Текущее время: 01.10.2025 22:51
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 16:04
Всем привет, всех с прошедшими праздниками !
Автомобиль Expert с задним дворником. Поменял подрулевой переключатель дворников на переключатель с плавной регулировкой. Встал как родной, все разъемы подошли. У нового переключателя, в отличии от моего, для заднего дворника есть положение INT. Я так понимаю, в положении INT должна работать регулировка частоты хода дворников.
Регулятор частоты должен работать как дворников лобового стекла, так и для заднего дворника ?
После замены, в положении INT переключателя заднего дворника, дворник не двигается, остальные положения работают так как и работали. Дворники лобового стекла работают так же как и на Expert'е, но частота не регулируется ни в одном из положений переключателя.
Что нужно еще подключить, куда посмотреть, чтобы заработал регулятор частоты передних дворников (ну в идеале и заднего дворника) ?
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 17:18
Чтобы работал интервал для заднего дворника нужно приблуду интервальную дополнительно подключать которая имеется в веньке, а в эксе ее нету!!! Плюс ко всему прочему распиновка разьема другая у веньки и эксперта именно на дворник задний! Схему посмотрите есть на форуме в книгах! По идее у Вас должен перегорать предохранитель при включении положения заднего дворника в INT! Даже не вооруженным глазом будет видно сколько проводов в одном и сколько во втором!
Передний дворник должен работать с интервалом!
Для сравнения вот в эксперте фото:
Вот авенир:
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 21:53
Так заработал то прерыватель передних дворников? Многим то интересно.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 22:45
Привет всем!
Может кто из Авенироводов с прерывистым режимом работы заднего дворника сделает пару снимков с лицевой и со стороны фишки этой самой "Приблуды" что на снимке схемы выше? В книге на 482 странице написано что стоит она с левой стороны рулевой колонки. Может номерок достоверный у кого есть?
