Текущее время: 28.09.2025 03:27
 Заголовок сообщения: Не горит стоп-сигнал
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:50
Не горит стоп-сигнал при включенном ближнем или дальнем. Если не включать свет, то нормально. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не горит стоп-сигнал
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:36
1. Что за машина? В подпись!
2. Что-то случилось или всегда так было?
3. Колхоза под капотом много?
По схеме для 10-го кузова фонари стоп сигнала управляются только выключателем. Предохранитель №3. Справа, третий сверху, 10А.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:17
Avenir 2002 года, 11 кузов, 1,8 движок.
Наверно после дождей. Сначала не горел только левый, потом оба. Предохранитель проверял - целый. Колхоза нет :)
Ещё повторю: если не включать свет, то стопари горят!
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 05:35
эмм.....у меня такое же было.....где то тема эта обсуждалась уже...поищи......я вытащил-вставил эту же лампочку-и все нормализовалось
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 07:07
а лучше поменять обе лампочки. Скорее всего одна нить (которая более мощная) перегорела.
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 05:09
меняй лампочки
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:35
По аналогии с нашими изделиями русспрома - проверить "массы". Если в сильные морозы часто открывали дверь багажника, то не лишнее проверить состояние проводов в гофре.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 06:22
так стопы только в крыльях вроде как!?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 19:41
Ага, я потом только сообразил. :oops: Ступил-с. Реально после автопрома отдыхаю на Веньке.
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 13:28
та же фигня, периодически пропадает задний правый. только у меня когда габариты не включены, при нажатии тормоза в фонаре включается именно габарит (светит менее ярко чем на левом). а когда свет включен, при нажатии тормоза вообще все тухнет справа. лечится откручиванием фонаря, дерганьем лампочки и прикручиванием обратно. потом полгода-год все светит нормально. причину так и не выяснил
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 13:29
посмотри, если не включать свет так же он ярко светит как второй или нет?
