Текущее время: 29.09.2025 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 18:40
у меня щас 8,0,0,2!
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:14
Эт не то, это не прошивка, это управляющая программа. Прошивка это то, что в газомозг прошивается...
Прошивки живут обычно в папке: C:\Program Files (x86)\Digitronic-DGI II\Firmware
Из восьмых там есть только 8.4
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:24
у меня та, которая с форсунками ловато :))
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:30
Все правильно 8.4 версия... тупанул!
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:49
ОК, понял.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 14:19
сдается мне что у меня расход упал примерно на пол литра, 2 баллона уже искатал результат один. Может из-за того что карту новую собрал.
езжу как обычно, по обычным маршрутам, на улице немного конечно потеплело, но у меня и по осени расход был больше чем сейчас, так что склоняюсь что прошивка новая работает лучше. Посмотрим что будет дальше
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 14:47
Забил 8.4 прошивку. Вчера ставил с другого интерфейса, 8.3 встала, и форсунок моих в выборе не было, очень криво работало. Сегодня посмотрю что получится. Еще не ездил на газе, только автонастройку провел по горячему, утром, по приезду на работу.
Автонастройка, на глаз, сработала адекватно. Посмотрим... Вариатор снял пока.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 17:42
Мне тоже показалось что расход упал! Но при моем расходе списал это на погрешность измерений :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 08:54
Покатался пару дней на новой прошивке.
Стоически одергиваю себя, чтобы не вмешиваться в алгоритм автоадаптации. Решил пронаблюдать как это он чудесным образом все сам настроит... Только температурную коррекцию уже отработанным маневром сразу выставил, и несколько раз скорректировал по факту в разных точках. Получилась несколько менее агрессивная наклонная прямая, хотя правил по нескольким точкам, при разных текущих температурах (при разной степени прогрева)...
Пока вроде работает. Графики легли практически один в один. Правда в таблице RPM коррекций много клеток с большим отклонением красного цвета. Но это, видимо, и показывает адекватность работы автоадаптации, т.е. она, видимо, справляется пока.
Сам еще толком не понял, как это работает. Сегодня, если смогу перебороть лень и усталость, попытаюсь почитать мануал, перелистывая несколько записей реального движения своего. Может чего пойму наконец в этой новой технологии. Хоть сигналы и символы научусь понимать без вопросов. Так то, интуитивно, чувствую, что рациональное зерно в ней есть, и оно очень большое... Давно хотелось получить установку, не требующую высокой квалификации в настройке.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:00
у меня в RPM коррекции тоже есть клетки с большими отклонениями.
завтра залезу в настройки, мосмотрю чего я там накатал за эти пару недель....
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:56
Думаю глядя на эти клетки, можно будет скорректировать общую кривую коэффициентов, чтобы в клетках отклонения были небольшими в итоге.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 05:36
Начитался, и сам раньше пробовал, собрать достаточно данных для правильной работы автоадаптации с АКПП очень сложно. Сегодня утром стрельнуло в голову, вырублю овердрайв и отожгу по всему маршруту только на бензине... Сделал. Основная часть собралась за одну поездку в 25 км. Буду дальше смотреть. Пока в голове каша.
Подсказывайте, у меня опыта ноль в запуске автоадаптации.
Вчера посидел в изучении записей поездок. Обратил внимание на изменение температуры пара. Она очень заметно падает при маленьком расходе, и возрастает при больших нагрузках. Это при том, что весь паровой тракт у меня основательно утеплен, и весь моторный отсек тоже, в том числе морда практически не продувается встречным потоком, совсем чуть чуть...
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 18:13
я когда собирал карту откатал основные режимы как езжу обычно, дальше врубил имитацию механики на тип-тронике и поотжигал как будто еду на механике, карта собралась минут за 5. Если двигатель никогда не заходит в требуемые для сбора зоны, то я считаю что их можно собрать как попало.
Сегодня залез в газомозг, линии идеально лежат друг на друге, только в конце чуть чуть расходятся.
Немного подстроил температурную коррекцию.
Ну что же мне делать с моей бедой? по поводу провала на средней нагрузке, средних оборотах....
Сегодня проверил датчик TPS выставлен идеально, концевик на датчике по щупу проверил, все в норме.
Искал подсос воздуха. Собрал простейщий дымогенератор, идею подглядел здесь.
Скурил во впускной коллектор 3 сигареты, дал небольшое давление во впуск, стал искать....... дым пошел только из воздухозаборника после фильтра.... больше ничего не увидел.
Пшыкал очистителем карбюратора на все соединения до куда мог достать, при этом смотрел на лямбду, ничего не обнаружил, кроме подсоса в корпусе воздушного фильтра.
блин, я в тупике...... :cry: единственное что мне приходит на ум, может ВВ провода быть причиной, они у меня точно немного искрят...
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 06:37
ВВ конечно может. На максимальной нагрузке, при высоких оборотах, самые хорошие условия для пробоя искрового промежутка, потому там особо высоких требований к системе зажигания нет. Но на частичных нагрузках, а особенно на пусковых режимах - самая работа для ВВ части системы зажигания...
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 17:55
Вот мои осцилограммы.
1. Двигатель был чуток прогрет но не до перехода на газ, завел, через пару минут перешел на газ. Ехал из района через лежачие полицейские, кольца и т.д до выезда за пределы района.
2. Выехал и района дальше пошла ровная прямая дорога.
3. Запись перед подъемом по прямой дороге. В конце передо мной выехал камаз и я ехал за ним пока не обогнал.
4. Запись проблемы за городом.
5. Еще одна запись проблемы после корректировки карты газа, на подъеме. Мало что изменилось, но чтобы кислородник упал нужно уже сильнее притаптывать.
в самом начале этой осцилограммы хорошо видно как я топнул газу и вот она проблема, впереди не было машин смог разограться, дальше сбросил газ чтобы обогнать машину и опять притопил.
осцилограммы.rar
Начал смотреть таки... Пока только первая запись.
1. Датчик кислорода у тебя физически подключен, но в настройках не выбран, соответственно в работе автоадаптации он не учитывается. Активируй.
2. В момент запуска у тебя поднялось давление газа после редуктора и быстро опять упало до нуля. Похоже форсунки газовые не держат давление. У меня давление даже на следующий день остается. И газовый клапан у тебя врубается в момент запуска... И пиковое показание температур до 95 градусов... Нет, скорее всего у тебя питание на газовый мозг подано неверно. Возможно от АСС?
3. Лямбда у тебя шустрая, за 1/8 секунды переключается запросто, это хорошо.
4. Рабочее давление по осциллограмме практически 1,0 но автокалибровка была сделана при 1,12, а это уже плохо. Если меняешь давление, нужно все настройки начинать по новой. Проще давление поднять не меняя настройки...
5. На 123й секунде после запуска непонятные скачки оборотов и разряжения пошли, синхронно провал оборотов и МАП поднялся....
Позже продолжу, ехать надо.
