Текущее время: 27.09.2025 04:56
 Заголовок сообщения: проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 12:08
завел машину без приборной панели, завелась гудела мин.20 решил сдать назад машина поехала неохотно и заглохла.
после чего подключил панель зажигание вкл. приборка горит, но машина отказывается заводится. печка работает мафон тоже, вкл. габариты все выключается. водительское стекло какого-то хрена начинает опускаться. кнопка power моргает.
стоит сигналка starline b9. поменял всего лишь две лампочки. показано на фото.
w11_cvt_1.jpg [ 75.63 КБ | Просмотров: 14594 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 13:04
Странно на сколько я помню на QG 18 варики не ставили . Или может меня поправят . Ребусы одни.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 13:16
может в заблуждение ввел, фотка не моя в инете подобрал. фотика не было под рукой)
а по проблеме, мож кто подскажет? че могло случится?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 13:20
Тебе грамотный электрик нужен . Как тебя понять - завелся без приборки ?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 16:46
ну так и понимать завел машину без приборной панели(ну где там спидометр, тахометр, датчик температуры и топлива и много лампочек) :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 19:01
а попробуй клемы скинуть с акума на некоторое время
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 04:26
сутки стояла без клем, а может генератор сдохнуть?
предположил потому-что: акум снимешь(он зарядится без нагрузки), клеммы накинешь. зажигание вкл. приборка горит, печка работает, мафон тоже, а как только вкл. габариты все тухнет.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 07:13
в любом случае она бы схватывала и заводилась.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 18:17
А клемму на аккумуляторе хорошо затянул, было как-то такое, только на стартер щелчок и все тухнет.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 05:47
болты затягивал усердно)
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:39
Такая же беда!Снял приборку для установки светодиодов и срочно понадобилась машина,завел без приборки и поехал через 8 км.машина на светофоре начала тупить не набирать обороты появились провалы при нажатии на педаль газа,но на холостых работала ровно.После чего заглушил проверил все предохранители и попытался завести,завелась при манипуляциями педали газа но машина отказывалась ехать не набирала обороты и дергалась.В итоге заглушил пробовал завести реле стартера клацало но стартер не крутил двигатель.Итог уехал на эвакуаторе и в чем причина не пойму.питание на стартер приходит но крутить отказывается думаю,что может щетки,а во всем остальном не понятно.Да кстати делал самодиагностику потом ошибок нет!Может что нибуть подскажите?
Изображение Nissan Avenir Salut X QG18DE 2WD 1999 w11 пробег 280 тыс.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:59
Без приборки не работает генератор.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 11:43
то есть я баран посадил себе аккумулятор :lol:,но провалы при работе двигателя можно отнести к нехватке питания в сети???
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 11:55
Даже при рабочем генераторе, но крайне севшем аккумуляторе, будет нестабильный холостой ход, и вероятны проблемы с АКПП.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 12:19
Все современные машины, по сути, электронные. Особенно последних лет выпуска. Все системы управления очень сильно зависят от электропитания. Если на старых жигулях можно было без зарядки проехать не одну сотню километров, то теперь это далеко не так. Без нормальной работы генератора современный автомобиль вообще не может работать нормально, может только в аварийном режиме дотянуть до сервиса, не очень далеко.
