странно работает прикуриватель http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=8695 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ivan9666 [ 14.10.2011 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | странно работает прикуриватель |
Проблема в следующем: напряжение в гнезде прикуривателя есть, по крайней мере проверял вольтметром, а сам прикуриватель не греется и компрессор не работает, собственно как и любое оборудование воткнутое в розетку. Что и где искать? Подскажите... |
Автор: | svertl [ 14.10.2011 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: странно работает прикуриватель |
Масса в прикуривателе есть? |
Автор: | Лампонюх [ 14.10.2011 19:09 ] |
вытащи сам прикуриватель из панели осмотри его задний торец там плавкая вставка, вот она поди и сгорела. |
Автор: | lopuhoff [ 14.10.2011 19:29 ] |
Мож мне кто поможет: сам уж 2 года как не курю, прикуривателем самим не пользовался, но гнездо от него использую постоянно, и тут на днях нашел сам прикуриватель и решил засунуть в гнездо и разогреть... спираль разогревается до красна, но назад не выщелкивается, сам вытаскиваю. Что может быть? В самом гнезде есть напруга и девайсы типа гаджетов от него работают исправно. |
Автор: | svertl [ 14.10.2011 23:54 ] |
lopuhoff, Там в гнезде есть два лепестка которые придерживают зажигалку пока она греется(на них плюс). Разогни их чуть чуть( пока ты втыкал разные гаджеты, с разъёмами не совсем похожим на зажигалку, лепестки то и подогнулись и теперь слишком сильно держат зажигалку). Только предварительно клемму сбрось или предохранитель вытащи, что бы не коротнуть. |
Автор: | ivan9666 [ 15.10.2011 20:26 ] |
svertl писал(а): Масса в прикуривателе есть? есть. проверял вольтметром в гнезде. Лампонюх писал(а): вытащи сам прикуриватель из панели осмотри его задний торец там плавкая вставка, вот она поди и сгорела. все целое. |
Автор: | Evgeniy1812 [ 17.10.2011 19:56 ] |
меняй и все можно поставить от калины только он немного коротковат |
Автор: | ivan9666 [ 18.10.2011 18:58 ] |
Evgeniy1812 писал(а): меняй и все можно поставить от калины только он немного коротковат дак напряжение то есть!! чудес ведь не бывает?! мне, как не курящему, прикуриватель-то и не нужен, но девайсы всякие... да и если стоит-должен работать... |
Автор: | vtral [ 19.10.2011 03:55 ] |
Чудес не бывает, тут ты прав. Но для работы нужно не напряжение, а ток. Если току течь некуда (обрыв), или слишком трудно (сопротивление по цепи слишком большое), то работать ничего не будет. Физика, начальный курс, какой класс средней школы - уже не помню. |
Автор: | ivan9666 [ 20.10.2011 09:47 ] |
vtral писал(а): ..... Если току течь некуда (обрыв), или слишком трудно (сопротивление по цепи слишком большое),...... Вот! как и где можно это узнать? |
Автор: | vtral [ 20.10.2011 11:07 ] |
Обратиться в сервис, или к знающим людям. Сам ты это не сделаешь, иначе таких вопросов бы не задавал. Обучать электрике через форум - невозможно и опасно. Ищи спеца, пока машину не спалил. |
Автор: | vull [ 20.10.2011 11:47 ] |
ivan9666 писал(а): vtral писал(а): ..... Если току течь некуда (обрыв), или слишком трудно (сопротивление по цепи слишком большое),...... Вот! как и где можно это узнать? Отключи клеммы от аккума, возьми мультиметр, и измеряй сопротивление между ободом прикуривателя и массой, и между центральным электродом прикуривателя и плюсового клемника, который подлучается к аккуму. Должно быть почти 0. |
Автор: | vtral [ 20.10.2011 13:15 ] |
И нуля не будет, т.к. нужно еще замок зажигания повернуть в положение ACC. Опасно давать гранату сами знаете кому. Если у человека нет даже базовых знаний по электротехнике, любые инструкции, при исполнении, он может извратить до наоборот, привести к серьезному ущербу, а потом еще и обвинить в этом инструктора. Было так, и не раз, и не два. Посему прошу не обижаться, каждый должен заниматься своим делом. Или, как минимум, тем, в чем хоть немного разбирается. Это просто вопрос безопасности, здоровья, а иногда и жизни. Чего далеко ходить, сам уже около сорока лет с электричеством имею дело, более-менее осознанно, а не осознанно - больше 45ти. Но до сих пор каждый шаг досконально продумываю, и то, умудрился нынче устроить КЗ в машине. Хорошо, что все защиты были в порядке и не нарушены. Обошлось "малой кровью"... Эта работа мало отличается от работы сапёра. Разве что ошибки получается допускать неоднократно, но не всем... |
Автор: | vull [ 20.10.2011 15:09 ] |
vtral писал(а): И нуля не будет, т.к. нужно еще замок зажигания повернуть в положение ACC. Точно, совсем не подумал об этом. А там разве ноль отключается? Скорее всего +12В прерывается через реле, иначе это совершенно не логично. Но это реле не включится без питания от аккума, и цепи не будет. Я схему не знаю, это просто предположение. |
Автор: | vtral [ 20.10.2011 16:39 ] |
Да я не про тот ноль сказал. Я твою мысль продолжил, про ноль сопротивления... На Эксперте это включается контактом в замке зажигания. |
