Текущее время: 27.09.2025 20:32
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 10:59
Каие из них могут отчечать за питание на магнитолу, может како-то перегорел.... Магнитола диск выталкивает, но при попытке включить ничего не работает, дисплей не горит, все штекеры родные подключены, единственное вытащил антенну родную - разрезал её провода.. Что посоветуете, может проверить магнитолку - протянуть провод из АКБ и подключить к разъему красного с зеленой полосой провода - к контакту M напрямую. (см. вложение), и на массу положить магнитолку и если включится, то она рабочая, а как проверить предохранители? Какой из них вытаскивать? RAD1, RAD 2, Inhibit ???
New Microsoft Office Word Document.docx [332.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 14:16
Могу только по эксперту подсказать.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 14:53
Vladislav063 был бы очень благодарен, я думаю группы одни и те же.
С магнитолой не пойму что произошло после того как провода обрезал японского штекера для радио - чтобы перепаять с конвертером - может закоротил когда резал или крутил. Надо предохранители посмотреть.
Спасибо.
есть немного инфы про салонный блок предохранителей, вот такой:
Берете крышку предохранителей в салоне в руки,
на ней наклейка на японском.
Слева в верхнем ряду стрелочка вверх.
От нее начинаем отсчет.
Т.е. от стрелки слева направо верхний ряд,
затем слева направо нижний ряд:
Верхний ряд
Группа BAT
1. 20А - электрообогрев заднего стекла
2. 10А - стоп-сигналы
3. 15А - гнездо прикуривателя в салоне
4. 10А - салонное освещение
5. 10А - фары
6. 10А - запасная цепь (предохранитель по умолчанию не используется)
7. 10А - электрообогрев переднего стекла (опция)
Группа IGN1
1. 10А - блок управления двигателем
2. 10А - SRS (подушки безопасности)
3. 10А - электрооборудование впрыска
4. 10А - запасная цепь (предохранитель по умолчанию не используется)
5. 15А - топливный насос
Группа ST
1. 10А - стартер
Нижний ряд
Группа IGN1
1. 10А - ABS (антиблокировочная система)
2. 20А - передние дворники
3. 10А - задний дворник
4. 10А - поворотные сигналы
5. 10А - приборная панель
Группа IGN2
1. 15А - вентилятор охлаждения двигателя
2. 15А - вентилятор охлаждения двигателя
3. 10А - кондиционер
Группа ACC
1. 10А - электрозеркала
2. 10А - аудиооборудование
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:09
Схема предохранителей, есть только в салоне. Под капотом нету. :pardon:
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:37
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 15:53
Чисто ищ принципа всё-таки под капотом около бачка стеклообмывателя коробочка и на ней написано,H/LAMP, FOG, inhibit, RAD 1, RAD2, RAD 3, первые ясно что на освещение, а что всё-таки RAD1 - я снимал крышечку, там какие-то может конденсаторы, или предохранители еще дополнительно? бочонки типа такие стоят как купики со схемкками электрическими. ???
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 15:55
Ты лучше фото сделай и стрелочкаи обозначь. А то термины твои понять трудно.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 16:07
Это имеешь ввиду?
Рерюхи слева.docx [148.19 КБ]
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:21
Именно!!! Только у меня чуть другое, постараюсь сфоткать попозже - но в принципе Pistol меня понял на все 100. :drinks: у тебя немного по другому RAD1, RAD2 еще у меня - но смысл тот что надо, пачсиб!!!! В общем я мультиметр только завтра возьму, буду прозванивать разъемы на магнитоле, поэтому заранее спрашиваю - вдруг здесь какой из предохранителей за цепь питания магнитолы отвечает.)))
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 08:55
У меня тоже чуть другое, но похоже смысл тот же.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 10:25
Вот еще из книжки по Эксперу (здесь взял). У меня вообще складывается впечатление, что это предохранители вентиляторов радиатора :?
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 14:15
Значит в подкапотном пространстве искать цепи на магнитолу не имеет смысла, будем искать в салоне (если это вообще будет нужно) Но информация и схемки и Эксперта и Авенира аналогичные, пригодятся) Всё распечатал уже. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 16:32
Под капотом предохранитель AUDIO замени.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 16:55
Сфоткаю выложу как только смогу эту коробочку - нет там такой надписи по моему.(((((( Может что-то другое написано.... Надо посмотреть....
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 21:12
:o :D Ты как в воду глядел, под капотом сгорел прд на 10 А. А как его найти и где, можено спаять к жлектрикам обратиться или покупать лушче, боюсь китайская хрень попадется, написано будет 10 а все поговрит, какой фиры лучше брать?
