Текущее время: 27.09.2025 19:10
 Заголовок сообщения: Не работают фары и дворники.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 11:14
Не работают фары (ближний, ксенон. Дальний и габариты работают нормально) и передние дворники с стеклоомывателем(сзади все нормально работает). Подскажите в чем причина? Преды под капотом и в салоне проверял, все целое. В поиске искал, но ничего кроме предов не нашел.
PNW11 98г. GT4-Z
 Заголовок сообщения: Re: Не работают фары и дворники.
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 20:58
Смотрю СВОЮ схему. Вижу предохранители 16 и 21 на дворники зад и перед. 28 и 27 на правые, левые фары соответственно (эти под капотом). Если целы, то обрыв дальше по проводу.
Мыши в машине есть?
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 08:18
Мышей нет. Преды целые, релюшка на фары щелкает. Возможно все перестало работать после мойки подкапотки.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 09:46
Сходи к электрику, если сам не понимаешь как должен ток по цепям бегать. Виртуально тебе ни кто не поможет.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 17:38
Так он САМ хочет, наверно, понять от чего может быть такое, вот и просит совета, да вот только на пальцах объяснять сложно :(
Может отсылать сразу к Начальный курс электрика? Ну и в какой-нибудь раздел ссылку поместить, типа, FAQ, если её там нет?
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 19:23
Уровень вопросов однозначно определяет полный ноль в электрике. Объяснять на пальцах не просто бесполезно, а опасно. Человек может понять неправильно и сильно пострадать. Нет, с таким уровнем подготовки только к электрику.
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 19:27
Сначала машину пусть подпишет, найдёт схему на неё. А лучше купит на бумаге.
К электрику конечно быстрее и дешевле, но мы же здесь лёгких путей не ищем?
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 09:07
Хочу разобраться сам, но нет схемы. Книжки по Вени нет в магазинах. Познания есть в электрике, пусть и небольшие.
Машина PNW11-001955.
З.Ы. К одним электрикам заезжал, проверил преды, мастер сделал умный вид и сказал, что машину нужно оставлять на целый день и то только на следующей недели. Вторым звонил, сказали сделаем диагностику сканером за 800 рублей, может что и покажет, а отремонтируем или нет х.з.
Сейчас как бы не в напряг, ночью не езжу и погода нормальная.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 10:25
Книга есть в электронном виде. Ссылка тут где-то есть. Качай и изучай.
Подпись сделай нормальную, как у людей. Тогда будет больше шансов ответ получить.
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 21:00
viewtopic.php?p=96416#p96416
СообщениеДобавлено: 06.08.2011 13:57
Спасибо за ответы, особенно за ссылку, завтра буду заниматься.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 01:44
Что-то это смахивает на отсутствие массы. Точнее даже не так, если что-то не работает в первую голову смотрят предохранители, а потом массу. Не заржавело ли там что-нибудь? Короче, тестером в двигатель, а лучше в минус аккума, еще лучше и туда и сюда (минусовым щупом) - в режиме вольтметр - 20 вольт, только не в клапанную крышку, а что-нибудь еще железное, а другим щупом попеременно в низковольтную фишку фар (не в высоковольтную - долбанёт не слабо, если ксенон!!!!) Друг сидит в салоне и включает дальний-ближний и говорит это вслух. Если появилось 12 вольт, то скорее всего дело в массе. В противном случае нужно больше данных. Без схемы задолбаешься искать.
И ещё. Тестером в режиме омметр - между минусом аккума и железом кузова. Должен быть 0 Ом.
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 06:00
Тогда уж и диапазон называй, а то врубят мегаомный, там и пара сотен ом за ноль сойдет... :)
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 12:00
Проверка выявила следующее: на лампах ксенона трещины (сегодня закажу новые), а по дворникам - пропал плюс. При подаче прямого плюса дворники работают..
PNW11 98г. GT4-Z
