Про заднюю фару http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1877 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | pavt0ha [ 26.02.2007 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Про заднюю фару |
Почему у некоторы авениров в задней правой фаое стой т красная катофота вместо лампочки заднего хода? Надеюсь вопрос понятен7 |
Автор: | Kiman [ 26.02.2007 12:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про заднюю фару |
pavt0ha писал(а): Почему у некоторы авениров в задней правой фаое стой т красная катофота вместо лампочки заднего хода? Надеюсь вопрос понятен7
У Эксперта именно так или обе лампы заднего хода присутствуют ? А может быть это задняя противотуманная фара ? ![]() |
Автор: | Slai [ 26.02.2007 13:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
У всех Авениров ссади одна лампа заднего хода слева и справа лампа задней противотуманки. Но работает токма у кого есть передние противотуманки заводские. Надеюсь ответ понятен ![]() ![]() |
Автор: | pavt0ha [ 27.02.2007 18:40 ] |
да туманки у меня есть |
Автор: | Slai [ 28.02.2007 06:51 ] |
pavt0ha писал(а): да туманки у меня есть
Тагды у тебя должна быть задняя противотуманка. Включается на правом подрулевом переключателе дополнительным кольцом с соответствующей символикой, так: первое положение выключено, второе включены передние, третье включены передние и задняя при этом еще и горит контрольная лампочка в комбинации приборов. Если у тебя не горит задняя, то навеное лампочка перегорела. |
Автор: | johnspeed1 [ 28.02.2007 07:33 ] |
опа, нада проверить ![]() |
Автор: | pavt0ha [ 28.02.2007 08:38 ] |
Да точно горит. Спасибо |
Автор: | ruslan-sr [ 15.01.2008 23:49 ] |
Slai писал(а): pavt0ha писал(а): да туманки у меня есть Тагды у тебя должна быть задняя противотуманка. Включается на правом подрулевом переключателе дополнительным кольцом с соответствующей символикой, так: первое положение выключено, второе включены передние, третье включены передние и задняя при этом еще и горит контрольная лампочка в комбинации приборов. Если у тебя не горит задняя, то навеное лампочка перегорела. А если передних и задних не было можно ли их поставить и на какие кнопки выводить, т.к. кольца у меня нет |
Автор: | Pushkin [ 16.01.2008 00:35 ] |
поставить можно, если оригенал, то не бюджетно: min 300$ туманки +новый подрулевой $? +реле в блок$?, проводка должна быть! |
Автор: | ruslan-sr [ 16.01.2008 00:42 ] |
Pushkin писал(а): поставить можно, если оригенал, то не бюджетно: min 300$ туманки +новый подрулевой $? +реле в блок$?, проводка должна быть!
чего за подрулевой |
Автор: | Pushkin [ 16.01.2008 01:03 ] |
подрулевой переключатель света. |
Автор: | ruslan-sr [ 16.01.2008 07:58 ] |
Сколько нов подрулевой стоит хотябы примерно |
Автор: | Pushkin [ 16.01.2008 20:15 ] |
в Exist! |
Автор: | ruslan-sr [ 17.01.2008 08:22 ] |
как в экхисте посмотреть детали на японские авто |
Автор: | gav [ 15.02.2008 14:33 ] |
а скажите партнамбер на подрулевой с туманковым переключателем |
