Текущее время: 18.09.2025 16:25
 Заголовок сообщения: Re: Болты
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 09:36
Цифры обозначают класс прочности. Буквы - клеймо завода изготовителя. Болты с маркировкой 8.8 рвутся при нагрузке 8 тонн на см2.
На головке болта нанесена следующая маркировка:
1 Клеймо завода изготовителя (BD, OC, L, Ч, WT, и др)
2 Класс прочности.
Для изделий из углеродистой стали 2 цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др.
Для изделий из нержавеющей стали – маркировка стали – А2 или А4 и предел прочности – 50, 60, 70, 80. Пример: А2-50, А4-80
3 Если резьба левая, это маркируется стрелкой (против часовой стрелки), правая резьба не маркируется.
Класс прочности для изделий из углеродистой стали обозначается двумя цифрами, например 10.9.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в Мпа . В нашем случае первая 10 обозначает 10 х 100 = 1000 Мпа
Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10.
Пример: 9= Пред. Текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 Мпа.
Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!
Для изделий из нержавеющей стали указывается 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали
Пример: Предел прочности А2-50, - 50 х 10 = 500 Мпа обозначает, что класс прочности этих болтов соответствует классу прочности болтов из углеродистой стали 500 Мпа (5.6)
1Па = 1Н/М2
1Мпа = 1Н/мм2 = 10 кгс/см2 http://www.carsjapan.ru/?name=Pages&op=page&pid=106
Avenir salut X, 1999, QG18DE, 4AT, 2WD.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 08:24
Забрал !!! можно закрывать !! Спасибо shmats !
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 09:40
не за что)
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 12:37
polyano писал(а):
Качество стали !!!! все что нашел 5.6 против 10, других нет !
стандартные оцинкованные болты в любом магазине болтов имеют прочность 8.8 откуда 5.6?
Я вот тоже прикупил этих болтов так ничего себе и не сделал, все некогда, а щас нашел болты с прочностью 12.8, не родные, думаю что теперь ставить, и главное когда :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 07:05
Росавтопромовские болты росавтопром и загубили. И по асортименту (нет запрессованных на болты и гайки шайб), и по стали (сорванные грани и резьбы), и по точности обработки (под японию ржа не проникает).
А купили бы японских болтов горсть и глядишь из тазика лебедь бы вышел!
