Куплю блок управления АКПП 31036 95n10 на Nissan Avenir PNW10 4WD 1996 г. двигатель SR20DET
IMG_0530.JPG [ 208.8 КБ | Просмотров: 6406 ]
Nissan Avenir 96г. SR20DET / 4WD
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 13:55
Есть блок от дизельного. Машина ехать будет, но динамика помрёт - рано переключает.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 15:01
не родной уже есть. на 1800 оборотах переключает(((
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 18:39
Можно поэксперементировать с сопротивлением ДПДЗ. Пусть блок думает что ещё рано втыкать следущую.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 08:17
А мозги мотора будут думать при этом что нах надо лить топливо!
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 08:21
Мозги двигателя отдельно думают. Резистор в цепь в бу коробки можно воткнуть. У меня подстроечник стоял на предмет согласования сопротивления ДПДЗ, т.к. они разные были и блок в ошибку выпадал.
В цепь к тахометру ничего не цеплял - руки так и не дошли.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 12:25
Подскажите пожалуйста, где этот блок находится. Проблемы с коробкой, проверил все кроме этого блока. Найти не могу.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
