Текущее время: 17.08.2025 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 13:01
Pol-kovnik писал(а):
Будь добр, подскажи ценник на эту помпу.
4000р.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 13:31
2300 на автодоке
можно и за 4700 там же заказать, если горит.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 13:54
2300 на автодоке
За 2700 не прийдет она, срок доставки 32 дня ( эмираты)
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 14:01
2300 из Германии за 22 дня.
Вот потому и говорю, что бесполезно спрашивать тут, на форуме. Нужно своего поставщика справшивать...
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 14:05
экзист 10 дней 4039р.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:48
vtral не подскажешь сколько данная помпа жрет электричества в Вт?
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 16:11
Менее одного ампера жрет, точно не помню. Мизер.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 18:40
понятно, можно ставить, а то каждый ампер на счету....
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 07:00
Так! А теперь объясни пожалста, откуда кран на печке с климат контролем!!! При наличии крана, не спорю, надо делать параллельное подключение. Единственная машина,из тех на которые братишка ставил газ, на которой пришлось делать дополнительное утепление форсунок, это рено логан.
Nissan Avenir 2001г. QG18; ГБО "OMVL"
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 07:11
Из Японии.
Делай как угодно.
Можно подумать, что мы тут тебя уговариваем, что это нам нужно, чтобы у тебя было правильно.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 14:58
На авениры идут радиаторы печки и с краном и без, и все они с климатом, связи крана с годом выпуска и рестайлом я не уловил пока, может от комплектации зависит. У меня нет крана 100% - снимал радиатор.
Вот тема про радиатор с кранами: viewtopic.php?f=29&t=8289
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 16:25
На тему крана можно каталог через номер кузова пошерстить. Должно показывать правильно.
У меня показывает без крана.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 16:30
Краны вроде стоят тока на Salut J с ручной печкой. Кран с климат-контролем впринципе не совместимые вещи!
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 17:21
Почему не совместимые? Кран управляется вместе с воздушной заслонкой, поворачивается легко. Это типа дроссельной заслонки, только маленькая, и стоит в потоке антифриза. Ось проволочная, миллиметра 2-3 в диаметре, для сервопривода не нагрузка.
Я бы себе с удовольствием поставил печку с краном. Может еще и поставлю. Летом от кондиционера гораздо больше толку, когда кран печки перекрыт. Вернее даже так, кондиционер придется включать реже, т.к. печка будет оставаться холодной практически. Чисто по воздуху задушить тепло от печки невозможно, убедился в этом нынче летом.
СообщениеДобавлено: 08.12.2012 15:53
Доброго всем времени суток!
Установили мне на станции Ловато 4 поколения. Баллон 53 литра.
При первой заправке влезло только 24 литра, на которых я проехал всего 140 км по городу. Получается около 17 литров.
Стиль езды пенсионерский (в угоду экономии), немного пробок. t за бортом -10-23 С. Короткие поездки по 10 км.
На второй заправке влезло 38 литров газа (до заправки выкатал весь газ и машина переключилась на бенз)
Установщики ничего вразумительного на этот счет не сказали (по поводу вместительности баллона).
Купил авто недавно, поэтому расход бензина по городу не замерил.
По трассе расход 750 км 60 литров, то есть около 8 литров.
Вот мой профиль на Дроме - http://forums.drom.ru/member.php?u=373505
Авенир W11 99 года АТ 1,8
Подпись будет), еще не конца разобрался на форуме.
Еще один вопрос - температуру переключения выставили на 30 С. Не маловато ли?
