Текущее время: 27.09.2025 14:33
 Заголовок сообщения: Лампочка зарядки аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 17:28
Уже несколько раз при езде по городу примерно после получаса начала слабо моргать лампочка зарядки, если остановиться то моргает чуть ярче, соответственно если проехать на скорости свыше 80 с 10 км то гаснет совсем. Есть предположение что вытянулся ремень, пробовал подтянуть, но регулировочный винт не крутится т.е. кончилась резьба. Хотя ремень менял два года назад на вид абсолютно целый да и натянут не сказать что слабо, может на сто поставили длинный от другой машины. Думаю если бы что-то случилось с реле-регулятором то лампочка горела постоянно ярко. Кто что думает по этому поводу?
Изображение Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка зарядки аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 20:37
Тут не думать нужно, а брать приборы и делать измерения. Вся информация доступна. В том числе и по длине ремня, которая на нем написана.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 00:06
В дороге пробило прокладку перед турбиной(отремонтировать небыло возможности).Через пару тысяч км. загорелась лампочка заряда,прокладку заменил, генератор проверили - оказался рабочим,но после отъезда с СТО лампочка загоралась при скорости менее 80 км.ч.(накрылся регулятор напряжения).Ещё через пару тысяч км. от такой жизни здохла АКБ.До дома добрался уже на новой батарее.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 00:11
Уже дома здавал генератор в ремонт,но на холодную на стенде он был абсолютно рабочим.В итоге заменил его.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 11:06
Чую придется покупать генератор, кто-нибудь менял его самостоятельно, реально подлезть без ямы?
Изображение Продан.
