прыгает стрелка спидометра
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=8706
Страница 1 из 1
Автор:  KuceJIb [ 17.10.2011 04:03 ]
Заголовок сообщения:  прыгает стрелка спидометра
Доброго всем времени суток, сегодня купил авто и уже есть много вопросов.
не зависимо от скорости оборотов но на ходу(на стоячей не происходит) дергается стрелка спидометра , в очень большом диапазоне.
сразу лезть смотреть датчики скорости( и где они находятся?) или есть ещё какие то варинты происхождения данной болезни?
и наверное не в тему но всеже, до 4-х тыщ оборотов машина довольно хорошо ускоряется, но после один рев движка и практически ни какого увеличения скорости, с чего начинать поиск этой проблемы?
Автор:  Slavon [ 17.10.2011 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: прыгает стрелка спидометра
Для начала посмотри датчик оборотов вторичного вала (датчик скорости 1), находится в коробке, может что то со штекером. Затем посмотри саму панель приборов, может контакт там плохой..... у меня была ситуация: загоралась ошибка неисправности датчика скорости. Снял комбинацию приборов, всё протер, затянул и всё))) Попробуй.
Автор:  Diman A [ 17.10.2011 22:07 ]
датчик оборотов вторичного вала (датчик скорости 1) не какого отношения к спидометру не имеет. до 08,2002 стоит отдельный датчик скорости в районе дифференциала 2wd, а на 4wd на угловом редукторе (раздатке) после 08.2002 скорость идет от ABS отдельного датчика скорости нет.
А так то правильно начни с проверки контактов.
Автор:  KuceJIb [ 18.10.2011 00:59 ]
спасибо, начну с контактов, а вот по поводу оборотов, меня этот вопрос очень беспокоит?!
Автор:  merizanov [ 04.09.2012 05:30 ]
такая-же беда с тохометром.
Автор:  KuceJIb [ 21.09.2012 03:53 ]
я вылечил, поставив контрактную коробку со всеми датчиками и раздаткой. когда сняли старую, то на раздатке как раз датчик был в очень плохом состоянии и провода его тоже, мне думается что в нем проблема и была, причем он был поврежден не снятием коробки а до этого.
Автор:  artur korotun [ 24.03.2014 05:31 ]
я правильно понял на такой комплектации как у меня (авто в подписи) датчик скорости находится не на коробке самой а на раздатке???
то я думаю все там просмотрел сверху с фонариком нет ни проводов нифига. смотрел по схеме коробку в разборе тоже нет на ней этого датчика.
