Текущее время: 26.09.2025 06:01
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 23:50
:?:воду сливал кто нить
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 03:43
Какая вода?
Ты хоть представляешь себе КАК это все на автомобиле работает?
Не бывает в автомобильных баллонах конденсата, принципиально не бывает.
Не надо путать с бытовыми баллонами для плит.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 17:25
Сливал я. Не вода, а какая то вонючая газом жидкость которая не испаряется на дне балона. Дул очень долго воздухом, вылетала через дырку это водичка, потом засунул тряпку.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 21:17
При правильном заборе газа ничего в баллоне не остается, все улетает в двигатель. Буквально 2 недели назад снимал мультиклапан на уазике, там горловина находится снизу баллона, светил фонариком - ничего в баллоне нет.
Кстати переделал мультиклапан, убрал отсечку при этом уровень поплавок показывает, делается очень легко, кому надо на ютубе есть ролик(не мой).
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 23:16
а много её там? чтоб не заморачиваться гемор нажопу вскрывать мультик из-за литра :?:
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 00:08
Не много, литра 2-3
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 01:27
Цитата:
Не много, литра 2-3
ладно. пущай плескается пока. не буду мешать текнике работать. спасибо
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 05:23
Менять заправку нужно, если в баллоне остается что либо.
Вскрывал нынче баллон, чистил мультик, в баллоне сухо и чисто, даже ржавчины почти нет, это за шесть лет эксплуатации... Даже запах улетел, пока возился с мультиком.
Отсечку по уровню я бы не стал убирать, и не убрал. Убрал только скоростной клапан, т.к. у меня мультик класса А, с электроклапаном, скоростник получается как бы лишним, он реально нужен только на баллонах, не оборудованных электроклапаном.
