Текущее время: 01.10.2025 19:26
 Заголовок сообщения: Постоянно горят стопы
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 11:54
Здравствуйте всем! Купили неделю назад Nissan Avenir Salut 2000г. 4wd, 2.0л. Все отлично, но вчера произошел косяк. :( Начали гореть стоп сигналы без нажатия на педаль тормоза. Сказали об этом рядом едущие автомобилисты. Доехал домой, оказалось стопы горят постоянно при включенный габаритах, ближнем и дальнем свете. При выключенном свете ничего не горит, но когда нажимаешь тормоз - светится приборная панель, стоп сигналы и ближний свет фар. Сбросил клеммы с аккумулятора, но не помогло на утро все так же. Подскажите решение проблемы. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горят стопы
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 12:19
Сними задние фонари и прозвони на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 12:45
Стопудова стоят "кривые" лампочки в стопарях! Т.е. либо кривоустановленные либо МАЯК какойнить.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 19:51
Разобрал фару, нашел 1 перегоревшую лампочку стопа. На задней двери лампочки тоже все потемневшие, но еще живые. Надо все менять.. Завтра проверю будет ли результат после замены. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 18:04
Поменял перегоревшую лампочку и все заработало! спасибо! тема закрыта :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 16:53
у меня походу такая же фигня штоле?, едешь без включеного ближнего или габаритов,- все норм стопы работают при нажатии, и только включаешь габариты, загораются все стопы ,даже светодиодный фонарь сверху горит, нажимаешь на тормоз и они чуть ярче загораются, ps лампочка габаритов в правом крыле перегорела уже давно, теперь и другие фонари замандили?(((
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
