Текущее время: 17.08.2025 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 14:34
А где ты так "удачно заправился" ? Балон на побольше поменять не надумал?
Nissan Avenir 2001г. QG18; ГБО "OMVL"
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 18:53
всем здрасте, хочу стаить гбо машина nissan expert 1.8 полный привод. Подскажите как себя ведет машинка на газу, расход, динамика разгона :oops:
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 21:13
Павел, Терешковой/Химиков. 53-54л становятся нормой. Сегодня опять 54 вошло.
Тор побольше не влазит. Одна из установочных организаций (та, что на Стахановской) пока прекратила свое существование.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 06:48
Ты карточку со скидкой у них успел оформить? По поводу большего балона не совсем верно, у меня 66 л. С убраной отсечкой на этой же заправке входит 65,3л. Ясное дело, что счетчики у них немного накручены. На гораздо меньше,чем на рубиновой. Кстати, еще у одной канторы забрали лицензию на установку газа, она где-то в кировском была.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 09:44
расход газа примерно на 1,5 литра больше + расходуется бензин на прогревы.
Динамика отличная, более того, на бензине машина вообще не едет, педаль газа становится дубовой, разгоны и торможение плавные, а главное мерзкое зеленое существо начинает душить.
А если серьезно, то разницы не заметишь если ГБО 4-го поколения и оно правильно подобрано и настроено.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 07:37
спасибо за информацию. гбо 4 го поколения фирма LOVATO, балон только маловат 42 л. Ну поезжу посмотрю как будет балон можно поменять в любое время ;) ;)
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:45
Ну вот, расход начинает радовать более-менее.
На 54 литрах проехал 396.6км в городе с пробками.
Расход получился 13.6л на сотню.
Впервые вышел из 2 руб за 1км :P
ЛС
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 16:52
Христос воскрес. Ребят предлагают ставить вот это
""Полные комплекты BRC Plug&Drive. Почитать можете на сайте brc-gas.su. ""
кто что думает? Стоимость 31-36 т.р. в зависимости от баллона. Кто сталкивался напишите буду очень произнателен.
W11 QG18DE 2003 г.в.
Люби машину и она будет дарить тебе удовольствие.
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 06:19
Хорошее оборудование, но дорогое.
Если можешь себе его позволить И ребята специалисты в нем хорошие и честные - доверься.
Не удалось получить подробности об этой системе. Первый вопрос - поддерживается ли работа этой системы с протоколом Consult-2 ниссана... далеко не факт. Если нет - толку от этой дорогой системы не будет... Возможно она сможет работать и без обратной связи по шине диагностики, но нахрена тогда ее вообще ставить такую дорогую? Если работает с ниссанами - тогда ставь без раздумий. Обратная связь от бензомозга - это шикарно. Но коррекцию зажигания все равно придется делать отдельно.
Изучай подробности, это в твоих интересах.
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 07:11
спасибо
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 18:43
Вопрос по свечам.
Сегодня вывернул свечи, равномерный белый налет на всех 4-х свечках. Вроде это означает бедную смесь, но может на газе так и должно быть? Может так масло гореть? у меня масло жрет около литра на 5000к.
Каким цветом у вас свечи?
З.Ы. наверное стоит телефон с фотиком купить :(
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 18:51
еще подумал, может вариатор не на правильный угол сдвигает зажигание, у меня кажется на 9 или 12 градусов(забыл :( ) сдвигает во всем диапазоне оборотов.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 18:58
Давно не выкручивал.
В норме никакого налета быть не должно вообще. Все отложения должны выгорать. Цвет керамики практически как у новых свечей, может чуть менее яркий.
При грязном МАФе свечи были черные однажды. Помыл МАФ, свечи сами очистились.
При езде на бензине свечи красные (ржавые) чаще всего, это отложения железосодержащих антидетонационных присадок к дерьмовому бензину, Роснефть этим грешит постоянно.
Бедность смеси лучше по сигналу датчика кислорода отслеживать, регулярно, мультитроникс это умеет запросто. По свечам слишком редко, можно на прогар клапанов нарваться.
Владельцам карписи вообще лафа, можно много чего контролировать в постоянном режиме. :)
12 градусов для пропана многовато скорее всего. Это для метана стандартная цифра. Для пропана больше 9ти градусов нужно с осторожностью давать. Мало того, что это может оказаться совершенно бесполезно, так это может еще и двигатель повредить, т.к. максимальное давление будет достигаться слишком рано по углу поворота коленвала, не исключено, что даже ДО прихода поршня к ВМТ, а это дикие механические перегрузки без создания полезного крутящего момента... Двигатель рычит, но не везет...
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 19:10
НУ мож наврал я про градусы, на днях залезу в вариатор гляну. Двигатель тянет нормально. Единственное глох при заводке, почистил дроссель щас вроде норм. На мультике лямбда прыгает очень резво.
Кстати владельцам карписи было бы клево наблюдать всегда за всем, но диагностический разъем всего один, а хочется еще и чтобы мультик все показывал, без него уже не могу ...
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 05:38
Если в карписи можно организовать онлайн диагностику, не менее функциональную, чем у мультика, я бы не раздумывал, мультика бы отправил на пенсию.
Что касается датчика кислорода, то прыгает он в режимах ДО высоких нагрузок. В режимах больших нагрузок сигнал должен быть высоким (смесь богатая). Подлость мультика в том, что у него автомасштабирование графического режима, он и близкие к нулю значения лямбды растягивает на весь экран по вертикали, что напрочь убивает возможность коротким взглядом оценить состав смеси, нужно обязательно углядеть в верхнем правом углу экрана цифровое значение максимального измерения на этом конкретном экране в данный момент времени. Полнейший бред короче.
Возможно в более свежих прошивках это устранено, ведь разработчика просили сделать возможным вручную выбирать жесткий масштаб для каждого параметра, выводимого в графическом режиме. Но у меня нет таких сведений.
