Текущее время: 29.09.2025 04:04
 Заголовок сообщения: запах горящей проводки
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 18:12
Добрый день, други подскажите у меня авенир w11 2000г, примерно месяц назад стал слышать в салоне еле заметный запах горящей проводки, при открытии капота запах немного сильнее где-то с правой стороны по ходу движения,зимой соответственно включаю все потребители,некоторое время назад на водительском прикуривателе от компрессора сгорел предохранитель стоял 5 я поставил как по схеме 10 но прикуривателем уже давно не пользовался
 Заголовок сообщения: Re: запах горящей проводки
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 15:49
Если нет подкрылков опасайся коротыша. У меня такое было, поездил без подкрылков, пришлось в правом крыле всю косу проводки менять.
Nissan Avenir Salut X 11.1999 PNW11 SR20DE
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 16:20
С правильными, качественными предохранителями, запаха горящей проводки быть не должно в принципе. Предохранитель должен надежно сгорать раньше, чем начнет плавиться изоляция проводки.
Запах говорит о больших проблемах, которые необходимо найти и устранить, желательно раньше, чем сгорит машина.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 19:03
Запах палёной проводки говорит в большинстве случаев о проблемах с генератором. На всём остальном стоят предохранители. Если они правильного номинала, то сгорят первыми, как там кто-то вверху написал. А вот внутривитковое замыкание якоря как раз может дать такой эффект. Напряжение на аккумуляторе на заведенной машине какое?
Попробуй понять откуда воняет.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 23:04
посмотри может капает на выхлопную трубу под движком что нибудь
может с гидрача и воняет
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 15:58
У меня так воняло, искал и не нашел. Пока само не вылезло, в блоке предов в салоне выгорела одна ячейка. Причина: на сервисе меняли стартер и пережали силовой провод, он за год перетерся и коротил, в конце концов сплавился провод, который идет от АКПП (там фишка такая большая с большим пучком проводков). Эти все проводки превратились в единый кусок пластмассы. Перетягивал потом весь этот жгут. Сейчас полет нормальный.
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:17
А какой двиг? Когда КХХ клинит в салоне тоже гарью начинает пахнуть. Я это проходил уже...
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
