Текущее время: 25.09.2025 14:00
 Заголовок сообщения: сигнализация STARLINE помогите !!!!!
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 16:28
Подскажите пожалуйста... у меня стоит сигнализация STARLINE Twage A8(упал брелок, половину дисплея не показывает)...можно ли зашить брелок от сигнализации STARLINE Twage A6... :(
AVENIR 1999г W11 QG18
 Заголовок сообщения: Re: сигнализация STARLINE помогите !!!!!
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 16:40
купи новый брелок и обучи с сигналкой
у старлайна (старые модели) все бпелоки одинаковые
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 16:43
вот и именно что не хочется покупать новый так как лежит новый от А6
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 16:45
сходи в машину попробуй совместить
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 16:48
Попробуй сделать по инструкции: Запись кодов брелков
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
Включите зажигание.
Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены.
Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с ЖК-дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в память системы. (Для записи дополнительного брелка без дисплея нужно нажать кнопки 3 и 4 одновременно).
Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов. Если в течение 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи, последуют 5 вспышек габаритов.
Выключите зажигание.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти системы.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 17:22
сервисная кнопка это которая в панели приклеена?
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 17:27
проблема еще в том что А8 с автозапуском а брелок который хочу зашить А6 без автозапуска
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 18:03
Функционал брелоков разный. Набор иконок у А8 намного больше, чем у А6. Видел на китайском рынке брелок для А8, стоит всего 800 руб(против 2, 5 тыс. у продавцов сигналок) Покупали такие брелки, прописывали в системы, работают без замечаний.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 15:53
А НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ПОЧЕМУ КОГДА ЗАКРЫВАЕШЬ МАШИНУ ОНА СИГНАЛ ПОДАЕТ А ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НЕ ЗФКРЫВАЕТ?
Nissan avenir 2001 sr20de pw-11-502505 MCVT6 2vd
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 17:16
Сразу после установки так было, или недавно началось? Как вариант проверить предохранители и подключение сигнализации.Предохранители в сигналках используются не самого лучшего качества, возможно подгорание ножек, оплавление, потеря контакта.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:37
где бы такой китайский рынок взять... мне брелок от А6 надо ... :cry:
По наезнику и конь :) Nissan Avenir SalutJ 1998 г QG18DE 2WD
