Текущее время: 01.10.2025 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:26
по какой причине ниссан авенир салют 1998г.дизель.при включение зажигания начинает работать на максимальных оборотах?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:40
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать 80-90% ответа, и хорошо понимать предмет обсуждения.
В твоем случае этого не будет никогда. Автомобиль гораздо сложнее ложки и вилки. Научить через форум диагностике - невозможно.
Предлагаю прекратить спамить и начать уже обращаться к доступным местным автомеханикам. Дело пойдет гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 16:23
Где ж я была без вас умного.более подробно.о проблеме в теме"нужна помощь"если бы у меня был рядом хотя бы просто нормальный автомеханик.поверьте я бы и без вашего совета к нему обратилась!
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 17:07
Не знаю какой дизель на венике стоит(цепь или ремень), но в разнос дизель может пойти из за не правельно выставленных меток шкивов ГРМ при замене ремня ГРМ. Так во всяком случае было на подобном моему грузовику, ниссан интерстар dci 90
ЗЫ на прфессоре не обижайтесь. Просто его достали новички с глупыми вопросами. А так он хороший.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 19:07
дизель ремень.да я не обижаюсь.просто надоело.неужели я сама бы не додумалась механика найти.нет его у нас!а все такие умные.нет по делу совет дай.умничают найди электрика,механика и т.д
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 19:11
Нет ремень не трогали.все в норме.другая причина:(
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 20:54
Это с новым компом так?!
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 21:21
Да:(
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 21:35
Vadim Dulaev писал(а):
...да я не обижаюсь.просто надоело.неужели я сама бы не додумалась механика найти.нет его у нас!а все такие умные.нет по делу совет дай.умничают найди электрика,механика и т.д
Не надо сердиться! Во-первых - ник мужской, а из-за этого, априори, отвечающие настраиваются на другую волну. Во-вторых - нет подписи и непонятно из какого района нашей планеты адресат. В-третьих - дублирование тем с похожими вопросами тоже не приветствуется. В-четвертых - наберите в Яндексе, Гугле запрос: "двигатель в разнос", может поможет. Может у Вас просто топливная рейка клинит, а может еще что. Сказано уже было: здесь нет телепатов, нужно больше данных. Может стоит только воздушный фильтр новый поставить и все будет нормально. А может тросик в оболочке заедает. Сколько еще нужно Вам, сударыня, вариантов?
Последний раз редактировалось Evgheny 22.04.2011 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 12:44
Наконец провели диагностику.выдало ошибки024-датчик атмосферного давления и р1200-топливного насоса.и что дальше делать ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 00:31
Как и думал про варианты: "Может стоит только воздушный фильтр новый поставить" и "Может у Вас просто топливная рейка клинит". Совпадение?
1 - Попробовать временно поставить заведомо исправный датчик или купить новый, или старый почистить.
2 - Снять насос и отнести на проверку к "дизелистам-мотористам" на любую автобазу, где есть хороший парк дизельных авто.
Первое не делать без исправного насоса.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:59
Спасибо,большое.будем делать
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 20:40
В дизелях намного все проще, если понять принцип работы. Но и сложнее в режиме ремонта. Успехов в ликвидации неисправностей :)
Небольшой ОФФ-топ. Мазовские двигатели спокойно работают на ТС-1, а вот камазовские отказываются. Но в ТНВД мазовского двигателя, при таком горючем, надо следить за наличием масла.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 06:49
Думаю не многие тут знают, что такое ТС-1. ТС- топливо самолётное (ну и вертолётное).
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 09:52
Керосин это, по простому.
Танковые двигатели (поршневые) вообще работают на чем угодно, но они так спроектированы, как многотопливные.
Обычные, бытовые двигатели, как правило, проектируются как однотопливные. Даже октановое число бензина (для бензиновых) ограничивают узким диапазоном.
Если нет специальных знаний, лучше не менять тип и марку топлива.
