Текущее время: 29.09.2025 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:50
В сервисе делали :? , официальный дилер Ловато))), сам до сих пор плююсь. На исправление нет свободного времени и условий (гараж, инструмент и др.).
Как сказал старшина бригады, на баллон хоть движок от камаза ставь и катайся с ним. Ничо не случиццо. После их работы два раза датчик давления выходил из строя и один раз датчик температуры, при переключении на газ двиг мог глохнуть. После окончания гарантии приехал к другому парню (самостоятельно работает официально), он все перенастроил, все отлично заработало. Больше никаких траблов.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 05:17
Угу. Развёрнутые до шарообразного состояния баллоны видел? Пофиг камаз, главное, чтобы внутренним давлением баллон не порвало. А для этого нельзя заправлять его под завязку. Отсечной клапан они тебе случайно не удалили, чтобы больше входило?
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:24
спасибо за фотки, многое прояснилось....
мне тут еще один человек прислал фотографии и как выяснилось ниши на авенирах могут быть разными!!! Есть ниши без отделения для домкрата!
А еще вопрос, люди надевают на медные трубки изоляцию похожую на термоусадочную трубку.... У Петровского кажется такой трубки нет, как у тебя vtral сделано? Я думаю не помешает, доп защита от камней.... и что за трубочка?
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:31
Медь очень пластична и прочна. Ей камни пофиг. Можно как есть оставить, коррозии она не боится. Но я затянул её в жёлтую термоусадку. Не для защиты, для эстетства больше. Правда вся эта "красота" давно покрылась грязью и не отличается от других трубок. :)
Термоусадку лучше брать метражом, одним куском на всю трубу, а не нарезанную метровыми кусками. Мне метражом не попалась, потому есть стыки.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:56
термоусадочные трубки метражом-в электромагазинах,правда в основном черные
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 19:22
Всякие есть, правда нужно успеть до их разрезания, либо специально заказать поставку не разрезанных. Они сами режут, а привозят их всегда в рулонах.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 21:56
Вопрос к vtral -феникс 611 на QG 18 ,без гбо дает положительный эфект для работы двигателя или это будет пустая трата денег ?? Кстати прошивку под наши движки говорят что сделают без вопросов !
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 04:01
aleksei 2608 писал(а):
феникс 611 на QG 18 ,без гбо дает положительный эфект для работы двигателя или это будет пустая трата денег ??!
Телепаты в отпуске. О каком положительном эффекте разговор?
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 07:56
Газ сгорает немного медленнее чем бензин, поэтому для полного сгорания его нужно немного раньше поджигать, для этого ставят вариаторы зажигания. Если зажигание будет ранним на бензине ни к чему хорошему это не приведет. В лучшем случае упадет мощность....
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 08:58
На бензине начнёт возникать детонация, штатный комп по датчику детонации сделает отскок угла опережения зажигания и весь понт от вариатора исчезнет.
Вариатор без газа имеет смысл только для компенсации изношенной цепи, но это совершенно дгругая задача, и прошивка для этого нужна другая, и включать его нужно в другое место.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 09:09
Смотрю в нашем полку газоводов скоро прибудет.... похвально! :)
Вопросы тем у кого авенир:
1. какой максимальной высотой можно воткнуть тор в нишу под запаску. Я мерил, прикинул что 630 в диаметре и 270 в высоту должен войти. это 66 литров....
2. Как выводили трубки от тора к ВЗУ и трубки высокого давления? Может кто-нить сфотать как у вас сделано?
3. Где у вас закреплен ВЗУ?
4. Какой диаметр форсунок посоветуете на двигатель SR20, комплект DIGITRONIC Evolution 3D Power IV c редуктором Autogaz форсунки Valtek 34.
5. Может кто ставил вариатор зажигания на данный двигатель?
1. Себе поставил именно такой 630/270/66л, встал отлично, сверху осталось еще около 3-4см над баллоном. Впринципе думаю можно даже запихнуть 650/300...
2,3. Внизу ниши есть ребро жесткости продольное, трубки под баллоном там провел, а с левого угла вверху ниши развальцевал 2 отверстия и вывел наружу. там уже соотвественно одна на ВЗУ которое закрепил в обвесе, а другая вместе с тормозными трубками в подкапотку.
4. Комплект я смотрю как у меня 1 в 1! Если ты про диаметр жиклеров - то я их в конце концов рассверлил до 3,2мм, но все-равно не хватило, т.к. все уперлось в форсунки у которых выход 2,8мм - что для меня мало, но у меня турба. А тебе в самый раз будет, купи сверлышек с шагом 0,1мм от 1,7 до 2,5 и при настройке подберешь постепенно нормальный коэффициент и диаметр!
5. Я брал AEB PUMA 515N - вроде пашет как часы!
Вот кстати комплект который я брал:
1 x LOVATO выносное с пластмассовым кожухом для врезки в бампер 480 руб.
2 x Переходник системы охлаждения (тройник), 16*16*16, Италия 120 руб.
1 x Интерфейс DIGITRONIC через СОМ порт 950 руб.
7 x Трубка медная, газовая, D6*1 525 руб.
1 x Вариатор угла опережения зажигания AEB 515N PUMA 3100 руб.
1 x Комплект шлангов для распределенного впрыска газа 600 руб.
1 x БАЛСИТИ 630мм/66л/270мм тороидальный с внутренней горловиной 3890 руб.
1 x DIGITRONIC Evolution 3D Power IV c редуктором Autogaz форсунки Valtek 34 до 160 кВт 13600 руб.
Кстати с тройниками я не угадал, нужны 19*16*19 :D и отдельно в Томске покупал мультик и трубку на 8мм. Кстати мультик от обычного баллона, переделывается за 2 минуты путем отрезания и загибания трубки под нужный угол!
Вроде бы все! Если что спрашивай! ;)
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 10:58
Andruxa, ты баллон через инет заказывал? если да, скинь ссылку, пожалуйста. Хочу баллон поменять, а ты цену хорошую назвал, я таких и не видел.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 12:10
Все заказывал в газлэнде! http://www.gazland.ru
вот ссылка на баллон: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=706
Цены от туда же на начало мая!
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 12:21
спасибо
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 13:03
Не за что! Удачи ;)
