кто нибудь сливал конденсат из баллона? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=11715 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | charchyard [ 27.10.2014 23:50 ] |
Заголовок сообщения: | кто нибудь сливал конденсат из баллона? |
Автор: | vtral [ 28.10.2014 03:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: кто нибудь сливал конденсат из баллона? |
Какая вода? Ты хоть представляешь себе КАК это все на автомобиле работает? Не бывает в автомобильных баллонах конденсата, принципиально не бывает. Не надо путать с бытовыми баллонами для плит. |
Автор: | West2k [ 28.10.2014 17:25 ] |
Сливал я. Не вода, а какая то вонючая газом жидкость которая не испаряется на дне балона. Дул очень долго воздухом, вылетала через дырку это водичка, потом засунул тряпку. |
Автор: | vull [ 28.10.2014 21:17 ] |
При правильном заборе газа ничего в баллоне не остается, все улетает в двигатель. Буквально 2 недели назад снимал мультиклапан на уазике, там горловина находится снизу баллона, светил фонариком - ничего в баллоне нет. Кстати переделал мультиклапан, убрал отсечку при этом уровень поплавок показывает, делается очень легко, кому надо на ютубе есть ролик(не мой). |
Автор: | charchyard [ 28.10.2014 23:16 ] |
Цитата: Не вода, а какая то вонючая газом жидкость которая не испаряется на дне балона а много её там? чтоб не заморачиваться гемор нажопу вскрывать мультик из-за литра ![]() |
Автор: | West2k [ 29.10.2014 00:08 ] |
Не много, литра 2-3 |
Автор: | charchyard [ 29.10.2014 01:27 ] |
Цитата: Не много, литра 2-3 ладно. пущай плескается пока. не буду мешать текнике работать. спасибо
Автор: | vtral [ 29.10.2014 05:23 ] |
Менять заправку нужно, если в баллоне остается что либо. Вскрывал нынче баллон, чистил мультик, в баллоне сухо и чисто, даже ржавчины почти нет, это за шесть лет эксплуатации... Даже запах улетел, пока возился с мультиком. Отсечку по уровню я бы не стал убирать, и не убрал. Убрал только скоростной клапан, т.к. у меня мультик класса А, с электроклапаном, скоростник получается как бы лишним, он реально нужен только на баллонах, не оборудованных электроклапаном. |
