Текущее время: 06.09.2025 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 05:20
Вчера, после замены прокладки ГБЦ восстановил работу ГБО, все работает как раньше, но возник вопрос: а если газовые форсунки подключить неправильно (перепутать фишки на форсунки, я подключил фишки A-B-C-D по порядку с лева на право - по теории, что так наверное должно быть), какие будут последствия.
P.s. осталось решить вопрос с плохим контактом разъема вариатора зажигания, на этих выходных займусь этим обязательно, пока думаю как это можно осуществить, скорее всего куплю в радиотоварах более качественный разъем и перепаяю.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 07:08
Все каналы форсунок ГБО независимые. Главное не перепутать их входы-выходы по цилиндрам.
Даже если перепутать, был грех, ничего страшного не происходит. Максимум в момент переключения бензин/газ двигатель тряхнет один раз, т.к. один цилиндр останется без топлива, а другой получит двойную порцию, и бензин, и газ. И то это произойдет не при любой настройке ГБО, иногда даже этого не заметишь. :)
У меня был перепут 1го и 2го цилиндра по бензиновым форсункам, ездил так наверно полгода, пока случайно не обнаружил с помощью осциллографа... :) Косу моторную перебирал и перепутал.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 07:42
так и есть, А это 1 цилиндр, когда прокладку ГБЦ менял специально смотрел. А вот разьем слабоват у варика, тоже думал перепаять, лежит от компа разьем, который подходит
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 09:55
Слабая гнездовая часть разъема (мама). На плате распаян папа, ему то что сделается...
Хорошие гнездовые контакты можно найти действительно в компах, вернее отрезать их от блоков питания и выпотрошить. Но не любые подойдут. У дешевых блоков питания разъемы точно такие же, дерьмовые. Только у дорогих блоков питания эти разъемы достаточно хорошего качества.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 09:56
Вот и я опасаюсь, что фишки перепутал, а по работе двигателя не заметно...
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 10:03
TECU примени.
Активные тесты есть, проверка эффективности цилиндров кажется. Отключай программно по очереди одну бензиновую форсунку и наблюдай. Если есть где перепут, случится гораздо более жесткая тряска двигателя, чем при отключении без перепута.
Можешь одновременно наблюдать в программе настройки ГБО какая форсунка реально отключается.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 11:01
Vtral, мы друг друга поняли, я тоже самое имел ввиду про разъем))
MiG вроде на Ловатовской проге тоже можно смотреть какая форсунка работает? Кстати каким кабелем пользуешься для подключения к мозгам ГБО? Я раньше каждый раз ездил к установщику и платил по 300рублей, потом купил на алиэкспрессе кабель за 70 рублей и радуюсь)))
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 12:13
Да ламер я полный в этом деле, как настроили так и езжу.
Вариатор только сам поставил.
Хотя настроили вроде неплохо, тянет отлично (особенно если с вариатором), газа ест почти столько же сколько и бенза, около 16 литров на 100 км.
Поначалу думал, что многовато, но поездил на бензе - тоже под 14-16 литров выходит, понял что меньше добиться сложно, а по деньгам выходит как 1,5 королла на бензе.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 12:28
TECU примени.
Подсказка хорошая, спасибо.
Программно форсунки отключить не получится (проводка K-line до сих пор не приобрел), но руками буду по очереди отключать фишки от газовых форсунок, двиг. должен троить, одновременно по очереди буду отключать фишки от катушек зажигания, если изменений после отключения катушки не происходит, значит фишка форсунки соответствует фишке катушке зажигания.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 13:01
Не надо от катушек зажигания отключать фишки.
Достаточно отключить подачу топлива. А вот если топливо подается, а искру отключили, это означает вылет всего топлива в систему выпуска отработавших газов, со всеми вытекающими...
Топливо должно сгорать в цилиндрах.
Нюансы, нюансы... их так много, что большинство даже вспомнить сложно.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 13:19
Так топливо (газ) я отключаю в первую очередь, скинув фишку с газовой форсунки, двигатель начинает троить, скидываю с этого же цилиндра фишку с катушки - если нет изменений, то газовая форсунка соответствует этому цилиндру. А топлива несгоревшего в этом случае не будет, т.к. оно (газ) отключено первоначально для этого цилиндра.
Или после скидывания фишки с газовой, автоматом включится бензиновая?
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 13:53
Для информации закину ссылку на кабель для ГБО, у меня на Ловато работает на ура (просто дешевле получилось его купить и немного подождать) http://www.aliexpress.com/snapshot/6377 ... 3963021071
для эбу вот этот использую, немного его пропаял и все работает
http://www.aliexpress.com/snapshot/6378 ... 8749721071
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 14:28
Не, нужно именно программно отключать бензиновую форсунку. Тогда перестают поступать импульсы в этот канал. Газовый комп не видит импульсов, показывает время впрыска ноль по этому каналу и не открывает газовую форсунку этого же канала.
Снятие фишки с бензиновой форсунки не отключает импульсов.
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 05:35
Вчера обнаружил, что у меня травит потихоньку газ из под крышки редуктора, где стоит фильтр. Крышка закручивается тремя болтами под шестигранник.
Открыл крышку, уплотнительное кольцо на месте. Закрыл, протянул болты, все равно травит. Думаю может какой-нибудь герметик использовать?
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 07:17
Резинку поменять.
Проверить, может неровности есть под резинкой.
