Подключение доводчика 5-й двери.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=8598
Страница 1 из 4
Автор:  Sea hunter [ 10.09.2011 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Подключение доводчика 5-й двери.
Кто ставил доводчик, подскажите. Куда какие провода цеплять? Замок с доводчиком установил, а с проводкой чет никак совладать не могу. :(
IMG_0268.JPG [ 2.46 МБ | Просмотров: 17437 ]
Автор:  Dark elf [ 10.09.2011 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение доводчика 5-й двери.
ой б...я как все разрезано давай завтра залезу зафоткаю зарисую схему подключения и кину сюда (сечас не пойду на улице дубак и у меня насморк)
пс а коса с проводами в комплекте была?
Автор:  Sea hunter [ 10.09.2011 19:02 ]
Нет. Не было косы. На фото все что прислал ТТ. Буду очень благодарен за инструкции :)
Автор:  Dark elf [ 10.09.2011 20:42 ]
мене было легче у меня доводчик с косой шел, скинул старую поставил новую и все работает
завтра распотрошу старую косу и сравню с косой от доводчика все ньюансы опишу подробно
Автор:  Dark elf [ 11.09.2011 18:09 ]
значится так посредине белый замок выкидывай он не понадобится
1. берешь модуль (крайний слева ) два провода синий и фиолетовый кидаеш на замок (отдельный разъем на 2 провода там провода такого же цета) удлинняешь, соединяешь, изолируешь
2 берешь остальные провода (КРОМЕ БЕЛОГО С ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ И ЧЕРНОГО С РОЗОВЫМИ ТОЧКАМИ) удлинняешь и кидаешь на другой разьем
3. потрошишь штатную косу ищеш в ней провод БЕЛЫЙ С ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ (внимательно идешь по нему и находишь место где он заизолтрован отдельно) на это место кидаешь черно белый провод с модуля и от него кидаешь провод на разъем (черно белый провод) куда кинул предыдущие провода
4. так же в штатной косе ищешь черный провод с розовой точкой (тоже есть место заизолированое отдельно) и бросаешь на него черный провод от модуля)
5 в штатной проводке находиш 3 предохрана на моей фотке крайний с права (БЕЛЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК) от него идет голубой провод в штатной исполнении на замок(ВМЕСТЕ С ЧЕРНЫМ ПРОВОДОМ) и именно этот провод надо подключить к
(на твоей фотке есть голубой провод (СМОТРИТ НА МЫШКУ)) нему. тоже с черным проводом
ПС будеш вставлять замок в дверь, сначала откруть моторчик доводчика просунь его, затем вставь замок и соедени их вместе
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЧТО С ОШИБКАМИ
Автор:  Dark elf [ 11.09.2011 18:19 ]
рисовать не умею не судить строго
есть вопросы задавай
Автор:  Sea hunter [ 11.09.2011 18:37 ]
Спасибо огромное! Будет время, подключу. Если что не получится, спрошу обязательно :)
Автор:  Dark elf [ 11.09.2011 18:57 ]
будет время сфоткаю штатную проводку и покажу все скрутки
Автор:  Sea hunter [ 12.09.2011 16:45 ]
Поставил, подключил, дверь "всосалась" и все... ТЕПЕРЬ ОТКРЫТЬ НЕ МОГУ!!! :( Что за фигня? Замок срабатывает, щелчек есть, а дверь не открывается :(
Автор:  Sea hunter [ 12.09.2011 16:48 ]
У меня два или три черных с розовой точкой соединены вместе и заизолированы отдельно, нужно ко всем вместе прикручивать или на какой-то один отдельно?
Автор:  Dark elf [ 12.09.2011 20:01 ]
смотри фотку провод идет отлевой стороны красным нарисован где кружок от него отходят еще несколько проводов и от сюда один провод на модуль а другой на замок
всосал дверь значит подключил правидьно,
ПС электрику делают при снятой минусовой клеме аккумулятора, или тягу открывания не поставил
ппс там одна или две тяги оригинальные и с замка без доводчика не подходят
Автор:  Sea hunter [ 12.09.2011 20:30 ]
Да в том-то и дело что с этим же замком со вчерашнего дня без потключенной электрики ездил и все работало чисто механически, открывалось отлично. А только подключил электрику и доводчик сработал, так что-то заклинило. Как мне теперь дверь-то открыть? Засада полная... Хорошо обшивку не одел сразу и есть доступ к замку через стекло двери. Но вот что там подцепить или нажать что-бы открыть хз.
Автор:  Dark elf [ 12.09.2011 22:09 ]
а ключом повернуть?
как вариант коротнул замок открывания который дергает тягу
на моей фотке видиш белый соленоид на нем висит тяга ее дерни она отвечает за замок пятой двери, тянеш ее на соленоид и замок открывается
Автор:  Sea hunter [ 13.09.2011 04:44 ]
Открывается замок и ключем и с брелка и за тягу, а дверь как прикипела, не открывается и все тут.
Автор:  Dark elf [ 13.09.2011 17:34 ]
значит плюс висит постоянно на доводчике надо тестером померить на каком из них, скорее всего завтра займусь
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
