Текущее время: 18.09.2025 23:43
 Заголовок сообщения: Дохнет аккум при простое.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 00:20
Всем привет. Купил я себе веню. И собственно такая проблема, если не заводить его сутки, то потом еле заводится. На машине стоит всё родное, магнитола, сигналки нет, есть родной пультик, блокировки дверей. Зарядка на на аккум приходит 14.2в. по вольтметру, на перегазовки не реагирует, стоит ровно. Проверял на утечку, 23мА, правда двери не блокированные были. Со слов предыдущего владельца аккум новый (вроде похож на новый). В чем еще может быть проблема?
Nissan Avenir V Limited 2000 PNW11 4WD MCVT6 SR20DE COLD2 NAVI2 KX2 - продан
 Заголовок сообщения: Re: Дохнет аккум при простое.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 02:03
Поменяй аккум.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 03:47
Чудес не бывает. Сделай замеры корректно. Утечка должна быть минимальной во всех режимах. Обычно несанкционированная утечка бывает от левых устройств, или от износа контактов реле, которые остаются замкнутыми после снятия с них сигнала управления.
Самое главное, утечку как меришь? Если для этого отключаешь клемму и в разрыв ставишь амперметр, то так можно и не найти виновника. Нужно включать прибор без разрыва тока, чтобы виновник не заметил, что за ним установлена слежка.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 15:02
Да, утечку мерял в разрыв. Это как так без снятия клеммы? "Левых" устройств в машине нет, всё заводское. Тоже есть подозрения на аккум, но подставить, проверить нечем...
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 17:40
Амперметр сначала подключается к участку цепи, а потом эта цепь, между щупами амперметра, рвется. Для всей цепи ток не прерывается при этом.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 19:21
Обычно заводится всегда. Не заводится только если напряжение просажено до отключки реле. (Щёлкает и все приборы тухнут.) Либо контакты не протянуты или закисли.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 20:42
Нет, в течении дня нормально заводится, с пол оборота, такая ситуация, если её не заводить сутки и более.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 20:50
Значит не в аккумуляторе дело. ХЗ. Форсы травят?
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 21:21
В смысле травят? При включении зажигания, под капотом слышно шипение, бензонасос наверно? А так тишина, утечка в разрыв показывает 23мА.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 05:38
Про напряжение ни слова.
Какой напряжение на батарее после суток отстоя?
А если минусовую клемму сбросить сразу после постановки на стоянку, через сутки какой напряжение?
Если внешней утечки нет, может быть внутренняя утечка в самой батарее.
Чудес не бывает. Выясняется все легко.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 20:16
на вид никак не определишь, что он новый. Отмыл хорошенько и он тебе как с завода будет. Если есть возможность проверь плотность, может банки коротнули.
У мну на прошлом АКБ перегородка лопнула между двумя банками, и то заметно терялась емкость... А может АКБ старый, что пластины все рассыпались. Попроси у кого-нить на пару дней АКБ. Мне тоже продаван говорил, что акум новый, потом только пришлось прикуриваться после того, как оставил фары включенные минут на 5.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 21:40
Сейчас оставлял машину, специально, день стояла, через день завелась нормально... Есть на другой машине, но тому аакуму вообще неизвестно сколько лет, но вроде заводит нормально.... При возможности, попробую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 10:36
Здравствуйте.
У меня так АКБ сдыхает за ночь. Купил, поставил другую. Сдохла. Погнал к электрику, он вытащил ключ, отсоединил минусовую клемуу от АКБ и попробывал её на искру (дотрагивался клеммой до минусового контакта АКБ). Искра была вполне приличная и на звук и на глаз. Отключил сигу - эффект тот-же. Говорит что высасывает генератор. Разве такое возможно? Сам я в электрике никак, но всегда считал что гена только дает, а не потребляет, тем более в такоп количестве.
За полтора суток новый АКБ (50ач) высасола настолько что на приборке лампочки не горели...
Авенир, 2000, QG18.
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 13:56
Просто отличные методы диагностики. Надо было этому электрику по башке чем нить тяжелым уеб@ть и посмотреть искру!
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 14:31
Не гуманно то как... но, поддерживаю.
Можно понять обывателя, который ни знаний не имеет, ни инструмента для диагностики. Но когда практикующий и берущий за это деньги так поступает...
