Текущее время: 07.08.2025 07:31
 Заголовок сообщения: Не работают дворники
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 16:01
Люди, выручайте ) Кого не затруднит, померяйте пожалуйста напряжение на разъеме, подключаемом к моторчику дворников. Нужно знать какое напряжение на какие контакты подается при разных положениях переключателя на руле...
У меня на два контакта подается всего 0,6 в, а на другой аж около 15. Пробовал минус с аккума брать, то же самое... Предохранители все проверил, целые.
Передние дворники не работают вообще! Только задний работает.
Salut Si, 2001, SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: Не работают дворники
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:35
А +12 вольт напрямую кидать не пробовал? может мотор горелый
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 06:51
Не, пока не пробовал. Может и горелый, но почему напруги в разъеме нет? :?
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 11:13
Была у меня такая беда - пропал плюс на моторчик дворников (в фишке один +, все остальные контакты -) и мотор стеклоомывателя лобового стекла. После всех проверок автоэлектрик кинул плюс (через предохранитель 5 или 10 Ампер) на моторчик. Предохранители, релюшки и т.д. все было в рабочем состоянии.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 16:10
Очень похоже на мою проблему... Надо попробовать так же. Но все таки интересно, куда "+" подевался? :?
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 16:19
А моторчик стеклоомывателя ЛС работает? Пробовал + подводить отдельно? Можно подвести напрямую, в обход фишки. От фишки в мотор идет провод красного цвета, можно на него отдельно подать +12в от батареи отстегнув его от фишки.
+ скорее всего оборвался от блока управления (находится под рулевой колонкой) до моторчика. Я буду у себя смотреть/прозванивать уже летом, сейчас повод с предом меня вполне устраивает.
З.Ы. У тебя схема есть? Если нет схемы и возможности скачать нет, могу завтра скинуть.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 16:48
Спасибо! Завтра попробую + напрямую подключить. Схемы отдельно нету, есть книга по Авенирам 1998-2004. Там вроде есть схема...
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 05:37
В книге схема есть, только по годам смотри.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 20:12
Разобрал сегодня моторчик дворников... Щетка одна полностью стерта, две другие уже на подходе. Самое страшное, что парочка ламелей вывалилась. (
