Текущее время: 29.09.2025 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 06:34
Температуру вариатора можно посмотреть сканером наверняка. Если уж она участвует в управлении, то и показываться должна. Посмотри ради интереса.
Кстати, может быть не сама температура тут главную скрипку играет, а величина давления, создаваемая насосом. Если давление не достигает достаточной величины (а высокая температура этому способствует), и возникают признаки буксования цепи... В этом направлении еще имеет смысл подумать, ибо буксование цепи - это начало смерти варика, в смысле он уже никогда не станет прежним, хотя и поработает еще некоторое время.
И сразу подумай, пока еще лето не пришло, что будет летом... Зимой, даже в хорошо закрытом спереди моторном отсеке, уж точно прохладнее, чем летом, в жару. Зимой под открытым снизу моторным отсеком таки зима и морозный ветер, а летом жара везде, особенно снизу, от раскаленного асфальта...
Из всего, я бы учинил немедленное наблюдение за реальными параметрами, чтобы случайно не уйти в сторону от истины.
Начал бы делать записи программой-сканером одновременно температуры двигателя, всасываемого воздуха, вариатора, оборотов двигателя, сигнала TPS. Это как минимум. У меня программа может одновременно 8 параметров записывать. Уже порядка месяца, почти каждый день записываю разные комбинации сигналов и анализирую их. Уже сделал много интересных выводов, лучше узнал работу своего мотора, достаточно хорошо настроил ГБО по топливным коррекциям. Возможностей такой метод открывает массу. Главный сдерживающий фактор тут - свободное время... :(
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 07:37
Да где бы еще взять бы этот сканер. Адаптер К-линии и единственная рабочая программа данные вариатора не показывает.
Наверное не зря перед всеми радиаторами установлен радиатор вариатора + масло протекает еще через радиатор двигателя. Я так думаю что зимой у меня термостат был почти закрыт поэтому повышения температуры двигателя я не наблюдал, а когда вчера поехал, термостат открылся и тепло от вариатора через радиатор передалось к двигателю.
Снимал поддон в январе, никаких задиров на ремне не наблюдал, тьфу 3 раза....
Помнится Лампонюх писал что перегревается на подъемах по трассе, у него тоже вариатор, наверное по этой же причине...
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 08:00
Ага, тогда такое будет реальное предложение.
Мультик у тебя есть. Он научен работать с внешним датчиком температуры. Как минимум, ты можешь его родной, из комплекта, датчик температуры временно приклеить к любому агрегату для оценки его температуры. Как максимум, ты можешь купить несколько аналогичных датчиков и собрать из них целую сеть датчиков, которые можно переключателем, поочередно подключать к мультику...
На счет программы. Ты пробовал TECU?
Эта прога умеет общаться с коробками ниссанов, только адаптер нужен соответствующий. В моем варианте это должен быть адаптер TxRx. Что в твоем варианте мне не известно. Себе адаптер пока не делал, но сделаю. С двигателем соединяюсь по K-Line.
Именно этой прогой я и пользуюсь. Весьма продвинутая программа, и очень активно развивается. Обновления выходят иногда ежедневно.
Кстати, форсунки Lovato KP мне пришли уже. Ставить буду когда потеплеет хорошенько. Пока и с этими все настроил относительно нормально.
Видимо буду в очередной раз очень сильно переделывать свою установку ГБО. Возможно даже редуктор заменю, скорее всего на Lovato HP. Хочу добиться совершенно нормальной работы ГБО на любых режимах. Это у меня такой способ самообразования. :)
В итоге у меня останется незадействованным целый комплект вполне рабочего ГБО, кроме баллона (могу оснастить другую машину, попроще). Остальное уже все поменял или готов поменять. Редуктор еще вот куплю новый... :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 20:42
всем привет решил поставить гбо к лету на двигатель sr20de
подскажите пожалуйста какое лучше поставить и где купить
спасибо
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 18:33
ставь как у нас с vull. с форсунками только определиться надо поконкретней!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 19:46
нашел гбо с установкой за 19000рублей баллон на 63литра тор диджитроник остальные комплектующие ловато
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 19:49
баллон ставить можно на 67 и даже на 71 литр! про ловато ничего сказать не могу...
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 20:19
такой http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1383
а расход какой будет
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 20:26
У меня такой 630х270 http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1799
но по моим примеркам должен легко влезть любой размерами до 650х300
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 20:27
расход как бензе плюс 1-2 литра на сотку!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 20:48
допустим если устанавливать самому то комплект получается в районе 8700 впрыск 4300 баллон трубки 800 шланги 600 клапан 2700 получается 17000 рублей а с установкой 19000 но балон 63 литра
значит если у меня расход примерно 12 то если ставить на 63 при 80% получается 50 литров баллон примерно на 300 км хватает тогда нормально
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 20:54
Если ставить самому, то там еще плюсуй вариатор, который так и так надо по-хорошему, кабель интерфейсный, тройники, хомутики всякие и т.д.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 21:16
вообщем получается пока что выгодней поставить с установкой и нужно уточнить про вариатор
и еще можно установить штуцер заправки в лючок за 1500р
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 21:17
в лючок очень врядли получится, но попробуй за 1500 то...
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 21:21
почему
