Текущее время: 29.09.2025 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:54
Спасибо vtral за помощь.
1. Ты открыл программу 8-й прошивки, тогда у меня была еще 7-я. На 8-ю я перешел через 2 дня. Поэтому и лямбда там не подключена.
2. Увидел что давление падает, может это из-за прогрева форсунок? по этому поводу надо посмотреть.
Питание на газомозг у меня взято с питания катушки зажигания. Основное питание контроллера с аккумулятора.
4. давление немного упало само, сегодня тоже обратил внимание, подкорректировал уже.
5. на 125 секунде это я кажется включил скорость и поехал, до 150 секунды ехал по двору, начиная с 155 выехал на дорогу.
Сейчас провода закажу какие-нить, наверное действительно в них причина. И кстати, у отца тоже машина троила, не тянула, но с утра заводилась -30 спокойно на стареньком маленьком аккуме, поменяли провод на 1 цилиндре двигатель стал работать ровно. Так что утренний хороший запуск это не показатель исправности проводов.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:11
Конечно не показатель. Самое главное, на пусковых режимах троение и не заметить легко. Обороты высокие, двигатель холодный, работа и так бывает не совсем устойчивой...
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:35
Странно, у тебя на принудительном холостом ходу нет отсечки топлива? И смесь богатая... Очень странно.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:57
отсечки нет, и никогда не было, немного все-равно впрыскивается, возможно это работа вариаторной коробки.
если судить по мультику на ХХ прогретый двигатель потребляет около 0.9-1л в час, при принудительном вращении около 0.7л на 100км, при непрогретом моторе может до 4.5л на 100км доходить, вот здесь наверное и есть богатая смесь, по мере прогрева вариатора падает до 0.7
vtral, мне честно жаль твое время потраченное на меня, очень сложно судить по графикам не видя глазами что происходит, очень надеюсь что во всем виновны ВВ провода, уже заказал - оригинал, буду ждать, пока буду ездить так, особо не газуя, так что может пока еще подождем провода, там будем думать?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:54
Не, наоборот, по записям есть возможность снова и снова пересмотреть работу мотора и наконец понять что с ним происходит. Конечно, нужно точно знать как данный тип мотора должен работать. В этом смысле с твоим мотором у меня сложности, безусловно. :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:33
Да уж. Досмотрел твои записи. Беднит под нагрузкой гораздо сильнее чем у меня даже.
Сегодня вынул из редуктора фильтр жидкой фазы. Хоть он и легко продувается, решил без него попробовать, как самый экстремальный вариант. Все равно менять надо давно уже.
Если ничего не поменяется, откачусь на 7.5 прошивку.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:54
беда прогрессирует, машина все хуже и хуже тянет под хорошей нагрузкой. Вчера ездил по трассе, ускоряясь на 2/3 педали газа машина хуже разгоняется чем на 1/3. При езде по городу проблемы вообще не ощущаю.
Провода придут только через 10-12 дней.
У меня немного(совсем чуть чуть) прорываются газы на выпускном коллекторе, перед лямбдой: трубка клапана ЕГР с трещиной, но сам ЕГР заглушен намертво на впускном коллекторе, там подсоса воздуха нет. Ну не может же это быть причиной моей поломки?
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 02:54
Пока могу сказать только одно. Газовая смесь, которой нас заправляют в этом году - не зимняя. Давление падает при большом расходе очень существенно. Для полной уверенности еще бы фильтр пара проверить надо, но он у меня чуть более полугода стоит с новья, не должен еще забиться по статистике.
Врубил коррекцию по давлению, это усугубило падение давления. Продолжаю эксперименты...
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:14
Andruxa писал(а):
MagicJet
Время идет, что там с форсами?
Чет так и не рискнул их брать пока. Гуру с кархелпа, с пропана в один голос их ругают, говорят в Украине их мешками снимали...
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 11:19
Ага, поставил OMVL
Такие?
Сегодня на местном авторынке такие смотрел, 4 тыр просит барыга. На пропане они по 2,5...
Блин, чего бы себе прикупить... Все на новые ловато смотрю...
Они более быстрые и производительные, чем у меня. Моим именно чуток совсем не хватает...
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:04
ага такие.
По производительности они лучше чем валтек 34, т.к. на валтеке у меня диаметр был 2.8, а здесь таррированный на 2.4 и коэффициент в итоге получился меньше.
В комплекте уже идут жиклеры на 1.9 и 2.4, мне 2.4 вполне хватает. Рассверлить достаточно проблематично, т.к. там они вкручиваются внутрь и жиклеры имеют тонкие стенки, ну 1.9 до 2.0 скорее всего можно рассверлить.
Местный установщик говорит не прихотливые форсунки, ставят многим, работают быстро.
Датчик температуры уже встроенный. Единственное - работают достаточно громко, особенно когда холодные, далее работают заметно тише, но в любом случае громче чем валтек.
Если есть интерес, могу помочь с покупкой, если они до сих пор по 1800 могу купить и выслать тебе.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:35
Заманчивый ценник. Одно плохо, они рампой по 4 форсунки, а мне нужно две рампы по две форсунки. Так уж устроено у меня размещение. Хотя, если опять снять впускной коллектор, то можно все переделать, но доступа к ним совсем не будет.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 14:36
бери 2 комплекта по 4 форсунки, по две будет запасными :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 15:46
Andruxa писал(а):
MagicJet
Время идет а форсы только радуют! Проблем нет, работают отлично!
А что про них говорят то на кархелпе и пропане, что не так?!
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 15:53
Блин, тема уже утонула в истории, кое как нашел... http://propan.ru/forum/viewtopic.php?f= ... t=MagicJet
