Текущее время: 31.10.2025 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариаторы зажигания
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 12:04
Да не за что.
Ты сам все сделал. :)
Начитался я вас, теперь тоже хочу варик, тритон-618 подходит я так понимаю к Ловато IV и к моему QG18? Или другое посоветуешь vtral, чет по городу 20 кушает, хотя прога на андроиде показывает 12,5л по бензу, установщик говорит что заправки на зимний газ переходят, вот и хочу варик поставить и хочу ловато самому научиться настраивать, достало и весной, и осенью ездить к нему
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 12:12
С твоим годом только двухканальный можно использовать. Хамелеон спецверсия такой, да.
От типа ГБО это вообще не зависит. Это разные системы. ГБО - система питания. Вариатор - система зажигания. Именно по этой причине они никогда не будут совмещены в одном устройстве.
Тут главная фишка в том, что если у тебя есть претензии к расходу топлива, то нужно сначала снять эти претензии на бензине. Любые претензии на бензине должны быть сняты.
Только идеально работающий на бензине двигатель можно переводить на газ. У меня газа расход редко превышает 11,5 литров на сотню. Бензина меньше 10 обычно. И такая пропорция должна сохраняться.
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 13:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 12:54
Прошивку, кстати, лучше применять 6.17 которой в базе уже нет, но она есть у меня, пришлю, если нужно. Более поздние сильнее глючат, там были эксперименты, которые не доведены до решения, закончилось время у экспериментаторов и писателей прошивок. :)
Если есть возможность, пришлите прошивку 6.17( djedric@mail.ru ). Как то с началами морозов выскочила ошибка ДПКВ, сбросил ее через tecu. Грешил на вариатор, снял его, два бака газа откатал и в итоге и динамика и расход стали лучше чем c вариатором. И если Вас не затруднит еще скриншот ваших настроек вариатора очень бы помог. Возможно и настройки Digitronica кривые, ребята из установочного центра особо не заморачиваются, им бы лишь бы ехала, а пока на гарантии туда не лезу.
Nissan Expert 2001г, 4WD VNW11, QG18DE
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:39
Вот тут прошивка 6.17
ChamelionNissan_V6.17.zip [11.18 КБ]
А тут мои текущие настройки варика.
130815_1.zip [2.42 КБ]
Но не окончательные. Время от времени меняю кой чего.
Прошивка тоже не совсем стабильная, но наименее глючная из всех. На газе работает терпимо.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 13:25
Vtral, нужна помощь.
Проездил с вариатором неделю, проблем нет, на газу едет хорошо. Но решил съездить к родственникам в Бурятию, а там АГЗС нет, переключилась на бензин и тяги мало, чтобы набирать скорость надо раскручивать двигатель до 4-5 тыс. оборотов.
Аварийной заглушки нет, попробывал заколхозить самостоятельно (соединил вход ДПКВ с выходом ДПКВ и вход ДПРВ с выходом ДПРВ, т.е. восстановил штатную проводку) еле завелся, тяга вообще пропала, выскочил чек. Опять подключил через вариатор. На газу едет нормально.
Всвязи со всем выше описаным прошу проконсультировать по след. вопросам:
1. как подключенный вариатор мог повлиять на тягу при езде на бензине
2. Правильно ли я сделал аварийную заглушку, вроде по логике соединяешь опять проводки ДПКВ и провдки ДПРВ, отстальное можно не трогать.
Где-то видел на форуме фото аварийной заглушки, не могу найти...
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 13:31
Варик то нужно отключить совсем, когда заглушку делаешь. У него ведь нельзя вход и выход соединять.
Заглушка должна в комплекте быть. Я себе сделал заглушку из обыкновенного разъема
соединив нужные ноги перемычкой, остальные обкусил под репицу и залил термоклеем из пистолета. Включаю вместо вариатора когда нужно. Заглушка эта постоянно в машине валяется.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 14:08
Варик я отключил.
Отсоединил разъем от варика и в самом разъеме соединил проводками вход ДПКВ и выход ДПКВ, а также вход ДПРВ и выход ДПРВ.
Землю датчиков и питание датчиков, а также +12 от редуктора на разъеме не трогал. Т.е. разъем жгута варика висел с перемычками, а варик отключен.
Может еще что соединить надо?
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 14:13
Гнездовая часть разъема обычно чисто китайского качества, так что может быть плохой контакт запросто, особенно если в разъем вставляется что-то постороннее, а не специальный ответный разъем.
Проверь, может ошибся с номерами для соединения.
Соединить нужно 5й с 10м и 4й с 7м.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 14:23
Ок. проверю. :)
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 06:40
Написал в АльфаАвтоГаз про заглушку (что ее не было в комплекте).
Пообещали отправить.
Проверил тягу на бензине в городе - и кажется, что все в норме.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 06:44
Сегодня ночью было -27. Таки не хватает давления для тапки. Буду набивать баллон воздухом, как обычно.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 16:11
сегодня наконец заказал себе вариатор зажигания, придет буду устанавливать
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 06:42
Имеет смысл почитать это и вообще этого автора в этой ветке.
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 10:58
У нас сегодня ночью было -36, машина на газе только на ХХ работала, даже на нейтралке газуешь - на бенз переключается! Газа пол баллона, а давления нет вообще)) 8-) Тоже буду качать вечером
