Текущее время: 25.09.2025 23:08
 Заголовок сообщения: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:05
нужна помощь. поменял подушку безопасности пассажирскую (купил машину со стреляной)
после этого машина не заводиться
стартер крутит но как будто какие то мозги не дают завестись
может это быть из -за блока srs который отвечает за подушки
может он блокировать ????
помогите =)
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:09
Что за авто - заполни профиль и опиши что делал .
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:32
машина у меня avenir 2004 года
машина была заглушена (клеммы небыли сняты)
открутил бордачёк
вытащил старую подушку .от неё осталась только железная коробка (держалась она на 2 болтах)
к разъёму куда должна подключаться подушка. был подключен вход от старой подушки (от старой подушки был вход в этот разъём а дальше сан 10 и провод был просто оборван)
вытащил этот вход из разъёма
поставил новую подушку
но не подключил её (ушел домой просто потемнело уже )
на следующий день попытался завести машину не завелась
вспомнил что провод не подключил =( вчера
отсоединил клеммы аккумулятора
подождал мин 10
подключил подушку в разъём
накинул клеммы попробовал завести не заводиться
что то не даёт завестись
я думаю может блок srs отвечающий за подушки не даёт машине завестись (в нём наверно ошибка какая то)
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:40
Первое проверь все предохранители !
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 21:49
проверил все целы
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 22:03
Искра есть ?
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 22:04
Насос качает ?
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 22:10
насос качает искра есть
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 22:28
у меня было такое же, и кстати тоже после покупки, виновником был предохранитель. блок срс не должен в принципе влиять на работу движка. это ведь две разных независимых системы.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 05:25
Если подушки стрелянные, то заменой одних подушек не обойтись - надо менять блок SRS! но на работу двигателя он никаким образом не влияет!
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 08:36
Ну попробуй еще отсоедени подушку которую поставил и заведется или не заведется .
