Текущее время: 16.08.2025 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 20:03
Какая версия пока не знаю, но при заказе я уточнял что это ниссан QG18DE и говорил что нужен 2 х канальный сказали что гуд . А начать мне нужно в любом случае с осцйллограм датчиков колен и распред ?
Avenir PW 11, QG18DE, AT, 03. 2002 г, ГБО Tomasetto Achille, RGAT3850, mod. AT09 Alaska, Форсунки -IG-5 Reil. Процессор-Tomona , Тритон-618 . Полка, релинги, спойлер . Автомобиль продан.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 20:05
так точно!
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 20:23
Андрюха так точно это для меня?
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 20:26
ДА! Это (для) про вас!
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 03:02
chuck-andrei
Установщикам для какой цели отдал варик? Чтобы они его спалили?
Думаешь они знают разницу между индуктивным датчиком и цифровым? Надеюсь знают...
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 16:09
Спалить его они могут ведь только устанавливая мне на авто ? Все это будет под моим кантролем и я неприменно воспользуюсь вашими советами и еще не раз воспользуюсь советами не плохих электронщиков.осцилограмм снему выложу покажу
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:25
Сегодня в очередной раз подогнул поплавок, у меня баллон на 66 литров, влезло 60 литров до отсечки. Причем заправщик сказал что буквально утром они таррировали колонку, щас говорит очень точно мерит. Как считаете ничего страшного что мало воздуха остается? не рванет поди в жару....
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 18:50
не рванет! тоже хочу вообще отсечку выкинуть! Если заправляться сразу перед дорогой - то ничего не будет
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:13
я обычно заправляюсь когда еду домой, т.е. проезжаю еще 15 километров, а там может и машина день стоять или ночь....
да мне тоже кажется все норм будет, зато теперь по моим подсчетам на 500км должно хватать по городу...
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:34
Если мультик класса А, то сам баллон не рванет, просто аккуратно стравит газ наружу...
А вот куда этот газ попадет, и где образуется гремучая смесь - зависит от ситуации. Если дело в помещении (в гараже), то может рвануть так, что гараж развалит на составляющие стройматериалы.
Но если на мультике сэкономили, да баллон тороидальный... порвет баллон как тузик грелку. Да любой баллон порвет. По сварным швам порвет. Примеров тому масса.
Вообще не понимаю, ну нафига этот бесполезный риск? Ну не рванет допустим, т.к. на улице стоит и стравленный газ улетучится раньше, чем образует взрывоопасную смесь... но ведь он при этом будет потерян! Нафиг за деньги забивать в баллон газ, а потом стравливать его в атмосферу?
Добавляя к стандартному объему мизерный дополнительный пробег, ставить себя в заведомо крайне рискованную ситуацию - по моему глупо.
Даже не заряженное ружьё раз в год стреляет... А раз в десять лет стреляет швабра...
Даже если по маршруту точно нет газовых заправок, я предпочту проехать 100-200 км на бензине, чем допущу лишний риск. Собственно так и делал, при поездках в Шерегеш, до тех пор, пока по маршруту не открыли еще одну заправку. Теперь хватает газа на весь маршрут. При обычных ежедневных поездках же, вообще не имеет значения объем баллона. Многие пользуются совсем маленькими баллонами, просто часто заправляются, не раз в неделю, а два раза, например... Это полная заправка. Есть вообще извращенцы, заправляются на 100 рублей...
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:43
я не хочу рисковать, поэтому и спрашиваю. Я же не специально такую емкость получил, хотя здесь получается примерно 9% воздуха остается, где-то читал что 10% допустимо, по стандарту 20% должно быть. Мультик класса А, из ниши мультика выведена трубка под машину.
Дело в том что я уже поплавок 2 раза гнул и бесполезно, видел от торродидального баллона мультик, там поплавок меньше сам по размерам и трубка пластиковая, я сегодня его немного обточил и подогнул, 4-й раз уже снимать мультик совсем неохото.
Тор кстати рассчитан на максимальное критическое давление до 60Атм, в паспорте написано.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:02
Если совсем удалить отсечку и заправить под завязку, и допустить опасную ситуацию, там не 60 бар будет, там будет ровно столько, сколько нужно для разрыва баллона.
У меня все в стандарте стоит. При этом пару раз заправщики заливали 59 литров в 65 литровый баллон. Обычно 52-54. Делаю вывод - иногда врут колонки.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 05:31
Мне бы хоть сделать чтобы 60 литров влазило - уже за счастье! А то с моим расходом и 45 литрами до отсечки, на заправку иногда по 2 раза в день ездить приходится!
vull, ты когда откручиваешь трубки от мультика - фитинги меняешь? или все старое назад ставишь? не травит после этого?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 05:37
В принципе если фитинг не сильно расплющен и есть запас хода то можно и повторно использовать, ничего не травит, под капотом 3 раза одно соединение разбирал, все нормуль
но в последний раз у меня фитинг криво зажался, на самом краю трубки, при этом ничего не травило, в этот раз я его спилил.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 05:40
Просто к мультику когда трубки крепил, загибать пришлось всяко-разно, в итоге кое как всунул и закрутил... 2 раза подтягивал - т.к. травило. Щас вот и думаю лезть туда или нет лишний раз!
