Текущее время: 31.10.2025 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариаторы зажигания
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 20:46
Здравствуйте,подскажите что из себя представляет этот вариатор ,где и какой купить,спасибо.
PW11 502333 08.01 г.,SR20DE,FF,QT-1
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 05:44
Для SR20 не подскажу.
Попытки были подружить его с Тритоном, к чему они привели - не помню.
В любом случае нужно понимать, что установка вариатора зажигания - дело крайне ответственное и далеко не тривиальное, гораздо сложнее, чем лампочку поменять, и даже сложнее, чем ксенон приколхозить.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 21:40
Для SR20DE (det) подходит AEB 515N PUMA, у меня такой стоит!
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 22:24
Спасибо,буду читать.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 09:55
У меня такой-же. Работает напрямую с катушкой зажигания и трамблером, никакого влияния на датчики не оказывает. Работает на отлично без перебоев, но подключиться к нему маловероятно, углы опережения у него фиксированные на всем диапазоне оборотов(выставляется перемычками) и стоит дорого.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 10:36
Вот такой еще есть вроде как аналог нашего http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/variator ... -puma.html
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 11:51
Аккуратней с аналогами.
Можно слизать схему, но прошивку слизать сложнее. Да и с техподдержкой может оказаться худо. Изучайте отзывы досконально, причем конкретно под свой двигатель. Слизанное может отменно работать на одном двигателе, и вообще не работать на другом, казалось бы таком же...
В таких случаях предпочитаю контачить непосредственно с разработчиком, чтобы иметь возможность как получить поддержку из первых рук, так и свой вклад внести в совершенствование девайса, не могу без этого. :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 00:36
здравствуйте други! подскажите, пожалуйста, по вариатору AEB 515 Puma для SR20DE. как кто подключал? как он на практике? есть от него толк или нету? я посмотрел инструкцию. там он к сигналу дросселя подключается и к переключателю газ-бензин. да ещё подстроечный резистор. вообщем, мало я чего понял пока. инструкцию не переводил пока...
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 15:06
Все просто. Питание от газового клапана, от дросселя провод и резистор - ими можно настраивать момент включения варика в зависимости от величины открытия заслонки, плюс еще 2 провода которые подключаются в разрыв провода на трамблере идущего к базе силового транзистора.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 10:09
то есть вариатор начинает работать, когда на вход включения подается +12В? а в эксплуатации? как регулировать момент включения, в зависимости от степени нажатия на педаль? как настраивали? толк то от этого вариатора есть или нет? вешитса вообщето не дешёвая
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 11:45
Доброго дня всем!подскажите куда подключать тритон(на дпрв,на дпкв или на все сразу) и какую прошивку ставить для моего движка(дросельная заслонка с тросом)
Nissan Avenir Salut X W11 февраль 2001 г.р. QG18DE 2WD
DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV TOMASETTO - ANTARTIC LOVATO KP
ВАРИАТОР ТРИТОН 618Расход газа 10 литров по городу
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 12:08
Для твоего варианта подключение только полное, и колено, и распредвал.
Прошивка 6.17
Уже куплен варик? Лучше брать спецверсию для ниссанов, а не универсальный.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 12:14
я себе на авто бестолковые вещи не ставлю. Чтобы отрегулировать надо снять чехол резиновый и смотреть на светодиод, когда горит значит работает, крутим резистор с заслонкой и настраиваем. У себя сделал момент срабатывания сразу после нажатия на педаль газа.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 13:04
Прошивка 6.17
Подогнали установщики гбо.ток как ставить они не знают.Как я понял что одна часть проводов цепляется на цифровой датчик холла(дпкв),а вторая часть(на индуктивный) не используется?желтый провод цепляется к дпрв.Все верно?
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 14:10
Прошивка 6.17
Нет у тебя индуктивного датчика.
Ты же в Москве? Добеги до Зеленограда и поменяй варик на спецверсию у производителя, да там же и поставь..
Не откажут, уверен. Можешь на меня сослаться.
