Текущее время: 29.09.2025 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 21:23
разбери да посмотри! все поймешь
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 12:58
zalitzalit писал(а):
нашел гбо с установкой за 19000рублей баллон на 63литра тор диджитроник остальные комплектующие ловато
Ловато разный бывает. Смотри, чтобы прошлое поколение не впиндюрили. Редуктор был слабый и форсунки были медленные. Сам на таких сейчас езжу, но уже готовлюсь поменять.
Форсунки уже купил, такие:
Видимо буду еще заказывать и редуктор новый, такой:
Моторчик у меня поскромнее, но существующего оборудования для него не хватает.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 13:28
звонил в сервис уточнил
19000 с установкой входит
баллон на 63 литра 630на250
DIGITRONIC Evolution 3D Power IV польша либо на 500р дороже в железном корпусе
редуктор TOMASETTO-ALASKA ат07
форсунки OMVL есть с железным корпусом на 300р дороже
заправочный штуцер TOMASETTO
шланги и тд ловато
Почему то не могу найти такой редуктор нашел только 09 но он до 135 л.с вроде
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 13:48
А что за диджитроник НЕ в железном корпусе? Диджимакс который чтоли? Про вариатор узнай обязательно!
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 14:10
Да скорее всего Power IV и DIGITRONIC IV Maxi какой лучше
Вариатор раньше ставили сейчас делают давление побольше а электроника сама все регулирует.
По моим подсчетам установка стоит 5000 р.Редуктор вообще по моему слабоват будет до 100кв при минус 10 градусов или нормально.
Помогите определиться.
http://sektorgaza.pro/
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 15:42
По ушам ездят. Ни одного узла от Ловато в списке нет. Шланги Ловато не делает.
Диджик надо брать в алюминиевом корпусе. Модели в пластике - кастраты бюджетные с сильным усечением функций.
Редуктор Аляска не потянет твою мощность, особенно зимой. Да и вообще, жалуются на них, забиваются они грязью быстро. Установщики из них вытряхивают медные спирали, чтобы грязью не забивались слишком быстро, но тогда этот редуктор не успевает зимой газ испарять, а это хуже грязи. Редукторы эти пихают только потому, что они дешевые.
У редуктора должен быть запас по мощности не хилый, только тогда его работа будет приносить удовлетворение.
Или думаешь мне деньги девать некуда?
Нет. Это мне приходится менять оборудование, которое установил не зная всех тонкостей...
Всех и теперь не знаю, но в основном уже прозрел на тему правильной комплектации ГБО.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 16:10
вот и я сомневаюсь
что посоветуете установить
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 16:39
Я не установщик. Твою машину не знаю (у меня другая), твои запросы мне тоже не известны.
Очевидные вещи комментирую, но если ты не будешь все ставить сам, то от моих комментариев толку будет ноль. Установщик все равно все сделает по своему. Нужно просто найти правильного установщика. Я не нашел, пришлось самому все делать.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 18:49
Maxi старый урезанный контроллер! Если тебе эту хрень про давление и то что электроника сама все делает сказали там, то мой совет не ездий туда больше! И вообще ставь сам, или хотябы комплектуху сам подбери!
Про редуктор с vtal соглашусь - их тока на девятки ставить. И вообще не ищи экономии в этом деле, один раз сэкономишь и потом будешь все время мучится с большим расходом, скачками давления, переключениями на бенз, недогревом и т.д. и все это время не сможешь нормально ездить на газе, потратишь кучу денег, времени, сил, нервов, а потом сделаешь вывод что газ - зло!
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 19:10
Да так и сказали.
Да и сам уж думаю что лучше самому уже установить.Да вот пугает что нужно снять впуск и сверлить отверстия.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 19:40
Пугать тебя должно другое. Установщики снимать коллектор не станут, просверлят как попало без снятия, и залечат мозги тем, что у них супер-пупер солидол на сверле и метчике, которые стружку в цилиндры точно не допустят...
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 20:15
Полностью согласен.
Если взять так
1 http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2043
2 http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1383
3 http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1983
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 21:26
ОМВЛ форсунки хорошие, у меня работают без проблем, достаточно скоростные, отъездил уже на них около 7000км.
насчет баллона не умерен что 650 влезет, ну может и влезет но впритык, я еще утеплителем нишу прокладывал.
Мультиклапан такой не бери, бери со встроенным клапаном, чтобы газ отрубался и на баллоне. Вот под твой баллон: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1993
еще бери 2 тройника на 19мм, хомуты, трубку медную на 6 и 8мм, ВЗУ, комплект шлангов, спроси есть у них уголки на 8мм для подключения к МК, если есть обязательно возьми один.
Адаптер для связи с компом не бери, с этим отлично справляется готовая плата из наборов кит.
Вариатор у нас с Андрюхой вот такой: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=343
Работает нормально, но в мозги к нему не залезишь, только угл можно менять на всех оборотах сразу.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 12:24
По моторному маслу новый аспект выяснил.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 13:20
Чтото не сильно понял... Типа есть разница для масла на чем работает мотор, газ или бензин?!
У Dragon давненько тоже появилось масло для моторов работающих на пропане 10W30 но чтото мне думается разницы никакой не будет, по сравнению с тем что лью сейчас. Поэтому не пробую его даже.
