Текущее время: 27.04.2024 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92
СообщениеДобавлено: 04.04.2021 08:34
С октября не заправлялся, не знаю столько у нас стоит.
Скоро потеплеет, заменю датчик коленвала, опять начну заправляться.
СообщениеДобавлено: 06.04.2021 11:56
Забытый богом Алтайский край 31,50
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 10:54
Обнаружил сегодня утечку антифриза.
Не выдержал работы во время длительной стоянки резиновый патрубок отечественного производсва, купленный новым прошлым летом. Позор изготовителю такого РТИ. Еще бы знать, кто это сотворил.
Если бы в системе создавалось давление, наверно совсем бы отстрелился.
IMG_20210411_124953 — копия.jpg [ 74.71 КБ | Просмотров: 12033 ]
На фото хорошо видно трещины в нижней части шланга. Точно такие же трещины и в верхней части, и тоже течет, трещины сквозные.
Собственно он мне сразу не понравился, своей выраженной текстурой, тонкими стенками... Но был мягкий, вполне по божески выглядел.
Придется возвращать что-то из б/у шлангов на время поисков подходящего качественного.
СообщениеДобавлено: 16.04.2021 21:59
Менял прошлым летом патрубок, соединяющий обмен ОЖ с ДЗ. На мех. дросселе это S образный короткий (ок. 12 см) Внезапно обнаружил что он просто капает на горячем, в ближайшем же магазине купил метр российского шланга., топливные трубки ВАЗа с внешней армировкой не внушили доверия, решил поставить неармированный с толстыми (4 мм) стенками, очень жесткий за счет толстых стенок, внутренним диаметром не 8 мм а 6 мм, сел очень плотно с хомутами червячными, чуть подтянутыми (но он так сказать одноразовый, при снятии резина как бы хрупкая и отслаивается. Так при снятии гбц его заменил, старый потек. Оригинал стоит бешеных денег и ждать месяцами, потому интересно бы услышать, какой производитель нормальные шланги делает.
СообщениеДобавлено: 16.04.2021 22:07
Здравствуйте, я правильно понимаю, что не ездите никуда потому что удаленка? :hi:
СообщениеДобавлено: 17.04.2021 05:13
Да, работаю из дома. Организовал себе хорошее рабочее место, большое комфортабельное кресло главное, на работе такого нет. Остальное и так было на уровне. Никаких минусов в рабочем процессе дома, по отношению к офису, нет. Хотя вру, есть один большой, вертикальный минус. Два метра высотой. Холодильник... Набрал много лишних кг. :)
Плюсов гораздо больше. Никто не жужжит над ухом, не мешает сосредоточиться (работаю с данными, нужна полная концентрация), никаких споров по микроклимату (когда одним холодно, другим жарко), никаких потерь времени на перемещение тушки в пространстве, возможность заполнять паузы в работе очень полезными личными делами...
Что до шлангов, начал процедуру перехода на силикон. Заказал на али комплект силиконовых шлангов под свой двигатель, правда для другого авто, но по виду они очень похожи. Еще буду заказывать универсальные патрубки силиконовые, бренда CARUM решил брать, якобы меньше других косячит, среди якобы отечественных. Посмотрим.
Есть большая вероятность, что демонтирую электропомпу, если не найду разумного решения ее подключения силиконовыми шлангами. Время покажет.
СообщениеДобавлено: 18.04.2021 07:10
Несколько лет боялся начать делать ЭТО.
Ну да, раз уж пришлось снять коллектор для доступа к датчику коленвала... и стартер тоже... Нужно сделать и по ним запланированные работы сразу.
IMG20210418090139_00 — копия.jpg [ 79.01 КБ | Просмотров: 11979 ]
Новые врезки, с целью укоротить до возможного предела шланги от форсунки до коллектора.
Тут не очень понятно, но направление струи газа из новых врезок практически точно в центр впускного окна на стыке головы и коллектора. Должно работать лучше, чем было до этого.
До этого врезки были снизу, струя била в потолок впускного канала. Не очень хорошо это. Не плохо, но и не хорошо.
2011-07-10 13.45.02_s.jpg [ 44.89 КБ | Просмотров: 11969 ]
Шланги были длиной 230 мм. Теперь 120 мм.
IMG20210418160647_00 — копия.jpg [ 68.08 КБ | Просмотров: 11964 ]
Тут видны заглушки на местах старого расположения врезок.
IMG20210418160727_00s.jpg [ 62.18 КБ | Просмотров: 11963 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 01:39
Усовершенствование значительное! :yes:
Интересно как скажутся изменения в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 09:12
Скоро узнаю.
Собираю, пришел на обед.
На бензине уже работает.
Тут еще одна интрига была, второй цилиндр жестко не работал. Уже определил, катушка зажигания вышла из строя, наконец то. Запасная есть. Сдохшую буду подвергать экзекуции, как и датчики положения. Они уже на двигателе и работают оба.
Малость поздновато, но заказал хитрый инструмент, трещетку с поворотной ручкой размера 3/8". В труднодоступных местах работать, где на качательное движение совсем нет места, но на вращение ручки есть. Сегодня очень бы пригодилась, но не могу ждать, в понедельник нужно в офисе появиться.
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 13:19
Все работает. Катушку запасную поставил, мотор сразу зашептал, как положено.
На газе тоже работает. Завтра с утра, на холодном подключу ноут и сделаю запись в поездке. Посмотрю, много ли изменилось.
СообщениеДобавлено: 25.04.2021 07:27
Да, все настройки нужно делать с нуля.
СообщениеДобавлено: 13.06.2021 12:43
Уже высказывал нарекания на слишком сильно греющий газ редуктор. Летом, в конце поездки температура газа доходит до 70С, если еще и постоять с работающим двигателем.
Не помню, высказывал ли идею сделать некий термостат для редуктора, чтобы умерить его пыл в летнюю жару. Высказывал или нет, но такой термостат сегодня поставил.
IMG20210613134414_00 — копия.jpg [ 79.37 КБ | Просмотров: 11557 ]
Работает.
Хорошо ли работает, время покажет. Езжу мало, скоро результат не появится.
Термостат сколхозил из китайского термостатического смесителя. Использую только вход горячей воды и выход. Вход холодной воды заглушил. Перед установкой распилил все проходные отверстия до возможного максимума, чтобы и зимой через него проходило достаточно антифриза.
Появятся выводы, сообщу.
СообщениеДобавлено: 26.06.2021 07:31
Работает система.
Организовал мизерный постоянный проток через клапан термостата, просверлил 6 отверстий диаметром 0,95 мм, сразу получил вполне адекватную работу. Думаю нужно было ограничиться 4мя отверстиями.
При движении по трассе температура редуктора держится вокруг 70 градусов. Температура газа ни разу не поднялась выше 53С. Можно еще придавить термостат, чтобы держать температуру редуктора порядка 60 градусов, тогда температура газа будет порядка 40С.
При остановке на пять-десять минут с работающим двигателем, температура редуктора плавно падает до 44С, хотя антифриз горячий, срабатывают вентиляторы на радиаторе. При возобновлении движения температура редуктора быстро поднимается до стабильной, адекватной расходу газа.
При тапке в пол температура газа уже не падает, а чуток растет, это и дает возможность еще немного придавить термостат.
Эксперимент продолжается. Самое интересное будет зимой, не заставит ли ситуация меня убрать из системы этот термостат. Думаю не заставит.
