Текущее время: 26.09.2025 10:12
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 21:10
Парни привет , всем доброго времени суток . Вопрос такой : почему на Диджитронике расходятся кривые газа и бензина ? Их можно как то зафиксировать ? Отстраиваю графики всё идеально совпадает , езжу по городу всё в порядке практически не расходятся , еду за город км 50-100 кривая газа по середине уходит в бедную смесь довольно таки много , сегодня даже джеки чана дважды поймал. Настройки можно как то зафиксировать или это особенность Диджика и он сам все всегда подстраивает ? Деки чан показывает бедную смесь ...
Avenir PW 11, QG18DE, AT, 03. 2002 г, ГБО Tomasetto Achille, RGAT3850, mod. AT09 Alaska, Форсунки -IG-5 Reil. Процессор-Tomona , Тритон-618 . Полка, релинги, спойлер . Автомобиль продан.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 04:32
Старая прошивка?
Автоадаптация включена?
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 09:00
Саша привет , да прошивка старая автоодоптация выключена .
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 09:14
Программу новую поставь, в ней и прошивка новая есть, имеет смысл обновить. Возможно придется по новой все настроить, но можно попытаться перед обновлением сохранить настройки в файл, а потом залить. Я с нуля настраивал.
Автоадаптацию, говорят, в крайней прошивке исправили, вроде адекватно работать должна. Но я не пользуюсь автоадаптацией, и на кривые тоже не смотрю особо. Настраиваю по коррекциям бензиновых мозгов, стремлюсь их свести к нулю, как и при работе на бензине. При этом кривые редко совпадают. А уж при смене режима движения всегда разбегаются, как и при смене качества топлива.
Хотя могу путать, редко занимаюсь этими вопросами, времени нет. По логике сведением должна заниматься автоадаптация, а если она не включена, вручную настроенные кривые по идее не должны бы разбегаться. ХЗ в общем, нужно вспоминать, экспериментировать... пока не могу. В свой не заглядывал уже более полугода. Пока едет нормально.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 14:52
Саш про коррекцию бензиновых мозгов имеешь введу время бензинового впрыска ? У меня время бензо впрыска при работе на бензине 2.6-2.7 без нагрузки имею введу - свет , кондёр и.т.д . При работе на газе подстраиваю чтоб время бензо впрыска было таким же . Прошивка да стоит не обновлённая попробую обновится посмотрю что получится .
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 15:55
Время впрыска - это выходной параметр, результат работы мозга.
Про топливные коррекции разговор.
Есть длительная топливная коррекция, есть кратковременная топливная коррекция.
Первая отслеживает общее состояние топливной системы, глобальные изменения. Вторая оперативно корректирует состав смеси по лямбде.
Нужно чтобы первая не шевелилась вообще при переходе на газ, в любом режиме. В идеале длинная должна быть на нуле.
Сложно это все, много взаимных влияний, нюансов, не реально рассказать. Это можно только постичь с практикой, наблюдая за реакцией системы в разных конкретных условиях.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 17:58
Спасибо Сашь за ответ
