Текущее время: 31.10.2025 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариаторы зажигания
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 15:13
Barney писал(а):
Для твоего варианта подключение только полное, и колено, и распредвал.
Прошивка 6.17
Уже куплен варик? Лучше брать спецверсию для ниссанов, а не универсальный.
Подогнали установщики гбо.ток как ставить они не знают.Как я понял что одна часть проводов цепляется на цифровой датчик холла(дпкв),а вторая часть(на индуктивный) не используется?желтый провод цепляется к дпрв.Все верно?
Нет у тебя индуктивного датчика.
Ты же в Москве? Добеги до Зеленограда и поменяй варик на спецверсию у производителя, да там же и поставь..
Не откажут, уверен. Можешь на меня сослаться.
от меня до Зеленого полдня пути,хотя он рядом(((
Nissan Avenir Salut X W11 февраль 2001 г.р. QG18DE 2WD
DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV TOMASETTO - ANTARTIC LOVATO KP
ВАРИАТОР ТРИТОН 618Расход газа 10 литров по городу
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 16:11
Ну так выбор то не велик.
На установку того, что есть разве день не нужно потратить?
Либо потратить день и потом ездить в удовольствие, либо трахаться с тем, что есть. Выбирать тебе. Уговаривать не кто не станет.
Когда я покупал этот девайс, у меня выбора не было. И хоть мой случай не такой тяжелый, как у тебя (у меня рестайл), изучил девайс и решил потрахаться изначально, чтобы потом все было хорошо у других.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 16:47
ты прав.а в чем различие?
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 16:51
Так ведь сказал уже, спецверсия для ниссанов. Тебе нужно расписать все аппаратные различия?
У него два канала для датчиков Холла, и все остальные функции остаются доступными при двухканальном подключении.
Для твоего двигателя двухканальное подключение совершенно необходимо. Мой может и с одним каналом работать.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 16:58
Спасибо за подсказки,завтра все же попробую до них доехать
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 17:09
дороговата у них установка -3500
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 19:45
купил,поставил-вроде работает)))другой вопрос:как его настраивать??? меняю углы результат 0,мотор как работал до установки так и работает.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 20:02
Если ошибку 0335 не выдает при любых углах коррекции - это уже большое достижение.
Ощутить работу вариатора можно по увеличению тяги на малых оборотах. Например подъем в хорошо знакомую горку на бензине и на газе без вариатора совершенно по разному происходит. С вариатором на газе не должно отличаться от бензина.
Самый главный диапазон работы вариатора - частичные нагрузки, т.е. 90% езды. При тапке в пол коррекция малая требуется.
Ну и не нужно ждать от варика эффекта турбины. Он всего лишь возвращает ту часть крутящего момента, которая была потеряна с переходом на газ, в силу его чуть меньшей калорийности относительно бензина, и большего октанового числа (медленней горит). Т.е. он не увеличивает мощность, он уменьшает потери, попутно бережет клапана.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 20:28
ошибки нет,ракету я от него и не ждал.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 20:31
хотя нет,обманул!тяга улучшилась,интенсивный разгон как на бензине :D .на дальняк сгоняю еще посмотрю
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 05:56
Тяга однозначно улучшается. У меня на газе с вариатором едет намного лучше чем на бензине. Ездил в Хакасии по горам, попробовал включить бензин, так тяги совсем не хватило чтоб в горку забраться, а на газе нормально одолел. И с места стартует значительно веселее.
Nissan Expert 2001г, 4WD VNW11, QG18DE
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 14:42
покатался сегодня!однозначачно ПРЕТ!!!даже лучше чем на бензе.видимо бензофорзунки сраные
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 10:24
Накатал первые 200 км с вариком,эмоции положительные!но вылетает ошибка 0340 и тачан глохнет,один раз при оборотах около 2500,второй раз при сбросе педали газа
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 19:12
Теперь она просто глохнет,без ошибок.на стоянке задом сдавал,два раза заглохла,как у школьника на механике :D .Vtral,будь добр,поделись пожалуйста своей картой углов,а?для общего развития,так сказать...
