Текущее время: 31.10.2025 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариаторы зажигания
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 18:11
у меня варик токо с ремонта идет, диод по питанию треснул, жду надеюсь покатаюсь в этот раз
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 18:19
vtral, помоги советом, катаюсь с твоей последней картой на вариаторе, проблема следующая вылазит ошибка 0335 (с заглушкой ее нет), стираю, катаюсь немного и снова появляется, в каком направлении копать? с разъемом проблем нет, все провода запаены
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 18:59
Распредвал подключен?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 19:33
да подключен, и МАР тоже
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 19:46
Причин может быть куча. У меня есть все инструменты для отслеживания оных, но как тебе помочь, даже не знаю.
Попробуй хоть карту подвигать, или поставь мою текущую, хотя у тебя другой мотор, может не подойти.
150206_1.zip [4.97 КБ]
Есть еще разные параметры в настройках, скорость движения угла, еще чего-то, тоже можно аккуратно подвигать.
У меня изредка проскакивает 0340, но это когда я слишком нервно тапку топчу, бывает иногда, когда толпа подснежников еле перемещается, где можно вполне нормально ехать...
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 19:50
спасибо, потом еще попробую осциллограммы снять, сперва с буком надо разобраться пользуюсь линуксом, а альфавариатор с ним не контактирует
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:38
150206_1.zip
С этой картой пока ошибок не было, пытался и тапку в пол вроде неплохо прет
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 11:05
Добрый день, форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой для Тритона Nissan, старой версии 6.17. Приобрел вариатор с прошивкой 6.22. Где-то на форуме читал пост, уважаемого vtral (кстати, модификация Nissan Vtral называется, наверное не совпадение :) ) что старая прошивка надежнее.
Nissan-Avenir 2001,W-11, QG-18DE, АКП.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 05:21
Выдалось давеча полчасика свободного времени, решил чуток к вариатору вернуться.
Вспомнил, что меня не устраивало все эти годы, вытащил из варика 3D карту, чуток ее модифицировал и залил обратно.
Покатался пару дней, вроде получше стало, для моего двигателя.
У кого двухканальное подключение + учитывается нагрузка, можете попробовать. Только обязательно отпишитесь по результатам, где стало лучше, где хуже. Нет предела совершенству.
20170619_1.zip [7.53 КБ]
Кстати, прошивка 6.17 есть в основной базе прошивок программы управления, так что нет причин ее разыскивать еще где-то.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 07:47
С этой картой еще веселее и глаже мотор работает.
20170629_1.zip [7.48 КБ]
На этом пока остановлюсь наверно. Нужно к более важным работам приступать.
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 07:10
20170629_1.zip
У меня ни в какую в вариатор карты не заливаются
СообщениеДобавлено: 30.10.2017 07:46
Странно это. Должны заливаться.
Фигня в другом на самом деле.
Мне уже давно перестали нравиться методы, по которым работают эти вариаторы. Пользуюсь до сих пор только потому, что пока нет другой альтернативы. Но работаю в этом направлении. Это очередной случай, когда приходится брать ситуацию в свои руки, ибо никто не сделает так, как нужно мне. Разработчик практически забросил это направление, новых вряд ли уже будет.
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 06:02
По сигналу нагрузки.
Для учета нагрузки на двигатель, в вариаторе зажигания предусмотрен специальный вход.
Источником для него может быть сигнал положения ДЗ (TPS), либо сигнал абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP).
Долгое время соглашался с мнением, что лучшим будет именно MAP, его и применял несколько лет.
Однако во время расследования последних неудовлетворенностей работой ГБО заметил, что сигнал TPS в моем случае более информативен.
Несколько месяцев назад переключился на него. Обратный переход не планируется, хотя уже успел купить отдельный датчик MAP, с более подходящим диапазоном выходного сигнала.
В чем особенности.
По мере открытия ДЗ, сигнал MAP слишком быстро достигает своей верхней величины и уже изменяется очень мало, тогда как сигнал TPS может находиться еще чуть выше половины своего диапазона.
Графики времени впрыска бензина больше соответствуют графику TPS во всех диапазонах, а графику MAP только в области небольших нагрузок.
Корректность показаний датчика MAP была проверена механическим прибором, датчик исправен.
Вот и получается, когда применял сигнал MAP в качестве сигнала нагрузки, вариатор слишком рано переходил по таблицам коррекции углов в область высоких нагрузок и практически обнулял корректировки УОЗ.
Подчеркну еще раз. Это справедливо для моего случая, атмосферного двигателя.
Для наддувного все может быть наоборот. В каждом случае нужно изучать поведение сигналов и выбирать наиболее информативный из доступных вариантов, и уже под него настраивать таблицу коррекции углов опережения.
Вообще, если хорошо подумать, самым точным показателем нагрузки могло бы служить время впрыска топлива... Надо подумать на эту тему.
СообщениеДобавлено: 30.11.2017 16:51
Здравствуйте. У меня вопрос, может кто поможет.
Купил варик с доработкой vtral, после длительных консультаций и отправки на ремонт потом обратно удалось через 2 месяца завести прибор с двумя датчиками. коленвала и распредвала. Потом было решено использовать желтый провод и подключить к педали газа. При подключении сразу вылетела ошибка педали. При этом есть вариатор микролуч 3д холл подключение идентичное проблем нет. На варике прошивка 6.17, желтый указан подключение к мап... Может будут какие предложения.
Nissan Expert W11, 2003, QG18DE, 2WD теперь Nissan Bassara U30, QR25DE 4WD
СообщениеДобавлено: 30.11.2017 17:18
После стольких приключений трудно прогнозировать, что там теперь творится на желтом проводе.
Это универсальный канал, способный работать и как источник сигнала, и как приемник сигнала.
В своих экземплярах физически удалил связь с "передающей" частью схемы.
Если этот канал стал обладать низким входным сопротивлением, он будет просаживать любой сигнал, что и вызовет ошибку по датчику, к которому подключен желтый. Нормальный электронщик легко это обнаружит и устранит.
Снимать сигнал нагрузки с педали не самый удачный выбор, скорее очень плохой выбор, конкретно на обсуждаемых моделях авто.
Лучше с датчика положения дроссельной заслонки. Она НЕ следует точно за педалью.
